- Fox
- VCDS Fehler Temperaturfühler Aussentemperaturfühler
Er hat einen nicht löschbaren Fehler im Stgt 17 Außentemperaturfühler. Dabei hat er nicht mal ne Anzeige dafür Absoltue Magerausstattung ohne Klimaanlage. Den Fühler konnte ich auch nicht finden hinter der Stoßstange wie üblich
Jemand eine Idee wo er sitzt?
1.2L BMD Fox von 2006
5 Antworten
Vermutlich Fehler im STG 17
s. => https://www.motor-talk.de/.../...-aussentemperatursensor-t7372246.html
Also bei meinen Polos 9N3, Bj. 2005 - 2008 sitzt der Temperaturfühler vorne links, wenn Du die schwarze Zierblende links unter dem Scheinwerfer ausbaust (siehe Bild) kannst Du ihn so glaube ich jedenfalls sehen und ausbauen.
Es gibt keinen Außentemperaturfühler...aber dafür ist heute die Servolenkung ausgefallen..Steuergerät nicht mehr erreichbar. Vermutlich ist die Pumpe abgesoffen...mal die Tage danach schauen
Letztendlich war es die Streifensicherung von der elektrischen Servopumpe...sie hatte noch Kontakt aber bei Belastung ging nichts mehr durch. Test mit einer alten H4 Lampe am Ausgang der Sicherung mit Belastung machen! Mit dem Auge ist das nicht sichtbar an der Sicherung
Deswegen ist es immer sicherer, die Blechstreifensicherungen zur Prüfung auszubauen. ;)
