Vehrkehrszeichenerkennung, Fahrspurassisten und Fernlichtassisten funktioniert nicht
Hallo, bei mir funktioniert - plötzlich - die Verkehrszeichenerkennung, der Fahrspurassistent und das automatischer Fernlicht nicht mehr -
bis vor einer Woche war noch alles OK - es wurde kein Update oder Werkstatt Besuch gemacht. ..
- MK5 Titanium 2016 mit Sync 2
- automatische LED Scheinwerfer
- Verkehrszeichen Erkennung ist im Menü aktiviert - die 2 runden kleinen Anzeige in der Tacho Anzeige sind da
- aut. Fernlicht ist im Menü aktiviert - die Lichtanzeige in der Mitte ist da
- Lichtschalter ist auf A
- wenn ich für den Fahrspurassistent beim Blinkerhebel drücke, kommen die Linien in der Anzeige am Tacho auch nicht
Ich denke das betrifft dann das IPMA Modul - da gibt es auch einen Fehler -
aber auch die Spannung scheint nicht OK zu sein - da fallen doch auch die Assistenten aus...- oder ?
Ich habe mal mit einem Adapter und FORScan ausgelesen - vielleicht kann mir ja wer helfen.
danke im Voraus
lotus79
LOG:(WARN) [17:16:00.863] Prüfe COM4...
(OK) [17:16:01.237] Verbindung zum Adapter hergestellt: COM4
(OK) [17:16:01.238] Adapter: ELM327 v1.5
(WARN) [17:16:01.422] The adapter is NOT recommended for this car - some FORScan functions may not be available or not work properly
(OK) [17:16:01.424] Verbindung zum Fahrzeug hergestellt
(OK) [17:16:08.782] Fahrzeug: Ford Mondeo Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection Stage VI 2.0L 2015 ( 2015 MY ), VIN: WF0*********62577
(OK) [17:16:09.776] Modul gefunden: TCM - Getriebesteuergerät
(OK) [17:16:09.935] Modul gefunden: PCM - Motorregelungs-Modul
(OK) [17:16:10.216] Modul gefunden: OBDII - On Board Diagnose II
(OK) [17:16:10.578] Modul gefunden: APIM - Modul - Zubehör-Schnittstellenmodul
(WARN) [17:16:10.810] DTCs im APIM: B108E:01-28, B1215:00-28
(OK) [17:16:10.814] Modul gefunden: DCDC - Steuergerät – DC-DC-Wandler
(OK) [17:16:10.913] Modul gefunden: PAM - Einparkhilfe
(OK) [17:16:11.025] Modul gefunden: HCM - Scheinwerfermodul
(OK) [17:16:11.235] Modul gefunden: BCMii - Karosseriesteuergerät
(WARN) [17:16:11.391] DTCs im BCMii: B108A:24-08
(OK) [17:16:11.401] Modul gefunden: FCIM - Schnittstellenmodul - vordere Bedienelemente
(OK) [17:16:19.316] Modul gefunden: RGTM - Modul - Heckklappe/Kofferraumdeckel
(WARN) [17:16:19.360] DTCs im RGTM: U3003:16-08
(OK) [17:16:19.373] Modul gefunden: ABS - Antiblockier-Bremssystem
(WARN) [17:16:19.699] DTCs im ABS: U3003:16-60
(OK) [17:16:19.712] Modul gefunden: RTM - Radio - Sende-/Empfangseinheit
(OK) [17:16:19.798] Modul gefunden: PDM - Beifahrertürmodul
(OK) [17:16:19.880] Modul gefunden: DDM - Modul - Fahrertür
(OK) [17:16:19.955] Modul gefunden: RCM - Modul - Sicherheits-Rückhalte-System
(OK) [17:16:20.559] Modul gefunden: PSCM - Power Steering Control Module
(WARN) [17:16:20.793] DTCs im PSCM: U3003:68-08
(OK) [17:16:20.808] Modul gefunden: ACM - Modul - Audiosystem
(OK) [17:16:20.881] Modul gefunden: SCCM - Lenksäulenmodul
(OK) [17:16:21.088] Modul gefunden: IPC - Kombiinstrument
(OK) [17:16:21.182] Modul gefunden: GWM - Gateway-Modul A
(OK) [17:16:21.361] Modul gefunden: IPMA - Bildverarbeitungsmodul A
(WARN) [17:16:21.479] DTCs im IPMA: U3000:42-68
(OK) [17:16:21.485] Modul gefunden: GPSM - GPS-Modul
(OK) [17:16:21.573] Modul gefunden: DSM - Modul - Fahrersitz
Detail Modul Log:
===FCIM DTC Nichts===
Erfolgreiches DTC auslesen, keine Fehlermeldungen gefunden
Modul: Schnittstellenmodul - vordere Bedienelemente
===END FCIM DTC Nichts===
===RGTM DTC U3003:16-08===
Code: U3003 - Batteriespannung
Weitere Fehlersymptome:
- Spannung im Stromkreis unter Grenzwert
Status:
- Vorher gesetzter DTC - Nicht vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
Modul: Modul - Heckklappe/Kofferraumdeckel
===END RGTM DTC U3003:16-08===
===ABS DTC U3003:16-60===
Status:
- Test nicht abgeschlossen
Modul: Antiblockier-Bremssystem
Standbild #1:
-EVENT_TIME: 159382421 s (Sat Apr 08 18:41:17 2034) - Event time
-MODULE_VOLTAGE: 8.0 V - Modul-Spannung
-POWER_MODE: PM_Key_out - Power Mode Status
-ABS: Inactive - ABS
-AYC: Inactive - AYC
-BTCS: Inactive - BTCS -201D
-HDC: Inactive - HDC
-RSC: Inactive - RSC
-BTC: Inactive - BTC
-VAC_BST_ST: Inactive - Active Vacuum Booster State
-BST_REL_SW: Inactive - Booster Release Switch State
-HYD_PMP_ST: Inactive - Status Hydraulikpumpe
-ECU_POWER_SUPPLY: 7.9 V - ECU-Versorgungsspannung
-VSS: 0.0 km/h - Fahrgeschwindigkeit
===END ABS DTC U3003:16-60===
===RTM DTC Nichts===
Modul: Radio - Sende-/Empfangseinheit
===END RTM DTC Nichts===
===PDM DTC Nichts===
Modul: Beifahrertürmodul
===END PDM DTC Nichts===
===DDM DTC Nichts===
Modul: Modul - Fahrertür
===END DDM DTC Nichts===
===RCM DTC Nichts===
Modul: Modul - Sicherheits-Rückhalte-System
===END RCM DTC Nichts===
===PSCM DTC U3003:68-08===
- Informationen zum Ereignis
Status:
Modul: Power Steering Control Module
Standbild #1:
-STEER_FEEL: Comfort - Lenk-Personalisierungsstatus
-SW_ANGLE: -16.20 ° - Lenkwinkel
-ODOMETER: 80260.0 km - Abstand insgesamt
-ECU_POWER_SUPPLY: 10.6 V - ECU-Versorgungsspannung
-ECU_INTERNAL_TEMPERATURE: 34 °C - ECU-Innentemperatur
-EPAS_MOTOR_CUR: 0.00 A - EPAS-Motorstrom
===END PSCM DTC U3003:68-08===
===ACM DTC Nichts===
Modul: Modul - Audiosystem
===END ACM DTC Nichts===
===SCCM DTC Nichts===
Modul: Lenksäulenmodul
===END SCCM DTC Nichts===
===IPC DTC Nichts===
Modul: Kombiinstrument
===END IPC DTC Nichts===
===GWM DTC Nichts===
Modul: Gateway-Modul A
===END GWM DTC Nichts===
===IPMA DTC U3000:42-68===
Code: U3000 - Steuergerät
- Allgemeiner Speicherfehler
Status:
Modul: Bildverarbeitungsmodul A
===END IPMA DTC U3000:42-68===
===GPSM DTC Nichts===
Modul: GPS-Modul
===END GPSM DTC Nichts===
===DSM DTC Nichts===
Modul: Modul - Fahrersitz
===END DSM DTC Nichts===
===TCM DTC Nichts===
Modul: Getriebesteuergerät
===END TCM DTC Nichts===
===PCM DTC Nichts===
Modul: Motorregelungs-Modul
===END PCM DTC Nichts===
===OBDII DTC Nichts===
Modul: On Board Diagnose II
===END OBDII DTC Nichts===
===APIM DTC B108E:01-28===
Code: B108E - Display
- Allgemeiner elektrischer Fehler
Status:
Modul: Modul - Zubehör-Schnittstellenmodul
===END APIM DTC B108E:01-28===
===APIM DTC B1215:00-28===
Code: B1215 - Externe Speicherkarte
Status:
===END APIM DTC B1215:00-28===
===DCDC DTC Nichts===
Modul: Steuergerät – DC-DC-Wandler
===END DCDC DTC Nichts===
===PAM DTC Nichts===
Modul: Einparkhilfe
===END PAM DTC Nichts===
===HCM DTC Nichts===
Modul: Scheinwerfermodul
===END HCM DTC Nichts===
===BCMii DTC B108A:24-08===
Code: B108A - Startknopf
- Signal ständig hoch
Status:
Modul: Karosseriesteuergerät
===END BCMii DTC B108A:24-08===
45 Antworten
8V ???? wunderlich das überhaupt was geht
Der Meldungen nach:
Da würde ich mal nach der Batterie, Ladespannung und wenn das alls OK ist mach den Massekabel und Massepunkte gucken
der Beschreibung nach: Kamera in der Windschutzscheibe
Der Blinkernutzer
Hi - Danke für die schnelle Antwort - aber ich denke ich versteh nicht ganz..
- wieviel Spannung sollte da im Log. (statt der 8V) zu sehen sein - die 12V von der Batterie ?
- heißt das jetzt, dass die Spannung zu nieder ist UND die Kamera defekt ist, oder könnte es nur die Spannung sein..
Danke im Voraus
lotus79
alles unter 12V ist zu niedrig, 10,9 oder gar 7,9V sind extrem zu niedrig wenn der Motor aus ist, normal, dass da einiges nicht mehr funktioniert.
Wenn der Motor an ist, muss die Spannung zwischen 12,5 und 15V sein, je nach Temperatur und Ladezustand
Wie ich schrieb, zuerst Batterie und Laderegelung prüfen.
Gut möglich, dass eine Kamera nicht mehr mit so niedriger Spannung funktioniert, es gab ja auch mehrere Fehler in die Richtung
Der Blinkernutzer
Hallo - folgendes wurde nun gemacht -
1)
Batterie mit Multimeter gemessen:
- im Stand (ohne Zündung) 12,5 V
- mit Zündung ein 12,5V
- mit Motor gestartet 14V
2)
Fehlerspeicher gelöscht - ausgelesen - keine Fehler
eine Runde gefahren
dann waren "nur" noch 2 Fehler
Status:
Status:
Standbild #1:
-SW_ANGLE: 3.10 ° - Lenkwinkel
-ODOMETER: 80280.0 km - Abstand insgesamt
gibt es noch Ideen?
irgendwie schaut es nicht nach der Batterie aus...
danke im Voraus
lotus79
genau, die Batterie ist es nicht
ich denke IPMA- und PSCM-Fehler hängen zusammen, wir sind also jetzt doch direkt oder indirekt bei der Kamera.
Was mir nicht gefällt:
PSCM: -ECU_POWER_SUPPLY: 10.6 V - ECU-Versorgungsspannung
10,6V sind zu wenig, der Fehler wurde im Stand abgespeichert, nicht während der Fahrt
Also sind wir wieder bei Steckern und Massekabel rund um das PSCM (Power Steering Control Module, also Servolenkung)
Parallel gefragt, wie alt ist die Batterie?
Weil kann auch sein, dass die einen hohen Innenwiderstand hat und die Spannung einbricht
Der Blinkernutzer
Hi - ich denke das ist die originale Batterie - also von 2015 - ich habe den MK5 2017 gebraucht gekauft.
Wie kann ich die Batterie "echt" testen ? - da muss ich wohl auch in die Werkstatt - ein "Batt.Testgerät für Last" habe ich jedenfalls nicht.
Das mit der Servolenkung werde ich wohl so lassen ... - wüßte nicht, was ich da als Laie machen kann.
Auch das Kamera bzw. Auswertemodul Modul macht um die 1000,- aus - zumindest laut dem Internet...
Da werde ich wohl auf die Assis verzichten. :-(
danke
lotus79
ich habe nichts geschrieben von Modulen erneuern, sondern der Kontrolle deren Spannungsversorgung.
Das kannste Dir erstmal aber sparen, genauso wie die Batterie testen lassen, wenn dann nur zum Spaß, weil
eine Batterie im Mondeo mit 7 Jahren hat ein stolzes Alter und dürfte ziemlich sicher hinüber sein.
Dringender Tipp: neue Batterie
achte auf die Bauart, EFB nur mit EFB, AGM mit AGM ersetzen.
Nach dem Einbau muss das Lademanagement zurückgesetzt werden. Wer keine Tools hat, kann das auch so machen, dazu einfach mal googeln
Der Blinkernutzer
Schaut für mich aber schon nach einem HW-Fehler aus, also Modul-Tausch.
@Blinkernutzer
Das mit (alten) der Batt. dachte ich mir...- das mit den Bauarten und "anlernen" einer neuen Batterie habe ich gelesen..
@gobang
Danke für Deine Meinung
Es wird wahrscheinlich eh beides sein - die Batt. schwach (da alt) und das Modul defekt... :-)
mal sehen... - wenn es was Neues gibt poste ich.
danke
lotus79
Hallo - neuer Stand:
- Batterie nicht getauscht
- Auto stromlos gemacht
- der Fehler mit der Unterspannung kommt nicht mehr
- das IPMA Modul ist mit Forscan ansprechbar
(es konnte eine Sicherung gemacht werden, und auch Parameter geändert werden)
- nach dem Neustart des Motors funktioniert z.B. der Spusassisten (Auto mit den 2 Linien im Tacho) ca. 15 sec,
dann verschwindet die Anzeige
- wenn ich innerhalb dieser Zeit dann den Fehlerspeicher auslese, habe ich keinen Fehler
- wenn den Fehlerspeicher nach dieser Zeit auslese (also nachdem die Anzeige verschwunden ist),
bekomme ich den IPMA Fehlercode
Neue Ideen ?
Hat außerdem jemand eine Anleitung, wie man die Innen Spiegelabdeckungen entfernt, und ev. auch die Teilenummer vom IPMA?
danke
lotus79
Noch eine Frage:
es könnte doch die Kamera oder das Modul sein - ist diese Kamera im Spiegel integriert?
Wenn Du einige Minuten gar keine Fehler drin hattest, dann ist es eher kein HW-Fehler, sondern doch die Batterie.
Die Batterie ist 7 Jahre alt, somit ist ein Tausch keine Fehlinvestitionen.
@gobang schrieb am 10. Juli 2022 um 11:29:45 Uhr:
Ich würde sogar fast schon wetten, dass es die ist..
Sonst aber gibt es keine Auffälligkeiten am Auto? Die elektrische Heckklappe, Start Stop, Standheizung und Frontscheibebheizung funktionieren einwandfrei?
Danke -
aber - nicht einige Minuten - einige Sekunden... ;-)
Aber die Batterie werde ich wohl jetzt echt tauschen.
