VCDS Codierung Anhängerkupplung (AHK) nachrüsten
Hallo, nach langer Suche habe ich immer noch nicht herausgefunden, welche Kodierungen manuell zu setzen sind, wenn man die Ahk bei eingebauter Vorrichtung (Lüfter usw.) nachträglich einbauen möchte.
Klar, ohne die online Eingabe SVM -Code sind die Daten beim nächsten online Abgleich weg, ist mir aber egal.
Hat jemand einen Tip, wo ich die gesammelten Codierungen (AHK freischalten) finden kann?
Uli
Habe gerade eine Westfalia Anhängerkupplung nach den Angaben im Thread hier codiert und die einzelnen Schritte als Screenshot dokumentiert. Mehr war hier nicht zu tun.
Funktioniert einwandfrei, auch die Fehlermeldungen waren damit beseitigt.
108 Antworten
hast Du schonmal in der Wiki von VCDS geschaut?:cool:
Ich habe leider selbst kein vcds. Das macht dann mein Schrauber, der allerdings keine Zeit hat, solche Sachen dann noch rauszusuchen.
Es geht halt schneller, wenn ich die Codierungen mitbringe.
Ich habe AHK serienmäßig verbaut. Allerdings weiß ich nicht was alles codiert werden muß.
Die bekante Codierung ist die folgende:
09 - Steuergerät - Elektronische Zentralelektrik
Anhängerkupplung- / Erkennung verbaut
STG 09
Codierung 07
Lange Codierung
Byte 18
Bit 5
von 0 auf 1 setzen
Ob darüber hinaus noch etwas nötig ist weiß ich nicht, bzw. ob es eine Unterscheidung gibt was die Kühlung angeht.
Hast Du das denn schonmal codiert und geguckt ob es reicht?
Ansonsten kann ich gerne bei mir nachsehen, wenn ich weiß wonach ich suchen muß.
Stg 09
Stg 03
Stg. 10
Stg. 6C (sofern vorhanden)
Stg. 19
Im Motor STG gibt es auch noch was.
STG01
Lange Codierung
Byte 06
Bit 3 auf 1 setzen
Und im Byte 07 gibt es Einstellungen zum Kühler, siehe Anhang.
stimmt ;)
wenn ich das nochmal kurz aufgreifen darf , wir haben nämlich ebenfalls eine ahk montiert und
natürlich leider auch die gleichen probleme :-)
vcds ist vorhanden, somit könnte ich dies wohl auch umkodieren.
mein kumpel wohnt ein ganzes stück weit weg, also wollte ich nochmal kurz nachfragen
was ich noch tun muss...
wie codiere ich denn die anderen steuergeräte ?
Stg 09 ...ist ja oben beschrieben
Stg 03.... ?
Stg. 10 ....?
Stg. 6C (sofern vorhanden)...nicht vorhanden
Stg. 19....?
wäre super, wenn ihr mir da helfen könntet :-)
ist alles in den labels von VCDS enthalten
dann werde ich das mal probieren :-)
hallo,
ich habe das jetzt mal probiert..
steuergerät 09 hat sich ändern lassen...
steuergerät 19 und 03 kann ich über die lange codierung ändern, doch wenn ich abspeichern möchte
sagt er jeweils fehler und falscher code ?
was muss ich nun tun um das dann
auch abspeichernzu können ?
gruss, oli
stg 19 - unter VERBAUTENLISTE
stg 03 - vorher login eingeben
hier mal der VCDS Scan
Friday,28,December,2012,16:49:47:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 52 53 55
56 62 67 69 72 77
VIN: WAUZZZ8K39N063842 Mileage: 61640km/38301miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
67-Voice Control -- Status: Cannot be reached 1100
69-Trailer -- Status: Sporadic communication error 1000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (MA---CDNB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
Part No SW: 8K2 907 115 Q HW: 8K2 907 115 D
Component: 2.0l R4/4V TF H14 0004
Revision: E1H14---
Coding: 0104000C18070060
Shop #: WSC 02145 785 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115Q A01006
ROD: EV_ECM20TFS8K2907115Q.rod
VCID: 3D7B4850AC6AB16
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AG HW: 8K0 907 379 AG
Component: ESP8 front H04 0240
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 240D00
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 7EF98F5CE9EC6AE
2 Faults Found:
03159 - TPMS Functionality in ESP
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 61643 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.28
Time: 16:33:37
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4082
Hex Value: 0x0034
Hex Value: 0x0DB2
Hex Value: 0x00FF
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 61643 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.28
Time: 16:33:37
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4082
Hex Value: 0x0014
Hex Value: 0x03B2
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C
Component: BCM2 1.1 H80 0145
Revision: 00002001
Coding: 030100
Shop #: WSC 02399 823 56573
VCID: 3065616463384CE
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: ELVAUDIB8 H36 0041
Address 07: Control Head Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T0 035 769 C HW: 4L0 035 730 B
Component: MMI Cockpit H60 0630
Revision: C61030BE Serial number: AUZ6Z3I21N26G1
Coding: 0164341
Shop #: WSC 00477 128 65295
VCID: 3D7B4850646AB16
Part No: 8T0 919 609
Component: E0380 BedienteilH08 0100
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
Revision: C1000000 Serial number: 01090220090473
Coding: 64000000
VCID: 72E1AB6CADB43EE
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Component: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 05022001 Serial number: 00000000208039
Coding: 260050914034AF000001000300001D0D001C230800010141000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 310109 H06 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
Component: E1 - LDS H07 0080
Address 0E: Media Player 1 Labels: Redir Fail!
Coding: 0164341
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 G HW: 8K0 919 475 A
Component: PARKHILFE 8K H06 0040
Revision: 11001001 Serial number: 40040904403642
Coding: 100003
VCID: 3D7B4850A46AB16
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H27 0410
Serial number: 0038JD1E2PBA
Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
Shop #: WSC 02135 785 00200
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C7D4554B770B8E
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 6334MSME45036E6BM
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 6344MSME442438054
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 6352QSME391A0326B
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 6362QSME581D00049
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 63732SME51203506L
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 63832SME6A185102X
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H15 0013
Revision: -------- Serial number: 90319IBB0004F
Coding: 000012
Component: E221 - MFL H02 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 900 A HW: 8K0 920 900 A
Component: KOMBIINSTR. H18 0224
Revision: 00000000 Serial number: 9DM31F829
Coding: 0F04080003000008000000
VCID: 285589045BE804E
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 P HW: 8T0 907 468 K
Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0095
Revision: EB500046 Serial number: 4600E091318064
Coding: 000303
VCID: 4E991F9C19CC3AE
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Component: J367-BDM H04 0150
3 Faults Found:
03041 - Energy Management Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 93
Reset counter: 163
Mileage: 60749 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.27
Time: 10:25:00
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 146
Mileage: 61482 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.24
Time: 11:55:35
01301 - Control Module for Voice Recognition (J507)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 61643 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.28
Time: 16:15:22
Address 1E: Media Player 2 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C
Component: MP3-Changer H43 0390
Revision: 00043003 Serial number: AUZ5ZBI8747518
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A51730C85E436E
Address 37: Navigation Labels: Redir Fail!
Coding: 0164341
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 E HW: 8K0 959 793 E
Component: TSG FA H11 0250
Revision: Serial number: 0000008428156
Coding: 011002204000410001
VCID: 42813BACDD94CEE
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0117062560
Coding: 0100062000390440013001
2 Faults Found:
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 61
Mileage: 60749 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.27
Time: 13:12:53
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 61
Mileage: 60749 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.27
Time: 13:16:48
Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BAM.clb
Part No SW: 8T0 035 223 AE HW: 8T0 035 223 R
Component: DSP Basic H08 0300
Revision: S2600000
Coding: 010101
VCID: 71E3A460A8B2056
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 E HW: 8K0 959 792 E
Component: TSG BF H11 0250
Revision: Serial number: 0000008483733
VCID: 418334A0D892D56
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 G HW: 8K0 907 801 G
Component: EPB Audi B8 H08 0080
Revision: 00000003 Serial number: 00000000311634
VCID: 336F6E68922E776
Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K5 907 357
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
VCID: F7F71A7886D6DB6
Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
Coding: 0164341
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb
Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C
Component: TSG HL H10 0251
Revision: Serial number: 0000100766626
Coding: 010002204000210001
VCID: 448D3DB4C780C0E
Address 67: Voice Control
Cannot be reached
Address 69: Trailer (J345) Labels: 8K0-907-383.clb
Part No SW: 8K0 907 383 A HW: 8K0 907 383 A
Component: Anhaenger H06 0040
Revision: 1A002002 Serial number: 00000132829524
Coding: 0100000000000000
Shop #: WSC 00007 223 57222
VCID: 32616B6C6D347EE
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 4F0-959-795.clb
Component: TSG HR H10 0251
Revision: Serial number: 0000100766629
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H20 1130
Revision: 00000000 Serial number: 00000005302551
Coding: 0020910
VCID: 2C5D75148F1028E
End ---------------------------------------------------------------------
login im ABS eingegeben dann codiert?
legale version von VCDS vorhanden ?
