  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. VDO Instrumente ... Was brauche ich ?
VW Golf 2 (19E)
Themenstarteram 23. Mai 2013 um 9:25
Ich spiele mit dem gedanken mir Vdo Zusatzinstrumente zuzulegen.
Meine frage nun was wird da alles benötigt ?
Kenn sich jemand damit aus oder hat das schon gemacht ?
Perfekt wäre natürlich eine auflistung der teile die ich dafür brauche.
Verbauen möchte ich folgende anzeigen:
Öldruck
Voltmeter
Öltemperatur
Mfg
Daniel
23 Antworten
servus
das : http://www.sandtler24.de/vdo-cockpit-vision-oeldruckanzeige?c=336 mit dem : http://www.sandtler24.de/detail/index/sArticle/1276/sCategory/345
das: http://www.sandtler24.de/vdo-cockpit-vision-voltmeter?c=341
das :
http://www.sandtler24.de/vdo-cockpit-vision-oelthermometer?c=337 mit dem: http://www.sandtler24.de/detail/index/sArticle/1268/sCategory/349
gruß sony8v
p.s. die suche hat auch einbauanleitungen im programm ;)
am 23. Mai 2013 um 10:19
Öltemperatur kann man ja auch in der MFA ablesen, wenn man eine hat. Ansonsten kann man auch den eigentlichen Sensor den die MFA verwendet für die öltemperatur-Anzeige verweneden. Allerdings geht natürlich dann die Ölanzeige der MFA nicht mehr.
Beides über den Standartfühler geht übrigends nicht ;)
http://www.ebay.at/.../190571017620?...
raid hp Y-Adapter für Öldruck-Geber - R1/8
den brauchst du auch ;)
Img-0715
Themenstarteram 23. Mai 2013 um 17:47
Also ich hab mfa und dort auch die öl temp. Aber finde es in der anzeige besser würde dennoch gerne beide möglichkeiten haben.
Kann ich mit dem y adapter dann bei mfa und instrument die öltemp ablesen ?
Mfg
Daniel
am 23. Mai 2013 um 20:25
Um beide Temperaturanzeigen nutzen zu können, brauchst du einen Fühler der zwei Ausgänge hat.
Bei dem von Raid brauchst du den Adapter. An den kannst du dann aber auch den öldruckgeber anschließen, obwohl man eigentlich unten am Ölfilter nur die Temperatur und oben rechts am Kopf mit einem T oder Y-Stück den Druck. Denn unten ist immer Druck. Wichtig ist zu wissen ob oben am Kopf noch genug Druck ist bzw ankommt :)
Einen Fühler mit 2 Ausgängen und metrischem Gewinde wird es sicherlich auch irgendwo bei eBay geben, dann brauchste diese ganze Halterung da nicht extra kaufen.
Bei Raid ist übrigends alles in Zoll. Kannst also nichts direkt anschließen und musst die immer nen passenden Adapter dazu kaufen.
servus
er will doch die VDO instrumente und da brauchst keine adapter ;)
bei den von mir verlinkten öldruckgeber ist ein warnkontakt mit eingebaut einfach den original öldruckgeber am zylinderkopf rausdrehen und den VDO geber rein ein kontakt ist das instrument der andere die ölkontrollleuchte
für den tempgeber brauchst du ( wenn kein anschluss mehr frei ist ) einen t-stück wenn du die mfa weiterverwenden willst
am 24. Mai 2013 um 9:17
Original geschrieben von sony8v
servus
Uppsala... Hast ja vollkommen recht. ;) dann ignorier den letzten Teil meines posts
Hallo an alle,
möchte mich der Diskussion anschließen:
besitze einen Cabrio GLI 1982 (ohne MFA) und bin dabei mir die 3 Anzeigen (Öldruck- temperatur und Voltmeter von Motometer) über Ebay zu ersteigern. habe mich versucht durchzulesen aber bin nicht der hellste bei Motoren und elektrik. Was genau brauche ich sobald ich die drei Anzeigen ersteigert habe?
Der Öldruckmesser geht bis 10 bar. Habe gelesen das bei den Öldruckgeber für 10 bar von VDO der anschluss für den Warnkontakt nicht geeignet ist und somit ich einen T oder Y stückdazugeben muss.
Kann mir jemand genau sagen was ich kaufen soll?
ich bedanke mich!
David
@Golf II Gti 16V schrieb am 23. Mai 2013 um 17:11:14 Uhr:
http://www.ebay.de/.../301294844431?...
Img-0715-5344161086659229161
@Golf II Gti 16V schrieb am 11. Dezember 2015 um 16:25:12 Uhr:
braucht es nicht :o
er hat ein 82er Cabrio mit EG Motor
er braucht :
den temperaturgeber ( der kommt in den ölkühlerflansch ) : http://www.ebay.de/.../281476704705
den für Öldruck ( seitlich an Zylinderkopf ist ein blindstopfen da den geber rein ) : http://www.ebay.de/.../281480459893
ich mach nacher ein Foto wo die geber genau hinkommen hab das gleiche Cabrio
Danke dir für die Antwort!
Bei einem ende kommt der Öldruckgeber auf, und was ist mit dem anderen "Loch"?
@Gravedave schrieb am 11. Dezember 2015 um 18:12:14 Uhr:
raidHP passt nicht mit VDO oder Motormeter zusammen ich hab oben geschrieben was du brauchst ;)
@sony8v schrieb am 11. Dezember 2015 um 18:17:30 Uhr:
Ach so, sorry! habe die Mitteliungen oben nicht gelesen!!!!
Warte auf die fotos, noch eine letze Frage, ist es möglich auch ein paar fotos der verkabelung zu haben???
Danke!!!
so hier die Fotos
beim ersten siehst du schön den die öldruckdose einfach den blindstöpsel rausdrehen und dafür die öldruckdose von vdo rein
bild 2 siehst du den ölkühlerflansch da wo der rote kabelschuh drauf steckt ist der temperaturgeber
bild 3 der temp.-geber näher rangezoomt
Sam-0841
Sam-0842
Sam-0843
