- Seat
- Leon
- VCDS Fehler P1647 00/ U0235 00 (Fehler nach Anhängercodieren)
Hey,
ich habe eine Anhängerkupplung codiert und sehr wahrscheinlich ist mir ein Fehler unterlaufen.
Es leuchtet ständig das EPC Licht, der Tempomat tut nicht mehr und beim Autostarten kommt immer Fehler Start Stop.
Hat mir jemand einen Rat was ich da falsch codiert habe, bzw was ich ändern muss?
Vielen Dank schon mal
Unten der Auszug vom Autoscan
Mittwoch,15,Juli,2020,18:22:25:06937
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows Vista x86
VCDS Version: DRV 20.4.1.1 HEX-V2 CB: 0.4508.4
Datenstand: 20200518 DS317.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ5FZJR163143 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 5F-SE37 (3Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 4B 52 5F 69 D6 D7
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ5FZJR163143 Kilometerstand: 1435km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
4B-Multifunktionsstg. -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
D6-Lichtsteuerung links 2 -- Status: i.O. 0000
D7-Lichtsteuerung rechts 2 -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CZEA) Labeldatei:. DRV\04E-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04E 906 027 HF HW: 04E 907 309 BJ
Bauteil: R4 1.4l TFS H24 3744
Revision: R6H24---
Codierung: 01190032234419082000
Betriebsnr.: WSC 00049 770 00178
ASAM Datensatz: EV_ECM14TFS01104E906027HF 001007
ROD: EV_ECM14TFS01104E906027HF.rod
VCID: 6FBA2B1D571CBDE3BA0-803A
Bedieneinheit Mittelkonsole 1:
2 Fehlercodes gefunden:
17149 - Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
P1647 00 [167] - -
[Checking coding/versions ofcontrol modules in drivetrain]
Warnleuchte EIN - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Kilometerstand: 20586 km
Datum: 2020.07.14
Zeit: 17:19:06
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 71 °C
Ansauglufttemperatur: 51 °C
Umgebungsluftdruck: 920 mbar
Spannung Klemme 30: 12.062 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 7
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Bits 0-7: 0
Triebstrangkoordinator: Abschaltgründe im GRA- und ACC-Betrieb-Bits 0-7: 0
Triebstrangkoordinator: Abschaltgründe im GRA- und ACC-Betrieb-Bits 0-7: 131
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Bits 0-7: 0
Gaspedalweg: 0.00 %
4709 - Abstandsdistanzregelung
U0235 00 [039] - keine Kommunikation
[Lost Communication WithCruise Control Front Distance Range Sensor]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2020.07.14
Zeit: 17:19:05
Spannung Klemme 30: 12.086 V
Außentemperatur: 21 °C
Absoluter Ansaugdruck: 92 kPa abs
Motordrehmoment: 0.0 Nm
Kraftstoffvorrat: 46.00 l
Lambdasonde Bank 1 Sonde 1: Sollwert: 1.0000
Einlassnockenwelle Bank1 aktiver Betriebszustand-Bits 0-7: 0
Schubabschaltung-Bits 0-7: 0
Readiness: 1110 0001
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 CT HW: 5Q0 614 517 AG
Bauteil: ESC H62 0653
Revision: 00000000 Seriennummer: 61258000000638
Codierung: 20EE6A922426216F0778060760C52404562484E0600624732020F078C002430B00000012121212B835351919323200
Betriebsnr.: WSC 00049 770 00108
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_VW37.rod
VCID: 055669B565A097B360C-8050
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5F0 907 044 AL HW: 5F0 907 044 AL
Bauteil: Climatronic H05 1801
Revision: 00001K09
Codierung: 00000004200114011005000000101020
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 006145
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 70B828614A22A21BA3A-8024
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 CQ HW: 5Q0 937 084 CG
Bauteil: BCM MQBAB H H36 0253
Seriennummer: 01001812900239
Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 018001
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 094E658549B8F3D3044-805C
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5F1 955 119 A HW: 5F1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS370 180423 041 0574
Seriennummer: 180504222000
Codierung: 0BC5FD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555
Bauteil: G397_RLFSS H06 0002
Seriennummer: 21387061X81A955555A0
Codierung: 00025D
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 294 E HW: 5QA 919 294
Bauteil: PDC 8 KanalH07 0443
Seriennummer: 000308418018122
Codierung: 0451051141
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 009035
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_VW37.rod
VCID: 4EC49699F05694EB916-801A
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 655 BH HW: 3Q0 959 655 BH
Bauteil: Airbag VW21 006 0703
Revision: -------- Seriennummer: 003W4P9927V-
Codierung: 98CCC000000000005C0000CC000800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014
ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X.rod
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 000 305 18
Bauteil: SideSensor_Df 008 0887
Seriennummer: 357000000005E79D303Q
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 000 405 18
Bauteil: SideSensor_Pf 008 0887
Seriennummer: 35800000000350EC303D
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 800 205 18
Bauteil: SideSensor_Dr 301 0148
Seriennummer: 3510072753A140000005
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 800 205 18
Bauteil: SideSensor_Pr 301 0148
Seriennummer: 35200964738140000009
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 904 18
Bauteil: FrontSensor_D 304 0149
Seriennummer: 35500834C3914000000E
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 GD HW: 5Q0 953 549 F
Bauteil: Lenks. Modul 003 0140
Revision: -------- Seriennummer: 12051804220514
Codierung: 1400
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 020002
ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_VW37.rod
VCID: 7EA406590076C46B216-802A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 5F0 920 740 E HW: 5F0 920 740 E
Bauteil: KOMBI 203 0310
Codierung: 07A402002B80000800082A001001000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009060
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 26140E39B866BCAB096-8072
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 L HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 436 4326
Revision: -------- Seriennummer: 0007931212
Codierung: 030100F42F085738EB000248080F00010001070000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013044
ROD: EV_GatewNF_SK26.rod
VCID: 3828D04162D23A5BABA-806C
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5F0 959 537 E HW: 5F0 959 537 E
Bauteil: E221__MFL-PR6 H04 0130
Seriennummer: 000000000I1229200418
Codierung: 002000
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Bauteil: J367-BDMConti H03 1050
Seriennummer: 758860000018051705AF
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B
Bauteil: TSG FS 011 0032
Seriennummer: 0000319475796
Codierung: 00140320DC00040000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 47CAA3BD1F2C45A3D20-8012
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 E HW: 5Q0 959 811 E Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 006 0007
Seriennummer: 00000000000021248348
Codierung: 310000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 AA HW: 5Q0 909 144 AA
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 131 1081
Codierung: 811F0000
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 015157
ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod
VCID: 73B2276D3B3499035E8-8026
Adresse 4B: Multifunktionsstg. (J745) Labeldatei:| 3Q0-907-338-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 338 HW: 3Q0 907 338
Bauteil: FCM MQB Low 002 0286
Seriennummer: 30041810801129
Codierung: 000000070100094200000900000000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_MultiModulContiVW48X 001010
ROD: EV_MultiModulContiVW48X_001.rod
VCID: 72BC2269442E900B55E-8026
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 011 0032
Seriennummer: 0000319811758
Codierung: 00140320DE00040000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 46D4AEB918265CAB296-8012
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 E HW: 5Q0 959 812 E Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 006 0007
Seriennummer: 00000000000021253694
Codierung: 290000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5F0 035 871 D HW: 5F0 035 871 D
Bauteil: MU-E--ER 052 7315
Seriennummer: 17041800010706
Codierung: 04738000FF0000001111000100000A002F0001840000010000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_MUEnt4CGen2LGE 001032
ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW37.rod
VCID: 270A033DBF6CA5A3320-8072
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 HW: 5Q0 907 383
Bauteil: Anhaenger H12 0030
Revision: 6A001003 Seriennummer: 00000509444789
Codierung: 0101000100000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctDemouHella 001001
ROD: EV_TrailFunctDemouHella.rod
VCID: 74B024713E3A9E3B472-8020
1 Fehler gefunden:
4184846 - Steuergerät defekt
B2000 46 [009] - Kalibrierdaten- oder Parameterfehler
[Steuergerät - defekt (Fehler im EEPROM)]
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Adresse D6: Lichtsteuerung links 2 (A31) Labeldatei: 7P5-941-591.clb
Teilenummer SW: 7P5 941 591 AD HW: 7P5 941 591 A
Bauteil: LED1L H06 0005
ASAM Datensatz: EV_LED_PLUS_L_KEBODAVW416 001003
ROD: EV_LED_PLUS_L_KEBODAVW416_SE37.rod
Adresse D7: Lichtsteuerung rechts 2 (A27) Labeldatei: 7P5-941-591.clb
Bauteil: LED1R H06 0005
ASAM Datensatz: EV_LED_PLUS_R_KEBODAVW416 001003
Ende--(Dauer: 01:25, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.9V/11.9V. VIgn 12.0V)---
13 Antworten
Na, in welchen Steuergeräten hast du denn alles codiert?
Ich weiß es nicht mehr genau das ist mein problem
Also der Fehler im Anhänger-Steuergerät selbst klingt nicht sehr toll....ist das ggf. selbst defekt?
Also es war der Tempomat falsch codiert der Fehler ist weg.
Jetzt liegt noch folgender Fehler vor:
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\5Q0-907-383.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5Q0 907 383 HW: 5Q0 907 383
Bauteil und/oder Version: Anhaenger H12 0030
Betriebsnummer: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctDemouHella 001001 (SE37)
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Funktionieren tut alles. Aber der Fehler kommt.
Wie bekommt man den Fehler weg ?
habe eine Anhängerkupplung von Westfalia (317132600001) mit dem E- Satz von Westfalia ( 305406300113) eingebaut.
Nun kommt im Fehlerspeicher folgender Fehler obwohl alles funktioniert:
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Wie bekomme ich den Fehler behoben ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Steuergerät Fehler' überführt.]
Kannst einen kompletten Autoscan als .txt Datei einstellen?
Ich wuerde fast vermuten dass dein neues Steuergeraet parametrisiert werden muss, oder es ist defekt.
Autoscan ist im Anhang.
Die anderen Fehler sind weg.
Die kamen davon weil ich den Tempomat mit Abstandsregelung codiert hatte obwohl ich keine Regelung im Auto verbaut habe.
Liebe Grüße
Ich wuerde sagen du musst dir mit VCP die entsprechenden Parameter fuer den 5F einspielen lassen.
Die parameter habe Ich eingespielt.
Mit VCP den zdc Container geoeffnet und die richtigen Parameter geflasht?
Nicht das du mit 'Parameter einspielen' die Codierung meinst.
Habe vcds da hab ich nach Anleitung codiert.
Dann wird das Steuergerät noch die Parameter brauchen, das geht nicht mit VCDS.
Mit VCP oder ODIS machen (lassen).
Wie hast du das geschaft?
"Die kamen davon weil ich den Tempomat mit Abstandsregelung codiert hatte obwohl ich keine Regelung im Auto verbaut habe."
danke für deine Hilfe
