  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. VCDS SSA Codierung
VCDS SSA Codierung
Audi S4 B9/8W
Hallo miteinander,
ich hab mir hier jetzt schon den Wolf gesucht aber bin noch nicht wirklich weiter gekommen.
Folgendes Problem, mein A4 hat vom Vorbesitzer die SSA so raus programmiert bekommen dass sie ständig inaktiv ist außer wenn man das Klimateil komplett ausschaltet.
Ich möchte jetzt den originalen Zustand herstellen und den Schalter mit einem Zusatzmodul nachrüsten welches sich die letzte Einstellung merkt.
Mit VCDS habe ich jetzt im Klimasteuergerät den Kanal IDE03253 wieder von 0 auf 5 geändert mit dem kleinen Erfolg dass jetzt der Start/Stopp Knopf zwar wieder optisch funktioniert (rotes Licht) aber das Fahrzeug trotzdem nicht aus geht.
Ich vermute dass noch ein weiterer Parameter geändert werden muss, nur welcher....keine Ahnung.
Jemand einen Tipp?
2 Antworten
Hier ist die gesamte Codierung
https://web.archive.org/.../index.php?...
eventuell haben einfach die Rahmenbedingungen nicht gepasst, dass der Motor abstellt, also so Dinge wie Temperatur, Batterieladung oder was er sonst braucht um es zu tun.
@christian-88 schrieb am 28. November 2024 um 01:35:27 Uhr:
Danke für die Info! Ich denke das wird es gewesen sein. Angeklemmtes Ladegerät beim VCDS rumspielen hatte zu wenig Leistung. Nach 20 Kilometern fahren funktionierte die SSA.
