Verbrauch 1.9 CDTI
Guten Tag,
Ich fahre seit ca. 1 Monat einen Vectra C Caravan (Siehe Signatur).
Hab ihn danach ca. 600km Langstrecke bewegt ca( 6,8l/100km)
Bin die Letzte Tankfüllung eigentlich nur Kurzstrecke 10 bis max 20 km am Stück gefahren.
Mein Durchschnittsverbrauch ist nun bei ca. 8,5 Litern angekommen.
Dabei fahre ich sehr vorsichtig.
Ist das normal?
Grüße Andre
40 Antworten
Kurzstrecke ist der Killer eines jeden Durchschnittsverbrauchs.
Warte ab und fahr noch einige Kilometer. Eventuell ist/war dein Reinigungszyklus des Partikelfilters aktiv.
Hi!
Man müßte auch wissen, wie du ihn die 600 km Langstrecke bewegt hast.
Schnell, gemütlich, langsam,.....
8,5 l, auch bei Kurzstrecke mit 10-20 km, halte ich für viel zu hoch.
Gruß Kater
War gerade eben tanken...
nachdem ich nun manuell gerechnet habe komme ich auf 7,9l / 100km Kurzstrecke...
das geht eigentlich... 0,6 l differenz zwischen BC und Wirklichkeit find ich seltsam...
Die 6,8 l waren 150-170 tempomat... an sonsten je nach Beschränkung.
fand ich in Ordnung..
Die Differenz von manueller Berechnung zu der der vom BC hatte ich auch.Kannst du bei deinem FOH einstellen lassen. Am besten schreibst du mal von 3-4 Tankfüllungen den Wert vom BC und deinem errechneten auf einen Zettel.Damit kann der FOH den Wert prozentuall nach oben bzw. unten setzen.Bei mir stimmt es jetzt in etwa.
Zum Verbrauch. Fahre selbst viel Kurzstrecke und da liegt mein Verbrauch selten unter 7,3 bei vorsichtiger Fahrweise.
Also meiner braucht auf Langstrecke zügige Fahrweise 160-180 ca. 6,3l auf kurzstrecke bis jetzt immer unter 7l, wobei aber ab und an mal pro Tankfüllung eine Autobahnfahrt von ca. 50 + 50 km ansteht.
Signum 1.9CDTi
..der Verbrauch schwankt zwischen 6,3 und 9,8 Litern/100
Der BC zeigt "irgendwas" an - nur nicht den tatsächlichen Verbrauch - er "verrechnet" sich min. um 0,5 - 0,8 Liter - und zwar seit Inbetriebnahme.
Reifengruppe ist richtig programmiert.
Allerdings ist der Dieselverbrauch - vor allem mit der Klimaautomatik in Betrieb - mehr als angemessen.
Spritsparende Fahrweise mit 110 auf der Autobahn, max. 130 beim Überholen -> 4,9 max 5,0 Liter.
Klimaautomatik ist an, Fahstrecke sind 90 km am Stück zu 90% Autobahn.
@ SuperLoko
den Bordcomputer kannst Du bei Deinem FOH genau eichen lassen.
Du must nur die Abweichung in % angeben und er wird neu eingestellt.
Bei mir geht er jetzt nahezu genau. Wenn Du aber einen Zuheizer hast
stimmt natürlich Dein errechneter Verbrauch nicht, da der Verbrauch nicht
in den Durchschitt mit eingeht.
MfG frslo
Der Verbrauch von meinem liegt zw. 5,4 u. 5,9 L/100km
40 % Autobahn
40 % Landstr.
20 % Stadt
Die Abweichung beim BC habe ich auch ( ca 0,4 L zu wenig ).
Wird bei der nächsten Insp. beim FOH korrigiert.
Zu beachten ist aber, das er einen Vectra Caravan fährt, der hat noch einiges mehr zu ziehen.
Ich denke 6-7,5l zu vollkommen angemessen.
Ich sehe gerade in deiner Sig. das du Sitzheitzung hast, wenn die natürlich regelmäßig an ist + Klima dann kann der Verbrauch denke ich schon mal leicht über die 7l gehen.
Bezüglich des BC würde ich auch zum FOH fahren und ihn eichen lassen.
Ich fahre fast ausschließlich Stadt und Kurzstrecke und verbrauche im Schnitt 8L (7,8 laut BC) - ich finde das OK. Sobald mal etwas AUtobahn dabei ist geht der Verbrauch ordentlich runter...
Besser als mein Vorgänger: Corsa B 1,4SI, IMMER 9,5L Super... 😉
Der Verbrauch des serienmässigen Zuheizers wird sehr wohl vom BC mit herangezogen.
Original geschrieben von Optron
Zu beachten ist aber, das er einen Vectra Caravan fährt, der hat noch einiges mehr zu ziehen.Ich denke 6-7,5l zu vollkommen angemessen.
Fahre auch einen Caravan.
Mein Verbrauch liegt bei den 20.000 km, die ich ihn bisher gefahren habe, bei 5,2l.
Hatte ihn noch nie über 6l.
Täglich 65 km in die Arbeit:
60 % Lanstrasse
25% Autobahn
15 % Stadt mit Stau
