  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Vectra c 2.2 155 PS zylinder 1 fehlzündung p0301
Opel Vectra C
Themenstarteram 6. Juli 2023 um 15:06
Hallo, ich habe momentan folgendes Problem. Und hoffe auf Hilfe ??
Leider fährt unser vectra c 2.2 Direct bj 2008 nicht mehr richtig
Seit gestern sagt er beim auslesen fehlzündung zylinder 1
Ich kann das Auto starten und auch normal losfahren sobald ich aber bisschen mehr aufs Gas gehe fängt er an zu ruckeln und macht den Schraubenschlüssel und anschließend die motorlampe an.
Habe als erste die zündkerze gewechselt.
Fehler bleibt bestehen.
Habe dann zusätzlich noch die zündleiste getauscht und Fehler ist immernoch da.
Habt ihr noch ein Tipp?
Macht es Sinn die einspritzleiste bzw die düsen zu tauschen untereinander? Um zu schauen ob es dann ein anderer zylinder ist?
Schwiegervater sagt evtl Lambdasonde?
Ich hoffe auf Hilfe.
Danke
70 Antworten
Womit Fehlerspeicher ausgelesen?
Mein Tipp HD-Pumpe defekt.
Themenstarteram 6. Juli 2023 um 17:58
Mit so einem Bluetooth Ding und Software.
Was bis jetzt immer zuverlässig war.
Hatte gelesen das wenn es die Pumpe wäre evtl noch der Fehler p11 irgendwas anzeigen würde?
Gibt es was zum testen zwecks HD Pumpe?
Danke für die schnelle Antwort.
Ist wenn du in Höhere Drehzahlen kommst und er dann die Kontrollleuchte Motor setzt, dann Bockt schon ein Zeichen für HD- Pumpe.
Themenstarteram 7. Juli 2023 um 5:33
Ok ich hab mir eine neue bestellt und hoffe das problem ist dann weg. Danke
@Hobbyschrauber2111 schrieb am 7. Juli 2023 um 07:33:49 Uhr:
Wiklich eine neue HD-Pumpe oder eine generalüberholte HD-Pumpe?
Themenstarteram 7. Juli 2023 um 8:24
Eine generalüberholt. Hab leider keine Wahl. Es gibt welche von f5r aber nicht verfügbar.
Hab 1 Jahr Garantie.
Bei f5r mußt Du eine Mail hin schreiben, dann bekommst Du auch eine Pumpe.
Drücke Dir zwar die Daumen aber glaube nicht das die "überholte" lange leben wird.
D.U.
@Hobbyschrauber2111 schrieb am 7. Juli 2023 um 10:24:51 Uhr:
Wie so oft geschrieben eine überholte ist Schrott und ob und wie weit du damit kommst äußerst Fragwürdig.
Die Garantie wenn du laufend in der Pampa liegen bleibst kannst du knicken.
Hilft dir zwar nix, aber der Motor ist nicht die erste Wahl,
trotzdem toi toi toi
@Oldironman schrieb am 7. Juli 2023 um 12:42:56 Uhr:
@Oldironman Du scheinst nicht zu begreifen das solche aussagen von dir total unnötig sind, hast du keinen Frisör dem du solche Sprüche kloppen kannst?
Themenstarteram 7. Juli 2023 um 13:57
Habe das Auto schon 100000km er hat jetzt 200000 runter bis jetzt eigentlich immer zuverlässig.
Das einzige was neu gemacht wurde letztes Jahr die kette Ansonsten top. Und sehr sparsam 7 Liter Verbrauch.
Themenstarteram 7. Juli 2023 um 14:00
Wenn die Pumpe geht frag ich mal bei der Firma nach.
Vllt hab ich ja Glück und sie funktioniert ewig
@Cabdriver2023 schrieb am 7. Juli 2023 um 13:29:27 Uhr:
Oh, ein wenig zart besaitet, oder nur die rosarote Opel-Brille auf
@Oldironman schrieb am 7. Juli 2023 um 16:36:24 Uhr:
Was das mit rosa Brille zu tun hat weißt nur du Schlauschlumpf, wenn man solche Kommertare abgibt.
