  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. VCDS - Nützliche Funktionen / Präsentation 1T3
VW Touran 1 (1T)
Halli Hallo.
Ich möchte den Thread gerne nutzen - um nützliche, aber auch weniger interessante Funktion - von VCDS beim Touran 1T3 (ab BJ 2010-...) ersichtlich und verständlich für Jedermann zu machen.
Hier im Forum geistern sehr viele verschiedene Themen dazu rum. Was mich und bestimmt auch andere User stört, ist die Vorstellungskraft.
Aber das ist von Person zu Person unterschiedlich. 😉 Bitte spart euch Kommentare, dass es unzählige Threads des Themas gibt.
Vielleicht bekommt man auch endlich eine vernünftige Aufstellung aller Codierungen zusammen, ohne Seiten von Dritten benutzen zu müssen. Die sind nicht gerade gepflegt.
Videos und Bilder gerne erwünscht.
Bremsleuchten:
https://youtu.be/GTdbyj7Fm2A
Zeigerwischen:
https://youtu.be/C4yfKdeyPrU
Zeigerwischen aktivieren:
STG 17 -> Funktion 10 - Anpassung -> Inszenierung/Staging auswählen -> aktivieren
Viel Spaß und danke an TBAx 🙂
Abbiegelicht über NSW:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 14 -> Bit 7
Abbiegelicht zeitlich begrenzen:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 12 -> Bit 4 aktivieren
Auto-Lock / Auto-Unlock:
(automatisches Ver- und Entriegeln ohne MFA+)
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 4 -> Bit 1 = Auto-Unlock
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 4 -> Bit 2 = Auto-Lock
Autobahnlicht deaktivieren:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> RLS Steuergerät -> Byte 0 -> Bit 0 deaktivieren
Beidseitige Freigabe Abbiegelichter bei Rückwärtsfahrt:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 26 -> Bit 6 aktivieren
Bremsassistentunterstützung auf "groß" abändern:
STG 03 -> Funktion 10 - Anpassung -> Kanal 9 -> Wert 0 (Standard) auf 2 ändern
Coming Home und Leaving Home über NSW:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 17 -> Bit 3
Coming-Home Modus automatisch:
(nur mit Licht-& Regensensor)
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 12 -> Bit 2 (0= Modus automatisch / 1 = Manuell über Lenkstockschalter)
Coming-Home Modus Timer:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 12 Bit 0 (0= Start mit KL 15 AUS/ 1 = Start mit Türöffnung)
Coming-Home ohne MFA+:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 12 Bit 2 = Coming Home ein
STG 09 -> Funktion 10 - Anpassung -> BCM Steuergerät -> Kanal 23 (Zeitspanne Coming Home 0 --> 90 Sek.)
Dauerfahrlicht deaktivieren:
STG 09 - Funktion 07 - Codierung - BCM-Steuergerät -> Byte 11 -> Bit 2 deaktivieren
DWA-Quittierung beim Ent - & Verriegeln:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 5 -> Bit 1 setzen
STG 09 -> Funktion 10 - Anpassung -> Kanal 10 -> Wert auf 1 setzen
STG 09 -> Funktion 10 - Anpassung -> Kanal 11 -> Wert auf 1 setzen
DWA-Quittierung im Komfortmenü sichtbar machen:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 5 -> Bit 2 deaktivieren
Einmaliges Heckwischen deaktivieren:
(bei eingelegtem Rückwärtsgang)
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 21 -> Bit 6 deaktivieren
Fahrschulfunktion aktivieren:
(nur bei RCD 210 & 310)
STG 56 -> Funktion 10 - Anpassung -> Kanal 2 -> Wert 0 (Standard deaktiviert) auf 1 abändern
Fussraumbeleuchtung aktiv bei Abblendlicht:
(aktive Klemme 58b)
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 12 -> Bit 5 aktivieren
Gurtwarner deaktivieren:
STG 17 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 1 -> Bit 1 deaktivieren
Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte deaktivieren:
(ab Mj. 2011 / ohne serienmäßige LED-Kennzeichenbeleuchtung)
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 23 -> Bit 6 deaktivieren
Komfortblinkerzyklus ändern:
STG 09 -> Funktion 10 - Anpassung -> Kanal 31 -> alter Wert 3 (3x Blinken; Standard) -> Wertebereich zwischen 1-5 eintragbar
Lautstärke für PDC vorne und hinten einstellen:
STG 10 -> Funktion 10 - Anpassung -> im entsprechenden dokumentierten Kanal
Lichteinschaltschwelle ändern:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> RLS Steuergerät -> Byte 1 -> Bit 4 = Prozentsatz auswählen
NSW bei Fernlicht inaktiv:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 14 -> Bit 2 -> 0 inaktiv / 1 aktiv
Regenlicht deaktivieren:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> RLS Steuergerät -> Byte 0 -> Bit 1 deaktivieren
Regenschließen aktivieren:
(nur mit Licht-& Regensensor; über MFA+ aktivier-/deaktivierbar)
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 4 -> Bit 5 und 6 aktivieren
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> RLS Steuergerät -> Byte 0 -> Bit 2 aktivieren
Rückfahrwischen bei Dauerwischen Frontscheibe:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 21 -> Bit 3
Rückfahrwischen bei Intervallwischen Frontscheibe:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 21 -> Bit 2
SWRA bei TFL aktiv:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 25 -> Bit 6 -> 0 inaktiv / 1 aktiv
SWRA deaktivieren:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 20 -> Bit 5 deaktivieren
Tagfahrlicht inaktiv bei angezogener Handbremse:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte11 -> Bit 0 aktivieren
Tagfahrlicht Kontrollleuchte vorhanden:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 26 -> Bit5 aktivieren
Tagfahrlicht nur in Lichtschalter-Stellung AUTO aktiv:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 26 -> Bit 3 aktivieren
Tonfrequenz für PDC vorne und hinten einstellen:
STG 10-> Funktion 10 - Anpassung -> im entsprechenden dokumentierten Kanal
Tränenwischen Frontscheibe aktivieren:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> Wischer-Steuergerät -> Byte 1 -> Bit 3 aktivieren
Tränenwischen Heckscheibe aktivieren:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 21 -> Bit 4 aktivieren
Hinweis:
Alle Funktionen und Codierungen sind ohne Gewähr. Programmierung geschieht auf eigene Gefahr!!!
107 weitere Antworten
107 Antworten
Tolle Videos, aber ohne Codieranleitung wertlos. Da es bereits genügend faktenlose Themen gibt, ist der Thread wohl ganz schnell zu, wenn die nötigen Codierschritte nicht genannt werden...
Grüße,
Chris
Edit: Die Codieranleitung für Zeigerwischen wurde dankenswerterweise ergänzt.
(aktive Klemme 58b)
SWRA bei TFL aktiv:
SWRA deaktivieren:
Hinweis:
TFL im Licht und Sichtmenü sichtbar machen:
STG 09 -> Funktion 07 - Codierung -> BCM Steuergerät -> Byte 15 -> Bit 7 aktivieren
Super Danke für die Übersicht.
Was die Kritik im zweiten Beitrag betrifft, versteh ich die nicht. Es sind überall die notwendigen Codierungen angegeben. VCDS Kenntnisse zur Bedienung kann man ja wohl voraussetzen.
Was mir persönlich ev. fehlt, ist eine Kurzbeschreibung was die gewisse Funktionen bewirken. Was ist z.B. "Tränenwischen"? Die Videos im ersten Beitrag zeigen das super - ein kurzer Text würde aber natürlich auch reichen.
Und was ebenfalls noch unvollständig ist, ist ausgerechnet der erste Beitrag, da steht keine Codierung für die Codierung "Bremslichter auf Heckklappe" dabei. Wurde die vergessen oder wird dir z.Z. noch gesucht ?
Hallo.
Um die Bremsleuchten ging es im zweiten Kommentar. Kann ich verstehen.
Die Bremsleuchten wurden nicht durch VCDS geändert / umprogrammiert. Das im Video gezeigte Fahrzeug ist meins. 😉
Beschreibung zu allen Themen folgt. 🙂
Die Idee mit einem extra Thread der ausschliesslich die Codierungsmöglichkeiten trifft, finde ich sehr gut.
Aber dann müsste man evtl dafür sorgen, dass die Codierungen die im Thread reingeschrieben werden, z.B. ausschliesslich in den Eröffnungspost gepflegt werden. So hat man sie am schnellsten und übersichtlichsten meiner Meinung nach und muss dann nicht mehrere Seiten durchblättern und schauen, ob etwas neues dazu gekommen ist und kann dann dort fortlaufend "diskutieren" ohne Gefahr dass etwas verloren geht..
Ferner würde ich den Thread sagen, dass der Thread dann in der FAQ am besten aufgehoben ist.
TazaTDI
Dazu kann ich leider meinen ersten Post nicht mehr ändern. Das wäre sonst schon längst geschehen.
Vllt liest es ja in Moderator.
Ja, ich lese mit und kann das dann ggf. zusammenfassen und in die FAQ verlinken.
Grüße,
Chris
Super danke 🙂
Super 🙂
Wäre auch eine Unterteilung möglich in 1T1 / 1T2 / 1T3 möglich?
Die haben ja bestimmt unterschiedliche Möglichkeiten und man könnte dann direkt sehen was bei welchem Modell möglich ist.
Vorausgesetzt natürlich der User, der was postet, gibt auch an für welches Modell diese Codierung ist.
So eine Unterteilung wäre in der Tat gut!
Ich habe einen Touran Bj 11/04 Highline mit Lichtsensor, Standheizung, großem MFD, Auto-Lichtschalter (nachgerüstet), RCD 310 (nachgerüstet).
Ich würde gerne folgende Dinge freischalten lassen (kann sein dass nicht alles geht):
- Coming- /Leaving-Home
- Tunnellicht
- Automatisches Absenken der Spiegel
- Abbiegelicht
- Zeigertest-/Zeigerwischen
- Fahrschulfunktion
Wäre nett wenn mir jemand die Codierungen nennen könnte, mit denen ich dann zum 🙂 könnte, oder wenn jemand im Raum Potsdam heute oder morgen Zeit hätte wäre das auch super!
Viele Grüße und vielen Dank schon einmal.
PS.: Ich hoffe ich habe euch alles genannt was ihr braucht und ich habe überall nach Antworten für meine Fragen gesucht und nichts gefunden bis auf: " im Byte 0 Bit 7 auf 1 setzen." für CH/LH, braucht der 🙂 genau solche Anweisungen?
CH/LH:
1.STG 09 (Bordnetz) auswählen
2.STG Lange Codierung -> Funktion 07
3.Byte 17
4.Bit 3 aktivieren
Automatische Fahrlichtschaltung (AFL):
1.STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen
2.STG Anpassung -> Funktion 10
3.Kanal 77 auswählen
4.Werte entsprechend anpassen
035 = Stadtlicht / Regenlicht
075 = Landstraßenlicht
060 = Landstraßenlicht / Regenlicht
095 = Autobahnlicht Stufe 1
115 = Autobahnlicht Stufe 2
125 = Autobahnlicht Stufe Maximum
000 = Modi inaktiv
Absenken der Spiegel dürfte nur bei Memory-Sitzen gehen.
Ansonsten hier mal reinschauen:
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-touran-1t.php 😉
@TazaTDI schrieb am 25. Juni 2015 um 12:48:24 Uhr:
000 = Modi inaktiv
Achja Entschuldigung, hatte vergessen zu erwähnen dass ich KEINE Xenon-Scheinwerfer habe.
Mich irritiert es dass auf der Seite ein Beispielfoto vom neuen 1T3 angezeigt werden.
Diese Anweisungen bringen aber nichts meinem Freundlichen oder? Das heißt brauche einen der mit VCDS umgehen kann?
