  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. VCDS / Regenschließen / Quittierung bei Verriegelung
VW Passat B6/3C
Namd,
ich hab mich jetzt ein paar mal mit dem VCDS auseinandergesetzt weil ich gewisse Dinge auf eigene Faust "freischalten" wollte. Bis auf "Verriegeln bei 15 kmh" hat aber noch nix so richtig funktionert :/
Vorab: Die Suche hab ich schon zu Rate gezogen sonst hätte ich mich an VCDS gar nicht rangetraut.
1. Regenschließen
Wird im MFA Display unter Komfort angezeigt und ich kann es dort auch aktivieren, bzw. deaktivieren. Aber es funzt nicht... Ich habe mehrfach den Wasserflaschentest gemacht und 2 Flaschen kostbares Vittel verschleudert aber da rührt sich nichts. Unten sind die wenigen Bilder die es davon gibt.
2. Horn Quittierung beim Verriegeln
Das lange und letzte Coding von Steuergerät 46: 1091020051030E763002143CF0084F0B607801 nachdem ich zig Sachen an- und ausgeschaltet habe. Irgendwo ist der Wurm drin aber ich blick's nicht (nicht mehr...) Hab jetzt ne Stunde im Auto verbracht aber auch hier tut sich nichts...
Kann da jemand Kundiges mal einen Blick drauf werfen?
Abschließend noch der Log vom Auto Scan falls der relevant sein sollte...
Code:
VCDS Version: DRV 11.11.5
Datenstand: 20130107
Samstag,15,Juni,2013,21:30:46:55062
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 53 55 56
          62 69 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: ************************
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CBA)       Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
   Teilenummer SW: 03L 906 022 QD    HW: 03L 907 309
   Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG  3733
   Revision: 13H02---    Seriennummer: ***
   Codierung: 0000078
   Betriebsnr.: WSC 18454 807 682342
   VCID: 77F65CB6061A52A0106
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe        Labeldatei: DRV\02E-300-0xx.lbl
   Teilenummer SW: 02E 300 052     HW: 02E 927 770 AJ
   Bauteil: GSG DSG AG6     440 1918
   Revision: 00044002    Seriennummer: ***
   Codierung: 0000020
   Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
   VCID: D1A2422E483EAC907E2
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
   Teilenummer SW: 3C0 614 109 AF    HW: 3C0 614 109 AF
   Bauteil: J104    C4 440 V2   0015
   Revision: --025---    Seriennummer: ***
   Codierung: 0002326
   VCID: 62C01DE2BD98A708578
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 907 044 DM    HW: 3C0 907 044 DM
   Bauteil: ClimatronicPQ46 133 0909
   Revision: 00133025    Seriennummer: 00000000000000
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6FE664D67E4A1A60C86
1 Fehler gefunden
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
            014 - defekt - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00111110
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 16
                    Verlernzähler: 1
                    Kilometerstand: 174236 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2108.14.16
                    Zeit: 21:00:00
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
   Teilenummer SW: 3C8 937 049 F    HW: 3C8 937 049 F
   Bauteil: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Seriennummer: 00000009618162
   Codierung: E38A8F0700041A00470A00000F000000000F5D435C000120000000000000
   Betriebsnr.: WSC 05124 000 08193
   VCID: 346CABBA57EC79B8F54
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A
   Bauteil: Wischer 040209 004  0206
   Codierung: 00046997
   Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH
   Bauteil: RLS     090609 054  0402
   Codierung: 00471080
3 Fehlercodes gefunden
01504 - Kennzeichenleuchte-X
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00101100
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 251
                    Kilometerstand: 175481 km
                    Zeitangabe: 0
             Freeze Frame:
                        aus
                    Spannung: 12.35 V
                        aus
                        ein
                        aus
                        aus
                        aus
02394 - Lampe für Standlicht vorne links (M1)
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Verlernzähler: 251
                    Zeitangabe: 0
             Freeze Frame:
                        aus
                    Spannung: 12.25 V
                        aus
                        ein
                        aus
                        aus
                        aus
02395 - Lampe für Standlicht vorne rechts (M3)
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 251
                    Zeitangabe: 0
             Freeze Frame:
                        aus
                    Spannung: 12.25 V
                        aus
                        ein
                        aus
                        aus
                        aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791)       Labeldatei: Keine
   Teilenummer SW: 1T0 919 475 H    HW: 1T0 919 475
   Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0110
   Revision: --------    Seriennummer: ***
   Codierung: 110106
   Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
   VCID: 4084F76AD354D51861C
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
   Teilenummer SW: 5N0 959 655 J    HW: 5N0 959 655 J
   Bauteil: J234__00H VW10 HI   1916
   Revision: 20013000    Seriennummer: ***$
   Codierung: 0012360
   VCID: 448CFB7A074CC938454
Adresse 16: Lenkradelektronik        Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW25.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 953 549 AJ    HW: 3C0 953 549 AJ
   Bauteil: J0527               0030
   Revision: 00032000    Seriennummer: ***
   Codierung: 0001712
   VCID: 74EC6BBA176C39B8354
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 959 537 B
   Bauteil: E221__MFL-TAP   H4ÿ 0021
   Codierung: 00000226
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
   Teilenummer SW: 3C0 920 872 B    HW: 3C0 920 872 B
   Bauteil: KOMBI         H02 0206
   Codierung: 161F00
   Betriebsnr.: WSC 05311 115 08193
   ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
   VCID: 244C5BFA2F0CE938654
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V3.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 530 L    HW: 3C0 907 951
   Bauteil: J533__Gateway   H13 0152
   Revision:   H13       Seriennummer: ***
   Codierung: FDA17F46500602002002
   VCID: 2A50B5C285283F485F8
2 Fehlercodes gefunden
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
            004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00100100
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 229
                    Kilometerstand: 174414 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2108.14.20
                    Zeit: 13:44:51
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 229
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2108.14.20
                    Zeit: 13:44:51
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
   Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Bauteil:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Seriennummer: ***
   Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 7AF0458235084FC86F8
   Teilenummer: 3C0 905 861 G
   Bauteil:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
   Teilenummer SW: 1T0 035 680 D    HW: 1T0 035 680 B
   Bauteil: RNS-MID       H04 3980
   Revision: AB001001    Seriennummer: ***
   Codierung: 04010000010000820000
   Betriebsnr.: WSC 44024 142 52503
   ASAM Datensatz: ------------------------- ------
   VCID: 2F66A4D67ECA5A60886
Adresse 42: Türelektr. Fahrer        Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 701 AS    HW: 1K0 959 793 P
   Bauteil: J386  TUER-SG FT    1501
   Revision: 71009005    Seriennummer: ***
   Codierung: 0004279
   VCID: 7F06B4962E2A6AE0586
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
   Teilenummer SW: 5N1 909 144 K    HW: 5N1 909 148 G
   Bauteil: J500__APA-BS KL.149 0703
   Revision: 1AH03256    Seriennummer: ***
   Codierung: 0000258
   VCID: 3A70858275888FC82F8
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
   Bauteil:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Codierung: 1091020051030E763002143CF0084F0B607801
   Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
   Bauteil:   Sounder n.mounted
   Bauteil:       NGS n.mounted
   Bauteil:      IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem (R12)       Labeldatei: 5K0-035-456.clb
   Teilenummer SW: 5K0 035 456     HW: 5K0 035 456
   Bauteil: KonzernAmp 8K H06 0340
   ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalBNO2 A01003
   ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO2.rod
   VCID: E7D68CF61EBA4220006
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.        Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 702 AS    HW: 1K0 959 792 P
   Bauteil: J387  TUER-SG BT    1501
   Codierung: 0004278
   VCID: 8004B76AD3D49518A1C
Adresse 53: Feststellbremse        Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
   Teilenummer SW: 3C8 907 801 C    HW: 3C8 907 801 C
   Bauteil: J540 EPB3  VW-13618 0005
   Revision:   010       Seriennummer: ***
   Codierung: 0000057
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
   Teilenummer SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Bauteil: AFS-Steuergeraet    0142
   Revision: 00H04000    Seriennummer:
   Codierung: 2311169
   Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Codierung: 00000035
   Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506)       Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 62: Türelektr. hi. li.        Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
   Bauteil: J388   TUER-SG HL   0307
   Revision: 41004101    Seriennummer: ***
   Codierung: 0000144
   VCID: 70E467AA63740598D1C
Adresse 69: Anhänger (J345)       Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 907 383 E    HW: 1K0 907 383 E
   Bauteil: Anhaenger     H07 0080
   Revision: 3A002002    Seriennummer: ***
   Codierung: 4100000100000000
Adresse 72: Türelektr. hi. re.        Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB    HW: 1K0 959 794 L
   Bauteil: J389   TUER-SG HR   0307
   Codierung: 0000144
   VCID: 71E262AE687E0C90DE2
Adresse 77: Telefon        Labeldatei: DRV\3C0-035-730.lbl
   Teilenummer SW: 5N0 035 730 B    HW: 5N0 035 730 B
   Bauteil: J412                8502
   Revision: 00015000    Seriennummer: ***
   Codierung: 0020145
   VCID: 27564CF6963A0220406
1 Fehler gefunden
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 229
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2108.14.20
                    Zeit: 13:44:51
Ende   --------------------------------------------------------------------
Danke schonmal vorab für's Lesen und für evtl. Tips
11 Antworten
1. Regenschliessen zusätzlich auch im Regensensor codieren
2. Hornquittieren in den Anpassungskanälen schalten
Ähm... hab ich das nicht?! Siehe Bild??
hornquittierung kann nicht gehen, da du keine alarmanlage hast und deshalb auch nicht das alarmhorn.
siehe komfortsteuergerät (46) sounder n. mounted
zum regenschließen gibt es auch noch im komfortsteuergerät oder bordnetzsteuergerät eine option womit man es dauerhaft auf das in der mfa eingegebene häkchen setzt oder das häkchen nach jedem neustart vom system wider automatisch entfernt wird. zudem bin ich mir nicht ganz sicher ob es überhaupt beim passat funktioniert, auf jeden fall bei den neueren modellen geht es nicht, obwohl die option zu codieren geht
Beim B6 gehts 100%.
Deine Codierung im Scan ist unter RLS nicht richtig codiert.Aber im Screenshot hast Du es codiert.Wie ist denn die aktuelle Codierung im RLS HEX 07 in Byte 00?
Ansonsten ist im KSG alles codiert.
Öffne ein oder mehrere Fenste,schliesse das Fahrzeug ab und warte eine Weile so ca. 1-2min.und probiere es nochmal.
Es muss gehen.
Welches MJ ist der Passat überhaupt?
Schau mal hier!
http://vag-codierungen.jimdo.com/codierungen-übersicht/golf-5/
Als ich das bei meinem Codieren lassen wollte mit dem Regenschliessen ging es auch nicht.
Der das gemacht hat meinte,das die Türsteuergerätesoftware nicht aktuell wäre.
Evtl liegts da dran.
Er muss noch irgendwo n Häckchen setzen...ich weiss gerade nur nicht mehr wo :rolleyes:
Edit: Steuergerät 46 Byte 9 Bit 2 Haken RAUS
Komfortbedienung eFH/SSD über Regensensor ( Regenschließen ) inaktiv
Quittierungspiepsen geht nur mit DWA weil sonst nix da ist, was den ton abgeben kann.
Regenschliessen sollte gehen, wenn im Komfortsteuergerät UND RLS codiert.
Test der Softwareversion: Komfortbedienung automatisches Schliessen codieren und testen, ob beimSchliessen der Fenster mit der Fb der automatische Hochlauf tut. Wenn nicht, dan tut auch regenschliessen nicht. TSG müssen dann einupdate bekommen, allerdings koennen das njcht alle freundlichen.
Test Regenschliessen: Leg die Flascje weg, mach dir die Hände nass und spritze mit den fingerspitzen wenige tropfen auf den rls. Scheiben sollten dann bald rauffahren...
Beimnaechsten mal loesche deine fahrzeug id nicht komplett raus, sondern nur die letzten 4 oder 5 stellen... :rolleyes:
Sein Softwarestand ist nicht davon betroffen.Bei ihm sollte es klappen wenn alles richtig codiert ist.
Danke erstmal für die antworten. Regenschliessen hat jetzt funktioniert. Das mit der DWA... Da bin ich nicht mit durch. Ich meine mich entsinnen zu können das irgendwo stand "dwa inaktiv" und das dort ein häckchen war. Werde das nochmal testen wenn ich aus dem KH zurück bin. Keine Sorge dem Auto gehts gut :)
Bis hierhin vielen dank - Rest folgt!
auch wenn du die dwa aktivierst hast du immer noch kein alarmhorn drin. dann werden zwar die türen, heckklappe und motorhaube überwacht aber sobald der alarm auslöst gehen nur die blinker an ohne ton.
ohne hardwarenachrüstung wird das definitiv nix!!!
und ohne alarmhorn auch keine quttierung darüber
