  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. VCDS Verbindungsaufbau, Steuergerät antwortet...
Audi
Themenstarteram 9. Januar 2015 um 18:43
zu dem VCDS-Programm habe ich eine Frage: ein Block N 61 und noch welche Blocks sind bei mir nicht erreichbar bei der VCDS. Mit Autoscan sind diese Blocks auch nicht dabei. Hat jemand Ahnung,was das sein kann?
21 Antworten
am 9. Januar 2015 um 18:49
Dann sind die Steuergeräte nicht verbaut.
Frag mal im ODB-Forum nach da gibt es mehr Spezialisten zu diesem Thema als hier.
Wenn ein Steuergerät nicht erreichbar ist dann ist es normalerweise defekt aber gleich mehrere ?
Nachtrag:
Verbaut sein sollte die gewünschten Steuergeräte natürlich auch :)
am 9. Januar 2015 um 18:57
@Atomickeins schrieb am 9. Januar 2015 um 19:51:41 Uhr:
Wenn die defekten STG im Gateway angemeldet sind, hätte der Autoscan diese als defekt/Kommunikationsstörung deklariert. Da sie aber nach TE-Aussage überhaupt nicht im Diagnoseprotokoll auftauchen, werden sie wohl einfach nicht da sein.
am 9. Januar 2015 um 19:09
Jetzt hab ich ne blöde Frage, was ist mit Block gemeint ?
Bei mir wird z.B. unter Adresse 61 der Batteriemanager angezeigt:
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: PCI\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: ENERGIEMANAGER H11 0490
Wenn nun mit Block das Gleiche gemeint ist wie mit Adresse frag ich mich gab oder gibt es einen A6 4F ohne Batteriemanager ?
Themenstarteram 9. Januar 2015 um 19:27
Ja,genau, ich wollte durch diesen Block 61 die Batterie anlernen. Es geht aber wie gesagt nicht ((
Hast du vielleicht nen neues Update bekommen vom VCDS? Und installiert.
Themenstarteram 9. Januar 2015 um 19:36
Meine Version ist 12.12.3
@Barmalej111 schrieb am 9. Januar 2015 um 20:36:19 Uhr:
Original oder China?
am 9. Januar 2015 um 19:39
@Barmalej111 schrieb am 9. Januar 2015 um 20:27:23 Uhr:
Welches MJ ist der Wagen? Ansonsten mal prüfen ob der Energiemanager schon als Subsystem des Gateway (STG19) fungiert.
Edit: poste mal den Scan vom STG19
Themenstarteram 9. Januar 2015 um 19:54
@Marcus Gross schrieb am 9. Januar 2015 um 20:39:03 Uhr:
Der Wagen ist 01. 2009
Scan STG19:
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 4F0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 468 F HW: 4F0 907 468 F
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H06 0024
Revision: 4LA70021 Seriennummer: 2100L08B24005B
Codierung: 000303
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 326D63506DC36C8E5D9-8067
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Bauteil: J367-BDM H07 0107
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Themenstarteram 9. Januar 2015 um 19:57
@pantera30 schrieb am 9. Januar 2015 um 20:38:45 Uhr:
VCDS original bei PCI gekauft
Was ist N61?
am 9. Januar 2015 um 20:02
@Barmalej111 schrieb am 9. Januar 2015 um 20:54:25 Uhr:
Und da ist dein Batteriemanager! Über diesen bitte die neu Batterie anmelden.
am 9. Januar 2015 um 20:04
@meckpomm A6 4F schrieb am 9. Januar 2015 um 21:02:04 Uhr:
Was ist N61?
Er meinte STG61
