- Golf
- Golf 3
- Vento startet nicht bzw. doch ?!
Hallo Gemeinde
Also ich habe folgendes problem und zwar mein vento er will nicht mehr so richtig !!!
Es war vor kurzem der anlasser defekt der würde gewechselt anschliessend ebenfalls die batterie , er fuhr schätze mal gute 2 std. Bis ich an der tanke war und nix ging mehr sah aus als ob die batterie leer ist soweit sogut auto überbrückt er startet allerdings sobald ich das licht angemacht habe ging er aus also meine vermutung die lichtmaschine defekt alles klar eine vom schrotti geholt und rein damit jetzt allerdings ist folgendes ich überbrücke das auto es springt an und läuft alles normal .... Sobald ich das startkabel abmacht werden die lichter schwächer und die drehzahl geht auf 0 obwohl der wagen an ist ..... Er läuft dann gute 20 bis 30 sek. Unruhig und geht aus ..... Ich bin mit meinem wissen am ende ....!!!
Wie gesagt neu sind :
Anlasser
Batterie
Lichtmaschine !!!
Vor gut 3 bis 4 wochen würden zündkerzen erneuert !! Ebenfalls würde vor 2 wochen ein ölwechsel gemacht ...
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen danke schonmal
Achja es ist ein vw vento 1.6 liter mit 75 ps ..... Motorcode ist abu ..... Erstzulassung 1994
38 Antworten
@ThommyTomTo. schrieb am 31. Januar 2017 um 18:47:41 Uhr:
und rein damit
Ich sags mal so-->die Lima gehört dahin wo du die geholt hast!
Ich habe mittlerweile zwei also kann man mir nicht sagen das beide kaputt sind das ist ja wohl sehr unwahrscheinlich
@ThommyTomTo. schrieb am 31. Januar 2017 um 21:21:36 Uhr:
Dann viel Glück beim weitersuchen!
... prüf doch mal ob am D+ (Erreger-) Kontakt der Lima Spannung anliegt wenn ja und die Spannung steigt im Betrieb nicht auf ca. 14Volt - - - > defekt
Habe grade keine messgerät zur hand aber war eben nochmal eine andere lichtmaschine holen das selbe spiel also mittlerweile die dritte lichtmaschine ....
Ohne eine vernünftige Spannungsmesung kannst Du noch viele Lima´s
tauschen... Bei voll geladener Batterie sollte allerdings eine defekte Lima
das Startverhalten nicht beeinflussen - hier solltest Du mal ein paar mehr
Infos liefern...
Gruß Eiche.
Verstehe jetzt nicht welche infos du benötigst ?? Also wer sagt das die batterie voll ist ?? Ich habe eine neue gekauft und der wagen ist gefahren für gut 2 std. Anschliessend nix mehr als ob die batterie LEER ist dementsprechend eine neue lichtmaschine geholt .... Aber selbst wenn die batterie leer ist wie ich es vermute hat das doch nix mit dem laufverhalten des autos zutun oder täusche ich mich .... Die batterie wird ja nur zum starten benötigt sobald er an ist ist doch die lichtmaschine für die Komponenten zuständig oder ....
Da täuschst Du Dich sehr. Wenn die Batterie nach 2 std. Fahrt leer ist, weil die
Lima nicht nachladet, dann geht halt Nichts mehr...
Aber all´das läßt sich doch messen und das solltest Du dringend tun.
Gruß Eiche.
Hole Dir eine Überholte Lima mit Garantie, wie solch eine hier.
Dann bist du auf der sicheren Seite, weil man kann mehrmals mit gebrauchten Teilen probieren und sich wieder anschei..en .
http://www.ebay.de/.../152064350087?...
...ich rate zur Anschaffung eines Multimeters, damit kann man die Ursache
eingrenzen anstatt planlos Teile zu tauschen...
Gruß Eiche.
So habe mal heute ein multimeter geholt .... Werde es morgen austesten !! Die batterie habe ich heute auch nochmal getauscht !! Morgen rein mit der batterie und testen welche spannung sollte denn wo anliegen?! Also welche spannung bei der lima und welche bei der batterie
Hey danke schon mal für die vielen vorschläge habe mal heute gemessen mit der neuen batterie..... Also so hat die batterie über 12,5 volt wenn das auto läuft 11.7 volt steigend ist das so recht ....?!
Also jetzt ist er stehen geblieben bei 11.81 volt !!!
