- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Ventilschaftdichtungen erneuern ohne Kopf ausbauen? (1.8T)
Hallo Leute,
obwohl ich einen A6 4B fahre, frage ich lieber in diesem Forum nach, da der 1.8T wohl mehr im Passat als im A6 verbaut wurde.
Es kommen in immer kürzeren Abständen blaue Wölkchen (eigentlich kann man schon von Wolken sprechen) aus dem Auspuff, meist beim Anfahren nach Ampelstop. Das wird mir langsam peinlich und ist besonders für Motorradfahrer nicht so erfrischend. Da der Motor aber sonst super läuft und der Rest des Wagens auch keine gravierenden Probleme macht, soll er noch knapp zwei Jahre fahren.
Ist es möglich, beim 1.8T ANB die Ventilschaftdichtungen zu erneuern, ohne den Zylinderkopf zu demontieren? Hat jemand Erfahrungen damit gemacht? (Habe mal was von Druckluft- und O.T.-Methode gehört)
Die Kompressionswerte (10,5-11,5bar) brauchen den Vergleich mit denen eines Neuwagens nicht scheuen, die Kühlflüssigkeit sieht immer noch wie Himbeersaft aus, kein Wasser im Öl, keine Ölkohle im Motor. Der Kopf bleibt definitiv drauf!
Über Antworten freut sich Mischkolino
Die Karre hat noch mal 2 Jahre Galgenfrist bekommen . Und weil er so tapfer beim Onkel Doktor war, bekommt er von mir demnächst einen neuen Kotflügel spendiert
75 Antworten
Wieviel Öl verbraucht er denn?
MFG
Nach letzten Berechnungen im Dezember 0,7l / 1000km. Seit einem Ölwechsel im selben Monat ist der Ölverbrauch gefühlt etwas zurückgegangen, der Benzinverbrauch aber merklich um 0,5 - 1,0l angestiegen.
Ok,dann ist definitiv was nicht ok.
Laufleistung?
Es könnten auch verschlissene Kolbenringe sein,nur weil die Kompression i.O. sind,würde ich mich darauf nicht verlassen.
Für den Austausch der Ventilschaftdichtungen würde ich auf jeden Fall den Zylinderkopf runter nehmen,das bisschen Dichtung und die paar Zylinderkopfschrauben......
In dem Zuge würde ich mir die Auslassventile anschauen,gegebenfalls tauschen und die Ventilsitze per Hand neu einschleifen
MFG
Was mir noch einfällt,haste mal die komplette Kurbelwellenentlüftung auseinander genommen und das Druckregelventil und das Rückschlagventil(wenn beim ANB schon vorhanden) mal unter die Lupe genommen?
Danke, @blue vectra th für deine Antworten, habe auch fest mit Dir gerechnet.
Also doch Kopf runter. Ich hatte schon einmal einen befreundeten KFZ Meister gefragt, der das gleiche sagte, wollte nur mal eine zweite Meinung einholen.
Die Arbeiten kann ich auch nicht selbst ausführen, das traue ich mir nicht zu (auch nicht mit Kopf drauflassen). Das dürfte sich also nicht mehr rechnen. Der Wagen hat jetzt 340Tkm runter, bei 400Tkm ist der Zahnriemen fällig. Und die nächste HU dann wohl auch (03.2018). Update Kompression Zyl.1/2/3/4: 11,8/10,8/11,8/11,2
Aber die KGE schaue ich mir demnächst nochmal an, danke für den Tip. Das Druckregelventil ist regelmäßig versifft. Wo sitzt das Rückschlagventil? Bei mir sitzt das Druckregelventil am Ansaugschlauch, von dort geht ein Stahlrohr um den Zylinderkopf herum und verschwindet irgendwo Richtung Ölfiltergehäuse (Bild).
Ok,das muss ich morgen im Teileprogramm checken.
Hab bei Frauchen ihrem 3BG 1.8T heute das Druckregelventil getauscht, da sitzt das Rückschlagventil übrigens hinten unter der Ansaugbrücke.
Hab übrigens ein neues zusammen mit dem Druckregelventil bei VW bestellt und festgestellt das das neue defekt ist,es schließt einseitig nicht richtig.
UND warum soll sich das nicht rechnen?
Ein paar Ventilschaftdichtungen wechseln sollte nicht die Welt kosten,da würde ich mal dasweberli kontaktieren.
MFG
@blue vectra th schrieb am 10. Juli 2016 um 21:36:35 Uhr:
[...] Hab übrigens ein neues zusammen mit dem Druckregelventil bei VW bestellt und festgestellt das das neue defekt ist,es schließt einseitig nicht richtig. [...]
Da trifft mich doch der Schlag! Nach meiner Erinnerung war das vor zwei Jahren bei meinem neuen Ventil auch so, dachte aber es wäre normal. Eigentlich müßte es doch schließen, wenn der Sog im Ansaugschlauch zu hoch wird, bzw. wenn man am axialen Anschlußstutzen saugt bzw. am radialen pustet, oder?
Wenn du an der Seite ziehst dann muss es sich vermindern,nicht schliessen.
Aber bevor du das machst,solltest das erst reinigen.
MFG
Habe im Teileprogramm geguckt,das Rückschlagventil hat der ANB nicht.
MFG
@blue vectra th schrieb am 11. Juli 2016 um 20:50:21 Uhr:
Aber bevor du das machst,solltest das erst reinigen. [...]
Oh ja. Schmeckt bestimmt nicht so toll An der Seite heißt also der Stutzen in Richtung Kurbelgehäuse?
@blue vectra th schrieb am 11. Juli 2016 um 21:45:25 Uhr:
MFG
Danke Dir. Erspart mir sinnloses Suchen
Der waagerechte Ausgang der auf dem Bild zu sehen ist,dort kräftig "zutschen",es müsste dann "ploppen" und der Durchfluss sollte sich verringern,geht da nix,isses kaputt.
Wenn das Ventil schon so aussieht,bau die Entlüftung bis zum Motor aus und kontrolliere ob da Klumpen drin sind.
MFG
Mahlzeit
Es gibt doch ein Rückschlagventil.
Beim ANB sitzt es dort wo der Benzindruckregler sitzt,10cm darunter an einem T-Stück. Kostenpunkt 8,75€ Teilenummer 035103245A
MFG
Vielen Dank, am WE checke ich mal alles. Grüße...
Oh je, was für ein Salat! Mal sehen, wie ich an das Rückschlagventil komme...
