  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. VCDS Diagnose
VCDS Diagnose
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 5. April 2015 um 14:53
Hallo Leute,
hab heute fehler auslesen lassen, aber ich weiss leider nicht was die einzelde fehler zu bedeuten haben.
Ich bitte euch zu Hilfe.. Danke im voraus!
PS: hab vor 2 monaten batterie gewechselt, vor 3 wochen niveausensor HL wodruch sich das luftfahrwerk nicht mehr kalibrieren lässt. siehe hier : MotorTalk luftfahrwerk fehler
VCDS Version: Release 12.12.3 (x64)
Data version: 20140822
Sunday,05,April,2015,16:26:20:30570
Chassis Type: 4E (4E0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 13 15 16 17 18 19 1E 25 28 34 36 37
38 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 67 72 76 77
VIN: WAUZZxxxxxxxxxxx
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
38-Roof Electronics -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
57-TV Tuner -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: Malfunction 0010
67-Voice Control -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb
Part No SW: 4E0 910 401 H HW: 4E0 907 401 B
Component: 3.0L V6TDI A000AG 0030
Revision: --H01--- Serial number: AUX3Z0D2338542
Coding: 0011773
Shop #: WSC 02313 785 00200
VCID: 204990C2F3B4891EBBD-8075
3 Faults Found:
18281 - Transmission Mount Valve 2 (N263)
P1873 - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 39.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 13.38 V
Bin. Bits: 0
Bin. Bits: 0
Bin. Bits: 0
Temperature: 77.4°C
16785 - EGR System
P0401 - 001 - Insufficient Flow
Freeze Frame:
RPM: 1827 /min
Torque: 50.7 Nm
Speed: 101.9 km/h
Duty Cycle: 60.8 %
Duty Cycle: 20.9 %
Mass Air / Rev.: 423.0 mg/str
Duty Cycle: 94.7 %
Mass Air / Rev.: 258.5 mg/str
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 179.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.40 V
Bin. Bits: 00010100
Torque: 791.7 Nm
Torque: 89.7 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4E0 910 156 F HW: 09L 927 156
Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0100
Revision: 00000001 Serial number: 0015184
Coding: 0000001
Shop #: WSC 44440 136 80652
VCID: 254781D6EC966C36C8B-8070
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4E0-910-517.lbl
Part No SW: 4E0 910 517 B HW: 4E0 614 517 M
Component: ESP 5.7 allrad H44 0500
Coding: 0008357
Shop #: WSC 00011 000 00000
VCID: 224D9ACAFDB89B0EAD9-8077
3 Faults Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
014 - Defective - Intermittent
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - - - Intermittent
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4E0-910-131.lbl
Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 K
Component: FBS AUDID3 H07 0160
Revision: 01604707 Serial number: AUX3Z0D2338542
Coding: 0409600
Shop #: WSC 06802 176 58140
VCID: D8B978226B6481DE03D-808D
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
4 Faults Found:
00955 - Key 1
002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 14
Reset counter: 236
Mileage: 273504 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.20
Time: 12:23:16
00190 - Driver's Door Handle Touch Sensor (G415)
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 224
Time Indication: 0
00668 - Supply Voltage Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Reset counter: 20
Mileage: 273712 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.22
Time: 01:45:18
00181 - Access/Start Authorization Antenna (in Rear bumper) (R136)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 236
Mileage: 275712 km
Time Indication: 0
Date: 2015.04.03
Time: 14:48:14
Address 06: Seat Mem. Pass Labels: None
Part No SW: 4E0 910 760 C HW: 4E0 959 760
Component: Sitzmemory BFS H07 0060
Revision: 00000000 Serial number: 5DS 008 795-03
Coding: 4063456
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 23439FCEE2A29206A6F-8076
Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl
Part No SW: 4E0 910 769 Q HW: 4E0 035 729 A
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 300C7047534330
Coding: 0000001
VCID: 3A7D42AA7528F3CE959-806F
Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 609 C
Component: Bedienteil MMI H42 0100
Subsystem 2 - Serial number: 317L-047540885
Subsystem 3 - Serial number: 7417.12.0400000000217B0017ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 7B0017ÿ
2 Faults Found:
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 143
Mileage: 273440 km
Time Indication: 0
Date: 2003.10.08
Time: 00:13:34
02244 - Button in Control Head is Stuck
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 14
Mileage: 275695 km
Time Indication: 0
Date: 2015.04.02
Time: 10:29:10
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 0000000
Bin. Bits: 001
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 4E0 910 043 A HW: 4E0 820 043 B
Component: KLIMAAUTOMAT 016 0300
Revision: 00000024 Serial number: 00000000041175
Coding: 0067807
Shop #: WSC 02311 785 00200
VCID: 1B33A72EDAD2AAC66EF-804E
Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 133
Component: FHS H02 0040
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 772 A
Component: Sitzluefter FS H02 010
Subsystem 3 - Part No: 4E0 910 772 A
Component: Sitzluefter BFS H02 010
Subsystem 4 - Serial number: 898053000
Subsystem 5 - Serial number: HO16032004065A000000000142ÿ†89
Subsystem 6 - Serial number: 000142ÿ†898053000 000-SHO
Subsystem 7 - Serial number: 000-SHO16032004065A00000000
Subsystem 8 - Serial number: 65A000000000121ÿ
2 Faults Found:
00065 - Rear Left Footwell Heater (Z42)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 20
Mileage: 273179 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.13
Time: 16:02:08
Freeze Frame:
Voltage: 13.30 V
00066 - Rear Right Footwell Heater (Z43)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 199
Reset counter: 20
Mileage: 273179 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.13
Time: 16:02:08
Freeze Frame:
Voltage: 13.30 V
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4E0-910-279.lbl
Part No SW: 4E0 910 279 J HW: 4E0 907 279 J
Component: ILM Fahrer H12 0190
Coding: 0123001
VCID: 2F6B63FEBE6A2666327-807A
Subsystem 1 - Part No: 4E1 910 113 B
Component: Wischer WWS D3 H50 0400
Coding: 00000036
Shop #: WSC 02313
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02313
1 Fault Found:
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 236
Mileage: 275787 km
Time Indication: 0
Date: 2015.04.05
Time: 15:34:34
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
Part No SW: 4E0 910 561 E HW: 4E0 907 561 E
Component: ABSTANDSREGELUNGH02 0040
Coding: 0031168
VCID: 24419CD2E7AC953EDF5-8071
3 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10111101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 119
Reset counter: 20
Mileage: 11028 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.13
Time: 13:49:00
Freeze Frame:
Temperature: 20.0°C
Voltage: 11.39 V
Bin. Bits: 00000000
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 13428 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.31
Time: 17:20:00
Freeze Frame:
Temperature: 17.0°C
Voltage: 9.60 V
Bin. Bits: 00000000
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10110010
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 13428 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.31
Time: 17:20:00
Freeze Frame:
Temperature: 17.0°C
Voltage: 8.06 V
Bin. Bits: 00000000
Address 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl
Part No SW: 4E0 910 655 HW: 4E0 959 655 G
Component: Airbag 8.4E+ H10 0940
Coding: 0431707
VCID: E3C35FCE2222520666F-80B6
Address 16: Steering wheel Labels: 4E0-910-549.lbl
Part No SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H13 0040
Coding: 0012351
VCID: E5C741D62C162C3688B-80B0
Component: Lenkradmodul H04 0080
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No SW: 4E0 910 105 HW: 4E0 265 081 H
Component: Heizgeraet H06 0300
Revision: 0000000G Serial number: 00000009001484
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: D9BF7D26106E98D63C3-808C
1 Fault Found:
00664 - Fuel gauge
Address 19: CAN Gateway Labels: 4E0-910-468.lbl
Part No SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 B
Component: Gateway H07 0070
Revision: 07 Serial number: 15004042190026
Coding: FEFE7FDF2B7504
1 Fault Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 19
Mileage: 275781 km
Time Indication: 0
Date: 2015.04.04
Time: 22:53:06
Address 1E: Media Player 2 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111
Component: CD-Changer H43 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBD2004283
VCID: 1C31A432DFDCADFE675-8049
Address 25: Immobilizer Labels: 4E0-910-131.lbl
Coding: 0409600
Component: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
4 Faults Found:
00955 - Key 1
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 14
Reset counter: 236
Mileage: 273504 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.20
Time: 12:23:16
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 224
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Reset counter: 20
Mileage: 273712 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.22
Time: 01:45:18
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 236
Mileage: 275712 km
Time Indication: 0
Date: 2015.04.03
Time: 14:48:14
Address 28: HVAC, Rear Labels: None
Part No SW: 4E0 910 158 HW: 4E0 919 158 A
Component: KLIMA-STG. FOND 015 0210
Revision: 00000015 Serial number: 00000000016951
Coding: 0000000
VCID: E1CF55C6383E4016743-80B4
Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl
Part No SW: 4E0 910 553 E HW: 4E0 907 553 E
Component: LUFTFDR.-CDC H05 4290
Coding: 0015510
Shop #: WSC 00011 888 06946
2 Faults Found:
01437 - Control Position not Learned
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 275787 km
Time Indication: 0
Date: 2015.04.05
Time: 16:19:24
01400 - Suspension Level Control
001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 275787 km
Time Indication: 0
Date: 2015.04.05
Time: 16:20:23
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Component: Sitzmemory FS H07 0060
Coding: 4063466
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 887 D HW: 4E0 919 887 C
Component: MNS ECE H43 0550
Revision: 00000000 Serial number: 353CH047507206
VCID: 2E557EFAB9602F6E391-807B
1 Fault Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 273172 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.13
Time: 13:52:54
Freeze Frame:
Bin. Bits: 0100
Address 38: Roof Electronics Labels: 4E0-910-135.lbl
Part No SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Component: Dachknoten D3 H01 0090
Serial number: 00000407500226
Coding: 0069030
VCID: 1D37A936C4C6A4F690B-8048
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4E1-910-802-42.lbl
Part No SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 801 B
Component: Türsteuer.FS BRMH01 0060
Coding: 0032749
Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl
Part No SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289
Component: Komfortgeraet H04 0040
Revision: 00400004 Serial number: W040403310308
Coding: 0004728
VCID: 275B8BDE969A7E26FA7-8072
Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 853
Component: Heckdeckel H06 0060
Subsystem 2 - Part No: 4E0 907 719
Component: Neigungssensor H03 0020
Address 47: Sound System Labels: 4E0-910-223.lbl
Part No SW: 4E0 910 223 P HW: 4E0 035 223 A
Component: DSP-Amp.-High H13 0460
Revision: PROD_01 Serial number: 00000000000937
Coding: 0000022
VCID: 2A5D72EA8588434EE59-807F
1 Fault Found:
02084 - Component Protection
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 111
Mileage: 229714 km
Time Indication: 0
Date: 2013.11.18
Time: 17:21:14
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None
Part No SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H09 0040
Revision: Serial number: 00000000037370
Coding: 0010111
VCID: 1E35AE3AC9C0BFEE891-804B
Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 511
Component: UGDO HL ECE H04 0030
Subsystem 2 - Serial number: VK4975T0CTAE
2 Faults Found:
02072 - Control Module for Energy Management (J644)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2023.06.06
Time: 00:00:00
02258 - Door Opener Transmitter
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 250
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.23
Time: 09:01:00
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4E1-910-802-52.lbl
Part No SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 802 B
Component: Türsteuer.BF BRMH01 0060
Coding: 0032749
Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.clb
Part No SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801
Component: EPB AV1C1010 H01 1010
Revision: AV1C1010
Coding: 0000221
Shop #: WSC 44440 136 61457
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 15
Reset counter: 8
Mileage: 275568 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.31
Time: 17:31:30
Freeze Frame:
Voltage: 12.42 V
Count: 236
Address 55: Xenon Range Labels: 4E0-910-357.lbl
Part No SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357
Component: Pre-AFS H01 0040
Coding: 0000002
VCID: E2CD5ACA3D385B0E6D9-80B7
2 Faults Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 275784 km
Time Indication: 0
Date: 2015.04.05
Time: 16:03:54
01310 - Level Control System Control Module (J197)
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 275784 km
Time Indication: 0
Date: 2015.04.05
Time: 16:13:36
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541 B
Component: TUNER EU/US/RDW H41 0630
Revision: 00000000 Serial number: 304DS047585574
Coding: 0000001
VCID: 316F6586A85E3096243-8064
Address 57: TV Tuner Labels: 4E0-910-146.clb
Part No SW: 4E0 910 146 G HW: 4E0 919 146
Component: TV analog TUNER H12 0300
Revision: 00000029 Serial number: 00000000001432
Coding: 0001001
Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl
Part No SW: 4E0 910 181 B HW: 4E0 915 181
Component: ENERGIEMANAGER H02 0240
Revision: 00000000 Serial number: 00000001572884
Shop #: WSC 06348 116 56999
VCID: 1F4B933ECECAB6E6827-804A
Subsystem 1 - Part No: 4E0 915 105 A
Component: von VA0 640042080
Coding: 344530393135313035412056413036343030343230383020
1 Fault Found:
02256 - Quiescent Current
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 275670 km
Time Indication: 0
Date: 2015.04.02
Time: 03:36:59
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4E0-910-802.lbl
Part No SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 801 C
Component: Türsteuer.HL BRMH01 0060
Coding: 0032749
Address 65: Tire Pressure Labels: 4E0-910-273.lbl
Part No SW: 4E0 910 273 HW: 4E0 907 273
Component: Reifendruck 2 H01 0210
Coding: 0212026
VCID: DFCB533E0E4A76E6427-808A
2 Faults Found:
01477 - System Switched Off
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 69
Reset counter: 237
Mileage: 275379 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.23
Time: 19:25:56
Freeze Frame:
Speed: 5.0 km/h
Temperature: 8.0°C
Error Code: 0
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
01521 - Sensor for Tire Pressure
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 143
Mileage: 273186 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.13
Time: 16:27:32
Freeze Frame:
Speed: 95.0 km/h
Temperature: 4.0°C
Error Code: 0
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
Address 67: Voice Control Labels: 4E0-910-75x-67.lbl
Part No SW: 4E0 910 754 R HW: 4E0 035 753
Component: SDS 3500 DE H43 0630
Revision: 00000000 Serial number: 00000403150156
Shop #: WSC 12336 024 394758
VCID: 356751965C361CB678B-8060
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4E0-910-802.lbl
Part No SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 802 C
Component: Türsteuer.HR BRMH01 0060
Coding: 0032749
Address 76: Park Assist Labels: 4E0-910-283.lbl
Part No SW: 4E0 910 283 A HW: 4E0 919 283 B
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Revision: --.--.-- Serial number: 08730408302497
Coding: 0001008
VCID: 214F95C6F8BE8016B43-8074
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl
Part No SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 B
Component: TELEFONMODUL EU 0770
Revision: 00000006 Serial number: T2AUD31011H85Q
Coding: 0000004
End ---------------------------------------------------------------------
4 Antworten
So wüst sah es bei mir nach dem Batteriewechsel auch aus.
Habe alle Fehler gelöscht, teilweise manuell.
Fast alle waren danach weg, nur mit meinem Keyless hat es llänger gedauert, nun läuft es wieder.
Themenstarteram 5. April 2015 um 17:25
@taxidriver1977 schrieb am 5. April 2015 um 19:23:58 Uhr:
Danke fûr dein Antwort!
Wie hast du die manuell gelöscht??
?ch lasse auto scan durch gehen und lösche alle fehler aber kommt leider immer wieder!!
Manche Fehler muss man manuell löschen,
einfach mal in die Steuergeräte gehen und dort direkt löschen.
Beim Lenkwinkelsensor z.B. kam der Fehler auch immer wieder.
Am nächsten Tag wollte ich ihn neu anlernen doch er war weg.
Meine Frau ist mit dem Wagen los gewesen und nach ein paar Km war alles wieder normal.
Das hatte ich bei mehreren Steuergeräten.... ist nen Wunderauto!
Hört sich jetzt blöd an, aber anscheinend sollte man manche Fehlermeldungen
einfach mal ne Zeit lang ignorieren und später nochmal nachsehen.
Bis jetzt läuft nur das Bluetooth Telefon nicht mehr, aber das fliegt eh irgenwann raus.
Themenstarteram 5. April 2015 um 20:59
@taxidriver1977 schrieb am 5. April 2015 um 22:20:13 Uhr:
Alles klar werde ich morgen versuchen..
VIELEN DANK!!
