- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Verbrauch zu hoch
Verbrauch zu hoch
Hey Leute,
wie kann ich meine Lambdasonde am besten Prüfen ob die noch richtig funktioniert,weil ich habe seit geraumer zeit ein höheren Benzinverbrauch, statt 6 L nun knapp 10 L . Den 2 Poligen Temperatursensor habe ich schon gewechselt MARKE HELLA ,die leitung vom Temperatursensor habe ich auch gemessen rund 5 V.
Motor x12sz
Reifen 145/80 R 13
Fahrerprofil nicht geändert
19 Antworten
am besten mit einem Multimeter durchmessen und mit dem Sollwert vergleichen.
1 Die Lambdasonde ist einpolig wo soll ich da messen ?
2 Woher den Sollwert nehmen
3 Bin auch schon mal ohne angeschlossener Lambdasonde gefahren erst nach einer längeren fahrt ist ein fehler aufgetreten ist das normal ? Das steuergerät müsste das doch merken dass dort was fehlt, ist doch ne regel einheit.
Oder hat das Steuergerät ein weg ?
Lambdasonde (Zündung ein, Sonde kalt, 350 bis 550 mV) (im Leerlauf, betriebswarm, 50 bis 950 mV wechselnd)
Temperaturfühler (100°= 0,315; 38°= 1,45; 20°=2,95; -4°= 6,5 alles in kOhm)
Die Werte sind für den C12NZ aus dem A. Bis auf den Verteiler sollte das identisch sein.
zu 3: wenn er keine Istwerte erhält nimmt er teilweise hinterlegte Daten damit er überhaupt noch läuft. (Notprogramm)
Luftfilter schon mal gewechselt?
JA
Motorfilter, Zündkerzen , Kühlwassertemperatursensor 2 Polig , AGR Gereinigt,
Signalkabel der Lambdasonde gegen Masse gemessen muss wie oben geschrieben permanenten mit der Spannung springen. NUR unter Volllast (pedal to the metal) bleibt da ne feste Spannung zwischen 0 und 1,2V stehen.
Leistung ist normal, nur der Verbrauch zu hoch?
Leistung ist so wie immer, er säuft nur zu viel
heizt er denn normal? Ansonsten könnte es ja noch am Thermostat liegen!
Das Thermostat funktioniert, der Wagen wir ordentlich warm.
Ich werde erst mal Morgen mal die Lambdasonde messen und die ergebnisse hier mitteilen
hey mal ein kleines update
Lambdasonde wurde durch eine neue ersetzt, bin schon 120 km gefahren laut tacho rund 40 Liter noch drin, aber der tankanzeige kann man ja nicht glauben ;-) werde mich nochmal melden wenn ich wieder volltanken war
Volltanken bis es klick macht....
100 KM fahren.....
so erfährst du deinen genauen Verbrauch auf 100 KM.
Tankuhren sind Schätzeisen...
100 KM fahren.....
Ich hoffe er hat dann bei 100 km auch ne Tankstelle
Mal im Ernst, einfach immer beim Tanken vollmachen bis zum Klick, Tageskilometerzähler auf Null und den Stand auf der Quittung vermerken.
Verbrauchte Liter und gefahrene Kilometer u. evtl. Literpreis hier eintragen:
http://www.zinsen-kreditrechner.de/spritverbrauch_berechnen.php
l/100km auf der Quittung vermerken und archivieren
mache ich schon seit einiger Zeit so und es hilft auf jeden Fall den Überblick zu behalten und man hat einiges an Motivation mehr, spritsparend zu fahren, als wenn man immer nur für 20 Euro tankt.
alternativ auch bei www.spritmonitor.de eintragen...
Gibt´s sogar ne App für, brauchste den Zettel nichtmal mitnehmen.
