  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. VCDS findet vorhandene Steuergeräte nicht mehr
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 19. April 2010 um 18:57
vor ein paar Tagen hatten wir mit dem VCDS die Comin-home und Leaving-home Funktion eingestellt (war nicht serienmäßig). Kurz danach ist mir aufgefallen, dass in der MFA+ die Komforteinstellungen verschwunden waren (Fenster mit Fernbedienung auf und zu,...). Der Menüpunkt war nicht mehr vorhanden, dafür waren die "programmierten" Punkte Coming-home und Leaving-home sowie DWA (die ich nicht habe) als Punkte in der MFA+.
Dann war das Auto in der Werkstatt, die haben da die hinteren Türen eingestellt und die Fußraumbelüftung (Serviceaktion) fest gemacht. Über ein evtl. aufgespieltes Update für ein Steuergerät hat mir der nette Herr von der VW-Werkstatt nichts gesagt, aber ich kann es auch nicht ausschließen.
Heute nun wollte ich die Komfortfunktion wieder in die MFA+ bringen. Nun das Problem: Ich kann auf die beiden Steuergeräte 09 Zentralelektrik und 46 Komfortfunktion nicht mehr zugreifen, das VCDS findet die beiden Steuergeräte nicht mehr. Andere Steuergeräte (z.B. Motorelektronik) werden aber gefunden.
Wer kann mir hier weiterhelfen? Werden noch weitere Daten benötigt?
Noch zur Info: Programmiert hat es mein Bruder mit seinem Laptop aber meinem (bzw. unserem) VCDS. Die Einstellungen heute wollte ich mit meinem Laptop und dem selben VCDS vornehmen. Liegt hieran das Problem?
Schon mal Danke für sachdienliche Hinweise!
12 Antworten
ein stg 46 hat der golf 6 nicht mehr!
Themenstarteram 19. April 2010 um 19:09
Beim Auto-Scann hat mir das Programm angezeigt, dass das der Status des Steuergeräts 46 Komfortsystem i.O. sei. Aber Zugriff hab ich keinen.
Zum Steuergerät 09 Zentralelektrik sagt der Auto-Scann, dass der Fehler 0010 vorliegt.
welche version nutzt du denn?
aktuell is die 908.2 bzw 912
es gibt ab golf 6 kein stg 46 mehr.das is jetzt alles mit im st 09.
poste doch mal den autoscan.
Themenstarteram 19. April 2010 um 19:19
Ich benutze die Version 908.2.
Hier der Scan von heute:
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CAX) Labeldatei: PCI\03C-906-016-CAX.clb
Teilenummer SW: 03C 906 016 HW: 03C 906 016
Bauteil: MED17.5.5 G 4283
Revision: LCH02--- Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
1 Fehler gefunden:
053285 - Steuergerät für Klima: Bitte Fehlerspeicher auslesen
U1025 - 000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 4468 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.14.00
Zeit: 09:35:47
Drehzahl: 1361 /min
Last: 7.1 %
Geschwindigkeit: 60.0 km/h
Temperatur: 88.0°C
Temperatur: 18.0°C
Druck: 950.0 mbar
Spannung: 14.605 V
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: PCI\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AP HW: 1K0 907 379 AP
Bauteil: ESP MK60EC1 H45 0107
Revision: 00H45001
Codierung: 143B400D092800FF281002E4901900403400
1 Fehler gefunden:
02214 - Reifendruckwarnung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 141
Kilometerstand: 5789 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.14.06
Zeit: 11:41:04
Anzahl: 0
Anzahl: 32768
Anzahl: 4608
Anzahl: 397
Anzahl: 51560
Anzahl: 1
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei: 3C8-907-336.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 336 H HW: 3C8 907 336 H
Bauteil: Climatic H13 0203
Revision: 00006001
Codierung: 0000000000
ASAM Datensatz: EV_Climatic A01001
ROD: EV_Climatic_VW36.rod
1 Fehler gefunden:
9481748 - Hochdruckgeber
B10AE 14 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 117
Kilometerstand: 3130 km
Datum: 2004.14.23
Zeit: 09:14:23
Adresse 09: Zentralelektrik
nicht erreichbar
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: PCI\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 H HW: 1T0 919 475
Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0110
Revision: -------- Seriennummer: 88530915400678
Codierung: 10000A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Bauteil: AirbagVW10 035 0604
Seriennummer: 003C2RA18V08
Codierung: 00003139
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Bauteil: J0527 053 0111
Codierung: 0000034
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5K0 920 870 D HW: 5K0 920 870 D
Bauteil: KOMBI H05 0206
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 170B00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H16 0222
Revision: H16 Seriennummer: 4020K097090489
Codierung: E9A01F06000202000002
Adresse 25: Wegfahrsperre
nicht erreichbar
versuch mal die batterie für ca 10 min abzuklemmen.dann sollte sich stg 09 wieder melden.
Themenstarteram 19. April 2010 um 19:41
Danke für den Hinweis. Hab ich mir auch schon überlegt die Batterie abzuklemmen, aber ich wollte nicht noch mehr "kaputt" machen und hab hier erstmal nichts gemacht.
Werd ich morgen machen und berichten, ob es was gebracht hat.
Hallo!
Das hört sich sehr nach dem Problem mit den verriegelten Türen an - hast du sichergestellt, dass *alle* Türen am Auto zum Zeitpunkt der Diagnose entriegelt waren? Andernfalls kannst du nicht aufs BCM zugreifen...
-Johannes
das is mir auch neu...
Hallo!
Hier wurde das Problem beschrieben: http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=8420
Hatten wir m.E. schon gelegentlich.
vg, Johannes
Ist definitiv so. Die Türen dürfen nicht verriegelt sein, sonst streikt Stg. 09!
gut zu wissen.man lernt eben nie aus...
Themenstarteram 20. April 2010 um 17:48
Astrein! Mit allen Türen auf können wieder alle Steuergeräte gefunden werden.
Mille grazie für den Hinweis mit den verschlossenen Türen.
Was es nicht alles gibt...
