  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Vcds kommt nicht auf das RNS-E
Audi
Themenstarteram 24. Mai 2016 um 14:44
Hallo zusammen, kann mir hier jemand helfen. Hab einen Audi A4 B6 03.2004 mit originalen rns-e und komme mit vcds nicht drauf. Kommt immer Steuergerät antwortet nicht. Verwende ein hex-can USB Kabel mit vcds 15.7.1
Hat irgendwie einer ne Idee?
Bei meinem anderen b6 mit dem rns-d funktioniert es auch nicht.
Aber bei einem a6 4b Baujahr 99 erkennt er das navi.
37 Antworten
So ein Hex-Can-USB-Kabel?
Oder so ein VCDS Dongle?
Falls ersteres, solltest du dir letzteres anschaffen. Mit letzterem kommst du ziemlich sicher rein, oder deine Fahrzeuge haben ein Problem.
Bei ersterem dürfte der CAN Bus nicht funktionieren. Die RNS-E sind nur noch über Can-Bus an die Diagnose angeschlossen. Mit dem KKL-Standard kommst du nur noch ins MStG.
Hmmm
Zündung an (ganz wichtig)
Steuergerät auswählen (37 wenn ich es richtig in Erinnerung habe).
Ist rns-e nachgerüstet oder original?
Kannst du auf andere Steuergeräte zugreifen?
@hanspassat schrieb am 24. Mai 2016 um 17:17:25 Uhr:
Ich habe eins für 7 Euro, also so eins wie in Beispiel 1 drinnen ist. Kann aber auf alle Steuergeräte zugreifen und eventuell anpassen.
Themenstarteram 24. Mai 2016 um 15:30
Ist ein hex-can Kabel
Themenstarteram 24. Mai 2016 um 15:32
Komme aber sonst auf alle Steuergeräte bis auf Radio/navi. Das navi war schon Original vom Werk aus verbaut
dann sollte man dir hier schonmal keine tipps mehr geben und closen
Vielleicht hat rns-e Schuss weg. Ich konnte beim meinen Bekannten nicht auf telefonsteuergerät zugreifen auch die gleiche Situation wie du beschreibst. Beim Bosch hat es auch nicht geklappt. Dann haben wir einfach steuergerät umgetauscht (altes als defekt verkauft und für das gleiche Geld anderen gebrauchten geholt) nach dem Tausch konnte ich drauf zugreifen.
@AvantiAvanti schrieb am 24. Mai 2016 um 17:38:17 Uhr:
Warum?
@Andy B7 schrieb am 24. Mai 2016 um 17:51:12 Uhr:
Warum?
Weils nicht Original ist. Mit dem originalen kommst du ganz sicher rein. Also mal 350€ mehr ausgeben und du hast Zugang zu allen stg.
Seh noch keinen Grund für cloneverdacht. spiel bitte die aktuelle vcds Version deines Distributors ein und poste dann einen fehlerscan :)
Themenstarteram 24. Mai 2016 um 18:38
Kann ich leider erst morgen machen, da der Laptop bei meiner Freundin liegt
Themenstarteram 25. Mai 2016 um 14:54
Mittwoch,25,Mai,2016,16:47:32:05031
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows 7 x64
VCDS Version: DRV 15.7.1.0
Datenstand: 20151007
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8EX4A23???? KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 206170km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8EX4A23???? Kilometerstand: 206170km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-AKE.clb
Teilenummer: 8E0 907 401 N
Bauteil: 2.5l V6 TDI 0000SG 0006
Codierung: 02005
Betriebsnr.: WSC 63251
VCID: 306888EFF030F4BEED-4A3A
Subsystem 1 - Teilenummer: 00006059
Bauteil: 130 106KC318_1.V14116871482
WAUZZZ8EX4A23???? AUZ6Z0D0033123
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8E0-614-517.lbl
Teilenummer: 8E0 614 517 A
Bauteil: ABS/ESP allrad 3429
Codierung: 04455
Betriebsnr.: WSC 06435
VCID: 26446EB7C2F4AA0E07-5072
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8E0-820-043.lbl
Teilenummer: 8E0 820 043 AD
Bauteil: A4 Klimaautomat 1450
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 47104
VCID: 63C237A3F1461F2620-5000
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8E0-907-279-8E2.lbl
Teilenummer: 8E0 907 279 F
Bauteil: int. Lastmodul RDW 0517
Codierung: 00011
VCID: 3566B9FB0F52D196BE-4A3A
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8E0-959-655-84.lbl
Teilenummer: 8E0 959 655 J
Bauteil: Airbag 8.4EP 1002
Codierung: 0010602
Betriebsnr.: WSC 63251 000 00000
VCID: 3E74A6D76A6412CE6F-5072
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8E0-953-549.lbl
Teilenummer: 8E0 953 549 S
Bauteil: Lenksáulenmodul 0611
Codierung: 01012
VCID: 4382D72351867F2600-4A3A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8E2.lbl
Teilenummer: 8E0 920 930 T
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Codierung: 01001
Betriebsnr.: WSC 11111
VCID: 3878B0CF18402CFEA5-5000
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8E0-959-433-MAX.lbl
Teilenummer: 8E0 959 433 AT
Bauteil: Komfortgerát T23 1210
Codierung: 06976
VCID: 030217231106BF2640-4A9C
Subsystem 1 - Teilenummer: 8E1959801B
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0003
Subsystem 2 - Teilenummer: 8E1959802B
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0003
Subsystem 3 - Teilenummer: 8E0959801A
Bauteil: Tõrsteuer.HL BRM 0004
Subsystem 4 - Teilenummer: 8E0959802A
Bauteil: Tõrsteuer.HR BRM 0004
1 Fehler gefunden:
01561 - Tür hinten links
61-10 - entsafed nicht - Sporadisch
Ende----------------------------(Dauer: 06:59)-----------------------------
Ich habs mal mit meinem B7 2006 verglichen, bei mir gibts RNS-E Einträge:
Adresse 37: Navigation
Adresse 56: Radio
Themenstarteram 25. Mai 2016 um 15:57
Die sollte meiner auch haben. Ist ja alles original bei mir
