  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Ventildeckeldichtung
Opel Astra J
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 7:23
an meinem Astra J (2014, 80.000 km, 1.4) ist die Ventildeckeldichtung undicht. Eigentlich nichts schlimmes - denke ich - aber ich habe den Verdacht, dass es die Dichtung nur komplett mit dem Deckel gibt?
Hat das was mit der oft erwähnten Membran im Deckel zu tun, die dabei direkt mit erneuert wird?
Wenn dem so ist, dann kann ich wohl mal mit 500 € Reparaturkosten rechnen, oder? (Nur wegen einer undichten Dichtung,........)
Danke für Antworten
VG aus D
35 Antworten
Nen Zubehör Ventildeckel bekommst mit Dichtung für unter 100 Euro.
Wenn man nicht grad 2 Linke Hände hat, kann man das ganze selber machen, dauert ca. 30 Minuten.
Ventildeckeldichtung OPEL, Astra J 1,4 Teilenummer 55561429, kannst auch den Deckel komplett nehmen.
Unten der Einbauhinweis aus Tis 2000
101
101
101
+2
@Hubert Moennikes du weißt also, welches Dichtungsprofil der Themenersteller braucht?
Wahnsinn, so eine Glaskugel möchte ich auch gerne mal haben :D :D
Bei den Dichtungen wird nach Motornummer unterschieden.
@ gott in rot, danke für deinen Hinweis !!!
z.B. HERTH+BUSS Ventildeckeldichtung für OPEL ASTRA J 1.4
OPEL, 55561429, HERTH+BUSS JAKOPARTS, J1220917, 642026, usw.
Opel Astra J 2009/12-2015/10 P10 1.4 Turbo 1364 ccm, 103 KW, 140 PS Motornummer bis: 19EN7802
Wo ist es denn undicht.
Ich dachte auch schon an einen Wechsel, konnte aber nach mehrmaligem säubern feststellen, daß "nur" der Öl-Einfülldeckel undicht war.
Neue Dichtung; alles trocken.
Themenstarteram 11. Dezember 2024 um 6:21
Moin zusammen,
vielen Dank für die Infos.
Und für den Tipp, dass bei der Dichtung nach Motornummer unterschieden wird.
Also bei Opel gäbe es nur das Komplettpaket, bestehend aus Deckel und Dichtung. Für diese Teile wurden 650 € angekündigt!! Mit Arbeitslohn und Märchensteuer geht es dann leicht in Richtung 850-900 €. Nur dafür, dass eine Dichtung suppt. Sie suppt an der Vorderseite. Kann man deutlich sehen.
Ich werde wohl die Teile bestellen (so ca. für 180 €) und mal schauen, wer sie einbaut.
Würde ich tatsächlich selber versuchen, habe aber jetzt in der dunklen Jahreszeit keine Lust auf der Straße am Auto zu schrauben. (Und bis zum Frühjahr kann ich nicht warten.)
Apropos, weiß jemand mit welchem Drehmoment die Schrauben des Deckels angezogen werden?
Grüße aus D
Hallo, steht im Foto Nr. 5
Hatte für das Originalteil von GM keine 100€ bezahlt, allerdings im Netz.
@Scurafahrer schrieb am 11. Dezember 2024 um 07:21:40 Uhr:
....Nur dafür, dass eine Dichtung suppt. Sie suppt an der Vorderseite. Kann man deutlich sehen.
Dann dürfte es nicht so aussehen wie bei mir.
Da war das Öl auch oberhalb der Dichtung.
Ich werde wohl die Teile bestellen (so ca. für 180 €) . . .
Beide Dichtungen kosten bei ersatzteile-original.com unter 70.-€. Für was sind die anderen 100 Euronen?
HIER kannst du dir die für dich passende raus suchen.
Themenstarteram 12. Dezember 2024 um 6:50
@Hubert Moennikes schrieb am 10. Dezember 2024 um 09:13:56 Uhr:
laut Bild 3 wäre also JEDE Befestigungsschraube mit Dichtmittel einzusetzen?
Mit welchem Dichtmittel?
Danke
Themenstarteram 12. Dezember 2024 um 7:01
@schrotti_999 schrieb am 11. Dezember 2024 um 19:37:29 Uhr:
die Dichtung habe ich für ca. 65 € im Netz gefunden.
Deckel inkl. Dichtung für knapp 170 €.
Bin gespannt, was mein FOH dazu sagt.
(Angeblich gibt es alles nur komplett. Bei ihm dann für 650 €)
Der Abdichtungshinweis bezieht sich nicht darauf, sondern auf die Stellen im Bild davor in der Arbeitsanweisung.
Dichtung ers.
Korrekt nach Motor-Nr. rausgesucht?
Dichtung gibts im Freien Handel einzeln, bei Opel original, je nachdem welche Motor-Nr., nicht.
