  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. VCDS: Fehlerspeicher gelöscht - Fehler im FIS aber noch vorhanden
Audi TT 8J
Themenstarteram 28. Februar 2012 um 0:14
Habe folgendes Problem:
Habe mit dem VCDS den Fehlerspeicher gelöscht. Es war noch ein alter Fehler von einer vorangegangenen Reparatur drin.
Wenn ich nun im VCDS den Autoscan mache, zeigt er mir für alle Steuergeräte ein i.O.-keine Fehler, aber während er den Autoscan macht, piept das FIS und zeigt den alten Fehler an.
Muss ich den Fehler im FIS nochmal separat löschen? Wie funktioniert das? Mit dem allgemeinen Fehlerspeicher löschen erschlag ich den irgendwie nicht.
Gruß...Meik
7 Antworten
Wann piept das FIS denn wenn welche Adresse gescant wird?
Zieh mal den Autoscan hoch..
Themenstarteram 28. Februar 2012 um 1:38
ja, genau - der piept,wenn die adresse gescannt wird
und im display steht dann der fehler: ESP/ABS (war damals ein defekter Radsensor)
Autoscan könnte ich hier morgen reinstellen.
Gruß...Meik
Verstehe Dich nicht ganz,also das dass FIS piept wenn Du die Adresse 03 Bremsenelektronik scanst beim Autoscan ist normal,dann leuchten auch die Kontrollampen auf.Aber sie sollten auch wieder ausgehen und der Fehlerspeicher auch leer sein wenn kein Fehler im System vorliegt der Adresse 03.
Aber ein Autoscan sollte hier mehr Aufschluss bringen:)
Themenstarteram 29. Februar 2012 um 10:10
nochmal zur Erklärung. Während er beim Autoscan auf die Adresse 3 zugreift geht die ESP- und die ABS-Leuchte an und im FIS steht: Störung ESP / ABS ! - siehe Betriebsanleitung. Das kann doch nciht normal sein.
Hier ist der zugehörige Autoscan:
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 14 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 47 52 55 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXXXXXXXX Kilometerstand: 54540km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\022-906-032-BDB.lbl
Teilenummer SW: 022 906 032 KT HW: 022 906 032 GP
Bauteil: TT-3.2-HS-EU4 G 1054
Revision: 1QH02--- Seriennummer: AUX7Z0G9FNF0S1
Codierung: 0000172
Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
VCID: 67D9BFAF2FFD
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\8J0-614-517.lbl
Teilenummer SW: 8J0 614 517 HW: 8J0 614 517
Bauteil: ESP MK60E1 0130
Revision: 00H52001
Codierung: 0026193
VCID: EADF469BBCEF
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: MFT\8J0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8J0 820 043 AG HW: 8J0 820 043 AG
Bauteil: J255 Klima 1 Zone 0080
Revision: 00H07004 Seriennummer: 00000001064594
Codierung: 1048582
VCID: 6BD1C39F3315
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2501
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000007773805
Codierung: F1061E8380141C00471800001800000000084E075A250802000000000000
VCID: 458555277531
Teilenummer: 8J1 955 119
Bauteil: Wischer AU354 H07 0060
Codierung: 00064784
Teilenummer: 4E0 910 557 B
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0100
Codierung: 00149804
Adresse 14: Raddämpfung Labeldatei: MFT\8J0-910-376.lbl
Teilenummer SW: 8J0 910 376 HW: 8J0 907 376 A
Bauteil: J250 Raddaempfung 0050
Revision: --H16--- Seriennummer: 190DPH 7095343
Codierung: 0000012
VCID: ECD34083B61B
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\8J0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 8J0 959 655 HW: 8J0 959 655
Bauteil: -s Airbag 9.43 H02 0020
Revision: 93H02002 Seriennummer: 0036K0021R0G
Codierung: 0011635
VCID: F9FD69D7C949
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H36 0070
Codierung: 0002041
VCID: 418D41376119
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H06 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: 8J0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8J0 920 930 E HW: 8J0 920 930 E
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H22 0130
Revision: D0H22001 Seriennummer: 2249G001101345
Codierung: 0101028
Betriebsnr.: WSC 49182 124 92889
VCID: 2E570A8BC087
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Seriennummer: 1400K07A1004C2
Codierung: E98B1F065002024100
VCID: 306B14F3DAB3
Adresse 22: Allrad Labeldatei: MFT\1K0-907-554.lbl
Teilenummer: 1K0 907 554 L
Bauteil: Haldex 4Motion 0116
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 366722EB38D7
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: MFT\1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D0H22001 Seriennummer: AUX7Z0G9FNF0S1
VCID: 2E570A8BC087
Adresse 37: Navigation Labeldatei: MFT\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8J0 035 192 HW: 8J0 035 192
Bauteil: RNS-E HIGH EU H11 0600
Revision: 03S Seriennummer: AUZBZ7G3507617
Codierung: 0610117
Betriebsnr.: WSC 00493 128 21477
VCID: E6C732ABA8F7
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\8P0-959-801-MAX1.lbl
Teilenummer: 8J8 959 801 B
Bauteil: Tuer-SG H02 0060
Codierung: 0000053
VCID: 3C7330C306FB
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 8J1 909 143 C
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.155 H08 1903
VCID: 306B14F3DAB3
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: MFT\8J0-959-433.lbl
Teilenummer: 8J0 959 433 B
Bauteil: KSG H11 0080
Codierung: 1890300201182D298505488A0167
VCID: 356525E725D1
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: MFT\8J0-035-223.lbl
Teilenummer SW: 8J0 035 223 B HW: 8J0 035 223 B
Bauteil: J525 Amp Std H03 0120
Revision: 00H03001 Seriennummer: 93802003822006
Codierung: 0106116
VCID: 2341EBBF9B45
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\8P0-959-802-MAX1.lbl
Teilenummer: 8J8 959 802 B
Codierung: 0000053
VCID: 3D753DC71DE1
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: MFT\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
Bauteil: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000025
VCID: 295DF997F969
Teilenummer: 8E0 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul links H05 0030
Bauteil: AFS-Modul rechtsH05 0030
Adresse 56: Radio Labeldatei: MFT\8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0610117
VCID: E6C732ABA8F7
Ende --------------------------------------------------------------------
Das ist aber normal,siehe Autoscan Du hast kein Fehler drin.Das beim Scan das Kombi wie ein Weihnachtsbaum aussieht ist nichts ungewöhnliches solange alle Kontrollampen wieder erlöschen kein Grund zur Sorge;)
Original geschrieben von Antoni
Das ist aber normal
und steht als solches sogar in der anleitung des vcds. rtfm, könnte man sagen :)
Themenstarteram 29. Februar 2012 um 19:07
oder aber auch, wer lesen kann ist klar im vorteil! ;-)
nagut
ich gebs zu - war so euphorisch, dass ich erstmal anschließen und spielen musste.
Also interpretiert das steuergerät wahrscheinlich den Zugriff des VCDS als Fehler. Darauf bin ich echt nicht gekommen, weil halt tatsächlich erst im Fehlerspeicher ein Fehler wegen eines defekten Sensors am rechten Hinterrad vorhanden war.
Komisch nur, dass andere Steuergeräte dabei ganz cool bleiben.
Obwohl es schon gespenstisch ist, wenn beim Autoscan aus allen Ecken des Autos sporadisch Geräusche auftreten. :-D
So, und weil ich jetzt noch mehr Fragen habe, mach ich gleich den nächsten Thread auf.
Erstmal vielen Dank für die Info.
Gruß...Meik
