Vectra C OPC ICOM JTG
Tach,
erstmal vorab ... fahre schon seit 110.000 km auf Gas und bin eigentlich gut zufrieden mit der Anlage.
Leistung / Verbrauch passt ganz gut. Seit etwas längeren hab ich morgens Kaltstartprobleme. Seit wann kann ich garnicht mehr genau sagen, aber mit dem Winter hat es nix zutun.
Wenn ich den Motor im Stand laufen lasse und die Icom umschaltet geht jetzt regelmäßig die MKL an und mind. 1 Zylinder wird weggeschaltet.
Mit etwas Drehzahl beim Fahren gehts ...
Er springt auch schlecht an, wenn ich mit Gas abstelle. Mit Benzin gehts und er springt morgens auch gut an. Warmstart ist auch kein Problem.
Meine erste Vermutung war undichte Düse. Mehrere hier im Forum sagen aber, undichte Düsen gibts nicht. Nehme ich mal so hin.
Dann ist mir eine Idee gekommen. Habe von ca. 15000km neue Kerzen bekommen. Könnte es damit zutun haben ? Wenn nicht die neuen Kerzen, aber beim Einbau muss der hintere Ansaugkrümmer runter ... Könnte die Nylons da verrutsch sein ?
Für jede Antwort bin ich Dankbar, zur Zeit gehts zwar noch, aber ich habe das Gefühl das es immer schlimmer wird.
Christian
beim 6 Zylinder bemerkt man den Aussetzter eines Zylinders nicht so gut, als
wie bei 4 Zyl-Motoren.
Mein T4 V6 hatte einen Riss im Kopf und der erste Zylinder hatte immer etwas
Wasser, nach 1 Minute war es dann wieder gut, aber wurde halt schlimmer
und er bekam dann Druck in Kühlsystem. Sprang aber immer gut an!
Riß wurde repariert und Ventile waren noch absolut top ( 60000 GAS Km)
Mein Ford hat nach ca 100000 Gaskm undichte Ventile, war nicht weiter wild,
hab den Kopf aber gleich gasfest machen lassen (400€ + Mwst),
Ich messe bei jedem Ölwechsel die Kompression und da bemerkt man ein
Ableben sehr früh.(Zyl 1 hatte nur noch 6,5 bar- lief damit im Stangas sehr unrund
und MKL kam dann natuerlich auch mal )
Laß es prüfen so früh wie möglich, wenn Du den Wagen noch eine Weile behalten
willst, mach ihn gasfest.
Einen Fehler an meinen beiden ICOM-Anlagen hatte ich noch nie.
Ventilprobleme gibt es überall- wir haben in der Fa. einen Golf 4 TDi der hat bei
80000 neuen Motor bekommen wegen quer gebrochenem Ventil.
MFG Jens
21 Antworten
Original geschrieben von wildewuzz
Tach,
Christian
WAS???
O Gott
GROSSALARM
bie mir fing es ganau so an.......
ich dachte auch es wären die Kerzen
am ende sprang er gar nicht mehr an und es war ein VENTILSCHADEN!!!!!!!!!!!!
SOFORT IN EINE WERKSTATT UND DIE KOMPRESSION MESSEN LASSEN !!!
Wenn du noch fragen hast schick mir eine PM, ich gebe dir meine telefonnummer
Der Z18XER ist nicht gasfest.
Wenn Kompressionstet, dann bei kaltem und bei warmem Motor und nicht elektronisch durch Zylindervergleich.
Wurden jemals die Gasdurchflussmengen zylinderselektiv gemessen und aufeinander abgestimmt ?
Passt der Pumpendruck noch ?
Vergleich wurde nicht gemacht. ANlage ist jetzt über 2 JAhre drin.
Wurde in Unna eingebaut und ziemlich "hauruck" eingestellt.
Lief aber eingentlich ganz gut und läuft im Betrieb auch gut.
Was hat der Pumpendruck mit dem Starten zu tun ?
Motor ist ein 6 Zylinder Turbo Z28NET ...
gruß
@icomworker...der OPC - Motor hat doch nen anderen Motorcode heisst der nciht Z28LET oder so ähnlich?
@TE....warum sollte es nicht die Gasdüse sein?
grüße
wenn die MKL angeht, und ich nehme stark an das war auch zwischendurch öfter der Fall làuft due anlage zu mager.
Ich würde fast auf einen Ventilschaden wetten.
im betrieb geht die mkl nicht an ... zu mager läuft der auch nicht
und auf gas nie mehr als 240 .. da passe ich schon auf
glaub ehrlich gesagt nicht, das es ein ventil schaden ist
auf benzin geht der noch 270 und das mit ventilschaden und weniger kompression ?? glaub nicht
Stell doch mal Bitte ein Bild ein vom Motor.
so ... anbei ein paar bilder
heut morgen nochmal probiert
auf benzin läuft der einwandfrei, auf gas hab ich das gefühl das er nicht ganz rund läuft ....
kann das sein, das es vielleicht doch an den nylons liegt ( nach zündkerzenwechsel und ansaugbrückendemontage )
ach ja, noch was ... beim umschalten von benzin auf gas ruckelt es deutlich mehr als sonst
auch wenn der motor richtig warm ist ... beim umschalten von gas auf benzin überhaupt nicht
spricht das für die pumpe ? die ist erst seit 20000km drin ... vorher 2 andere die jeweils nach ca 40000km den geist aufgegeben haben
beides standardpumpen, jetzt ist die große drin, welche auch nicht surrt, die anderen beiden aber total vorm ableben
werde wohl mal den druck messen lassen und vielleicht mal die brücke runterschmeißen und reinschauen ...
hab ihr sonst noch ne idee ?
gruß
christian
ich nochmal,
mir wurde damals mal erzählt das der Z28NET schon gehärtete Sitze hat oder erst ab nem bestimmten BJ ??
Chris
Die Turbos von opel sind nicht Gasfest. Auf der Vialle.nl Seite kann man das nachlesen. Bin auch gerade auf der Suche nach einem Opel. Wollte auch den Turbo nehmen, nur vialle sagt, braucht eine Modifikation. Denke dann mal, das er keine gehärteten Sitze hat
@blaxion99, weiche Ventilsitze muss nicht unbedingt Bedeutung haben.
Seit Verzicht auf Blei will man durch andere Sitzringe eine Dämpfung gegen Ventilprellen haben.
Mit geeignetem Zusatz geht auch hier ein Fahren mit LPG, sofern kein Geltungsbedürfnis und ein sich Behaupten auf die Straße verlagert wird ,aufgrund mangelnder Möglichkeiten am heimischen Herd oder im Arbeitsbereich .
wildewuzz wird ja nicht die Sau rausgelassen haben, er fährt halt eine schlecht abgestimmte Icom, gleichbedeutend mit einer schlecht abgestimmten Verdampferanlage, womit Schäden obligatorisch sind.
Was mich nur Stört ist, daß er sagt auf Benzin laufe er einwandfrei,
wobei ein Schaden im Ventilbereich auch hier Wirkung zeigen müsste.
ich hatte nur im kalten zustand die probleme .. nach max. 3min war alles gut
ich hatte ja letztens schon geschrieben das es schlimmer wird mit dem anspringen morgens ...
