Vcp ABS/ESP steuergeät Bosch 8.0 aus spenderfahrzeug
Hallo zusammen.... icch komme nicht weiter...
Ich habe mir vor 1 Jahr für ein gefühltes Vermögen vcp gekauft...
Nun möchte ich nachdem mein Esp Steuergerät defekt war und ich es getauscht habe das neue zum laufen bringen, doch komme nicht weiter.
Ist situation:
Altes steuergerät codierung 20915 ausgebaut
Audi A6 4f 2.0 Tfsi Automatik
Neues steuergerät von codierung 00000 in 20915 codiert.
Spenderfahrzeug war ein Audi A6 4f 2,7 TDI manueller Schalter
Mein Problem:
Ich komme ums verrecken nicht in das „neue“ Steuergerät zuganscode falsch....
Habentausende möglichkeiten probiert....
Mein Lenkwinkelsensor zeigt 0 an selbst wenn ich das Lenkrad bewege...
Irgendwas ist schief glaufen.... aber wie schon geschrieben ich komme einfach nicht ins stg
Kann mir jemand helfen?
Lieben Dank schonmal vorab!
28 Antworten
Aber einmal um Pudding bist du gefahren, damit es die Werte neu lernt. ESP geht erst bei der Probefahrt aus.
Jepp die Prozeduren habe ich schon mehrfach durch... links rechts unter 20 kmh geradeaus motor laufen lassen usw... nix zu machen
ich denke, die Codierung muss zuerst passen. nimmt er die nicht an oder geht es rein um den Zugangscode zum Anlernen?
für Codierung brauchst du keinen login, das sollte ohne gehen.
Bei VCDS ist es so, dass man nicht codieren kann, wenn man in den Einstellungen keinen Werkstattcode eingegeben hat.
ich kann mein ESP STG beliebig umcodieren mit VCDS, solange der Code gültig ist. sollte mit VCP nicht schlechter gehen
edit: achso, noch mal extra in den Einstellungen von VCDS selber? hm... da steht vielleicht 12345 oder so
Hab den login finder mal gestartet von 00000 bis 99999 11223 hat er schinmal was... mal sehn läuft noch 3 std
Die codierung 020915 hat es sauber genommen wsc 12345 und import angegeben... das klappt ohne probleme... fehler waren auch alle weg bis auf esp fehler g85 lenwinkelsensor falsche oder keine adaption... im stg zeigt er mir nur 0 winkel an egal in welche richtung ich lenke... neu anlernen ging nicht da hat er rumgemeckert das code 40168 nicht geht...
Bei coding 2 will er ein login haben da hatte ich bereits alles probiert... nix geht
vielleicht wäre der Thread im OBD-Forum besser aufgehoben....
P.s. Vielen dank schonmal das ihr euch die zeit genommen habt mich zu unterstützen
Sorry muss nochmal fragen..... der Fehler Coding Rejected, Error 31: Request out of range.
hat wohl nichts mit dem Logincode zu tun wie ich gerade gelesen habe...
Scheinbar eher mit
Tester :
Importeur:
WSC:
Dort habe ich folgenden Eintrag
4567
123
12345
Liest sich für mich doch eher so, als wenn der Code nicht akzeptiert wird? Haben die Steuergeräte die selbe Ersatzteilenummer?
Zeigt dir dein Programm an, für welche Ausstattung du welchen Wert zu der Codierung rechnen muss? Dann versuche den Wert selbst neu zu errechnen.
Leider nein....
Komisch beim defekten kann ich mich einloggen... das neue hat exakt die gleiche teilenummer..
Selbst 40168 geht nicht, das sollte doch zumindest für das g85 kalibratiom gehen ?
Meldung error 31 out of range..
Hab nun den wsc tester und importeur vom defektem stg drin.. basig settings gemacht
Batterie halbe std abgeklemmt... stg lehnt jeden code ab..
Wo wohnst du denn? Vielleicht kann mal jemand mit VCDS reingucken, ob es damit geht.
Komme aus Babenhausen nähe Darmstadt Dieburg
Problem wurde mit VCDS gelöst. Danke !
