- Passat
- Passat B6
- Verbrauch TDI 2.0 140PS
Hi Leute.Kann mir jemand sagen wo der Verbrauch eines Passat 3C TDI mit ccm1994,140 PS liegt?Will mir so ein Auto zulegen,kann man damit zufrieden sein????
Original geschrieben von gartner
Hallo Leute!
Ich überlege mir einen Passat 4-Motion 140PS TDI Limosine zu kaufen! Fahrstill leicht sportlich!
Mit welchen Verbrauchen muss ich bei 4-Motion Rechnen?
Reichen 140PS TDI aus bzw. gibts den 4-Motion TDI auch mit 170PS???
Danke im Voraus für eure raschen Antworten!
MFG
Guckst Du in meinen Spritmonitor, dann hast Du den Verbrauch. Im Urlaub liegt er etwas drüber, weil dann der 2t-Wohnwagen dran hängt.
Reiner Stadtverkehr liegt bei ca. 8 - 8,5 l
Reelle Durchschnittsverbräuche von unter 6 Liter halte ich persönlich für fast nicht machbar. Derjenige, der es schafft, der hat das falsche Auto, denn für Rumschneckerei reicht auch der kleinste Diesel.
Gruß Axel
70 Antworten
Laut Spritmonitor liegt der Schnitt bei 6,90l/100km :)
Man kann auch damit zufrieden sein, ich bins jedenfalls :D Und obwohl ich Bj. 06 habe klappert nix (B-Säule usw.) :cool:
Meiner mit DSG liegt auch in dem Bereich. Kommt aber alles auf deinen Fahrstil an.
Man kann auch 8 Liter + schaffen :-)
Wir haben 8 Passat 140 PS TDIs in der Firma laufen, ich vermute da Firmenwagen, wird das Gaspedal nicht geschont und der Schnitt liegt so bei 7 Liter auf 100. Damit kannst du rechnen. Und sowohl mit dem Auto, als auch mit den Motoren keinerlei Probleme. Kann man uneingeschränkt empfehlen.
hiho,
kommt drauf an wie entspannt du fährst. Ich fahre einen 2.0 TDI 140PS. Bj. Aug. / 09, hab nun 5600km hinter mir und kam zu den Weten bis dato:
100 km/h im 5. Gang 4.9l / 100km
130 km/h im 6. Gang ~ 5.9l bis 6.3l
150 km/h im 6. Gang ~ 6.9l
> 150 km/h .... open End.
Grüße aus HH.
www.spritmonitor.de/de/detailansicht/280643.html
Der Großteil davon ist Landstrasse mit relativ niedriger Durchschnittsgeschwindigkeit
wenn es "hauptsächlich" um den Verbrauch geht, würde ich immer den 1.9 TDI kaufen...
Der Verbrauch ist echt top, kein Rußfilter (dennoch grüne Plakette) und natürlich recht ausgereift (hoffe ich) :cool:
1 - 2 Liter lassen sich hier locker noch sparen zum 2.0 TDI....
Ich fahre meinen im schnitt mit 6 Litern
100 km am Tag davon
50km 170-180 km/h
50km 80-100 km/h
Und für diese Fahrweise sind 6 Liter sehr gut.
Reine Landstraße 4,5 -5 Liter
bei 200 km/h können sich aber auch 8 Liter oder mehr aus dem Tank bewegen
Also wie du sehen kannst hängt alles nur von deiner Fahrweise ab .
Habe jetzt 71000 km runter und außer Inspektion nichts gehabt selbst die Bremsen sind noch Original was aber an den Autobahn Fahrten liegen wird.
solch ein Quatsch,4,5-5,00 Liter auf der Landstraße. Da fahrst du wohl nur 50 kmh oder das Auto wird geschoben,gerade da verbraucht der passat den meissten Diesel.mein Passat hat fasst 10000km runter
und verbraucht im schitt um 7,5 liter und bei schneller Autobahnfahrt um die 8 liter.
Über jetzt 114.000 km einen Schnitt von 8,2l/100.
Allerdings sehr viel Autobahn und praktisch immer im zeitoptimierten Modus.
Wenn ich meine Fahrweise zugrunde lege, dürften die 8.2 eigentlich der maximal mögliche Durchschnittsverbrauch sein.
... bei 180km/h - 200km/h nimmt meiner auch 7,5l bis 8,2l aber da ist dann Ende der Fahnenstange.
4,5l hab ich zwar noch nicht erreicht denke aber sich bei 80km/h ist das locker drin.
Wie schon oben geschrieben , Landstraße / Autobahn bei 100km/h und er nimmt max. 5 l .... meist drunter!
Grüße,
smoothy123
Wenn man mit unserem Passat (140PS PD Bj. 2006) normal auf der Landstraße fährt, kommste so auf die 5,0l/100km. Im Spar Mode habe ich auch schon 4,4l/100km und etwas weniger geschafft. ;) Auf der BAB bei 140-160km/h ca. 6-7l.
Mfg
Honkie2
Ich hole mir schon mal Popcorn, mal sehen, wann der erste 170 PS TDI unter 6,0 Liter im Schnitt kommt :D
Ich fahre den 1.9 TDI, habe im MFA2 Speicher über 3000 KM im Schnitt bei 5,7 Liter (klima, Radio, Licht, Sitzheizung immer an) = ca. 130-140 KMH auf der BAB und kaum Stadt/Land...
Ich verstehe nicht, wieso man sich immer so richtig in die Tasche lügen will/muss !!!
Hier geht es nicht um einen "einmaligen" aufgestellten Verbrauchsrekord im 2.0 TDI sondern um den normalo Verbrauch, dieser liegt "nicht" bei 5,0 Liter, echter Quatsch :D
Wer 140 PS normal fahren will, der verbrauch gut 7,0 Liter und keine 5,0...
Naja, auf der rechten Spur bei ca.100 KmH auch 5,0 möglich, dies ist aber keine normale Fahrweise :D
Hier muss man auch darauf achten ob neuer CR oder PD etc. und nur nicht vergessen, der Passat hat über 1500 KG !!!
Seit mein 1,9er in eine Richtung fährt und nicht mehr in 3 ist der Verbrauch auch runtergegangen.... :)
Hab jetzt seit Februar 30tkm runter. 140PS CR Handschaltung, berechneter Verbrauch: 5,5. Sehr moderate Fahrweise, überwiegend BAB mit 120km/h, Klima immer auf Auto.
