  4. Seat
  5. Arosa & Mii
  6. VCDS Temperaturgeber G2 defekt
Seat Arosa 6HS
Themenstarteram 11. Juli 2024 um 21:51
Hallo!
Der Arosa will noch nicht so ganz....
Deshalb heute mit VCDS ausgelesen, einziger verwertbarer Hinweis war (Kühlmittel-)Temperaturgeber G2 sporadisch Kurzschluß / Verbindungsproblem.
Daher die Frage, wo ist G2?
Falls es dazu schon Beiträge gibt, bitte dranhängen. Über die Suche habe ich nichts gefunden.
Sepp
4 Antworten
Der G2 ist die eine Hälfte des Kühlmitteltemperaturgebers G2/G62 für die Anzeige im Kombiinstrument.
Der G62 signalisiert die Kühlmitteltemperatur dem Motorsteuergerät.
Falls es nicht nur am Stecker liegt, braucht dein AUD Motor ggf. den grünen Doppelgeber mit 4 Pins. (s. Bild)
=> https://www.motointegrator.de/.../...ltemperatur-hella-6pt-009-107-141
Aud-g62-g2
Themenstarteram 12. Juli 2024 um 7:19
OK, das Instrument zeigt normal an, daher ist dieser Fehler (derzeit) nicht so kritisch.
Kann diese Fehlermeldung auch von Spannungsschwankung bzw Unterspannung hervorgerufen werden?
Kaum, dann wäre das nicht der einzige Fehler in der Hinsicht.
Themenstarteram 12. Juli 2024 um 7:27
Ja, ist das nachvollziehbare hatte keine Ladung, siehe anderer Beitrag....
