  4. Volvo
  5. C30, S40 2, V50, C70 2
  6. Verbrauch Winter- Sommerreifen
Volvo C70 2 (M)
Themenstarteram 29. Juni 2019 um 8:06
Hallo!
Ich habe bei meinem C70 ein für mich blödes Phänomen.
Klassisch kenne ich die Sache so, dass man mit Winterreifen immer mehr Verbraucht als gegenüber den Sommerschlappen. Bei den Motorisierungen i.d.R. ca. 0,5l mehr im Winter.
Jetzt ist die Sache allerdings andersrum.
Sommer
Apollo 235/40 R18
Winter
Continental Wintercontact 215/55 R16
Des weiteren sind die Sommerschlappen so was von Spurrillen empfindlich, ein vorzeitiger Austausch lohnt nicht wirklich, sobald sie allerdings in den Kritikbereich kommen, wird bei erst bester Gelegenheit gewechselt.
Was könnt ihr für die Sommerreifen empfehlen bzw. wer hatte auch schon dieses Phänomen?
28 Antworten
Na dann schau dir nochmal die Reifen dimension an. Das sollte dann auf beide Fragen die Antwort liefern.
Mfg Mirko
Themenstarteram 29. Juni 2019 um 10:21
@simitile schrieb am 29. Juni 2019 um 10:10:19 Uhr:
Mfg Mirko
Beim XC60 und C30 sind/waren die Winterräder auch kleiner, trotzdem ein Mehrverbrauch in der kalten Jahreszeit.
Irgendwie kann ich deine Aussage nicht ganz nachvollziehen.
Ist für mich zumindest die logische Erklärung. Es sei denn du fährst im Sommer mit nem massiven Bleifuss. Oder an deinem Auto ist was defekt. LLM oder so ähnlich. Was sollte es sonst sein?
Mfg Mirko
Leg mal die Räder auf die Waage.
am 29. Juni 2019 um 14:05
Reifen haben einen Profilabhänigen Rollwiderstand. Sommer und Winterreifen geben sich da nicht mehr soviel.
Wenn das Auto eine Klimaanlage hat und diese im Sommer genutzt kann das der Faktor sein der zu einem spürbaren Mehrverbrauch führt.
MFG
Themenstarteram 29. Juni 2019 um 14:27
Fahrstrecke und Profil ist absolut identisch. Klima ist wegen Offen fahren im Sommer wesentlich öfter aus als im Winter. Von daher nicht so richtig erklärbar,
Wie sieht denn das Fahrprofil genau aus?
Die höhere Reifenbreite wurde bereits genannt, weiterhin kann die Mischung deutlich andere Verbrauchseigenschaften haben.
Eine Klimaanlage braucht im Winter kaum Energie (da ist es schon kalt).
Hat der Wagen irgendwelche Umbauten? Tieferlegung?
Welche Felgen werden genutzt?
Wie sieht es mit dem Luftdruck aus?
am 29. Juni 2019 um 22:46
...offen fahren bedeutet eine Verschlechterung der Aerodynamik.
@steinsursel schrieb am 29. Juni 2019 um 16:27:01 Uhr:
Offen fahren verbraucht ebenso mehr Sprit.
Was die Sache mit dem Spurrillen nachlaufen angeht :
Fahre zwar nur die "Standardbereifung / Größe" - kenne das Phänomän aber auch.
Blase 0,2 - 0,3 bar mehr auf, als für MAX BELADUNG in der Anleitung steht - dann geht es.
Bei "zu wenig" Luftdruck, läuft er nach - wobei die Strassen auch schon mal besser waren ( vor Jahren )
Themenstarteram 30. Juni 2019 um 13:00
@Nomen_est_Omen schrieb am 29. Juni 2019 um 16:34:16 Uhr:
Landstraße mit einigen Ortsdurchfahren
27km eine Strecke
Tieferlegung nichts bekannt
Felgen siehe Foto
Luftdruck nach Drucktabelle im Fahrertür 2,5 oder 2,6Bar, müsste schauen
Neben den schon genannten Faktoren kommen die unterschiedlichen Radien der Reifen hinzu.
Zwischen den genannten Größen liegen locker 3-4 % Unterschied.
Bedeutet also auch, dass mit dem "kleineren" Reifen ANGEBLICH mehr Stecke gemacht wird, zumindest für den Kilometerzähler bzw für den größeren Reifen weniger Strecke für den Zähler obwohl die Strecke ja realiter immer die gleiche ist.
Somit sind es ebenfalls 3-4 Prozent Verbrauchsunterschied, bei ~ 8 Litern, sind das also schon mal 0,24 oder 032 Liter/ 100km Unterschied. Da kommt eins zum anderen
L.
Kann man die Reifengröße eigentlich in Vida eingeben und damit den Tacho adjustieren?
Würde mich mal interessieren. Meiner läuft -15 km/h je nach Geschwindigkeit.
Themenstarteram 30. Juni 2019 um 14:32
@Amrumer schrieb am 30. Juni 2019 um 15:52:40 Uhr:
L.
Wir reden hier von 5,6l im Winter und 6,2l im Sommer,
  4. Volvo
