  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W207
  7. Verbrauchsanzeige einstellen
Mercedes E-Klasse C207
Themenstarteram 19. November 2013 um 15:06
Bei meinem 350 CDI Cabrio zeigt das KI etwa 5% weniger Verbrauch an, als das Fahrzeug tatsächlich braucht (bei meinem S 211 320 CDI ist die Anzeige übrigens fast korrekt).
Kann man hier mittels Star-Diagnose eine Korrektur vornehmen? Und wenn ja, wo ist der entsprechende Parameter zu finden?
Mein Freundlicher, der wirklich freundlich ist, kann da nichts finden.
14 Antworten
Gleiches Thema bei mir... Mein Verbrauch geht allerdings um über einen Liter nach (Gesamtverbrauch nach 4.ooo km).
--> Meine Werkstatt meinte, das sei ggf. so gewollt und daran könnte man nichts ändern. :rolleyes:
Bei einem früheren BMW von mir konnte man das allerdings in irgendeinem geheimen Bordmenü sogar selbst etwas anpassen!
Themenstarteram 19. November 2013 um 15:58
Das glaube ich auch, dass das gewollt ist. Viele, vielleich sogar die meisten, verlassen sich auf die Anzeige. Und so kann man ohne Mühe eine tollen, also niedrigen, Verbrauch generieren.
:D
Mein Verbrauch ist auch in der angezeigten Fassung eher traurig... ;) Aber verstehe den Punkt.
Trotzdem will ich das anders haben! :mad:
Das ist ja ein Ding. Muss ich mal drauf achten, ob es bei mir auch so ist.
Ich hab einen 350 Cdi; Verbrauch lt. KI (ich habs beim Kauf resetet) sei 7,4 Liter. Verbrauch lt. Spritmonitor.de ist dann aber 8,04 Liter. Also geht auch hier das KI nach...
Gibts denn hier was Neues zu? Habe mal geschaut, mein Bordcomputer geht über einen Liter nach (auf die Gesamtkilometer gerechnet), das ist wirklich ärgerlich.
Meinte mal irgendwo gelesen zu haben, dass Stardiagnose-Experten die Berechnungsformel anpassen können o.ä.
Man kann auch anpassen, ob es besser wird kann man nur durch längere Tests ermitteln.
Da es sich sowieso um hochgerechnete Werte handelt ist sowieso kein Realwert.
Themenstarteram 29. November 2013 um 10:02
Dann gib mal bitte einen Tipp in welchem Menü man welchen Parameter ändern kann. Dann würde meine Werkstatt es ja machen.
Hochrechnen ist wohl der falsche Ausdruck. Ich vermute doch mal, hier werden die Einspritzmengen aufsummiert. Dabei entstehen Fehler, absichtlich oder unabsichtlich (man könnte auch sagen systematisch oder zufällig).
Moinsen:D
Auch meine Verbrauchsanzeige zeigt eindeutig zu wenig an....
Allerdings ziemlich genau einen halben Liter. Abgesehen davon,
dass ich damit gut leben kann, habe ich festgestellt, dass dies
nicht immer der Fall ist. Nulle ich z.B. vor einer längeren Fahrt,
so stimmt der Verbrauch fast aufs Zehntel. Sobald Kurzstrecken
und Kaltstarts mit hineinfließen, kommt es zur Abweichung.
Ich denke ,dass ist normal und alle meine Autos vorher verhielten
sich so ähnlich.
Gruß Ralf
Es sind rein rechnerische Werte, keine Daten vom Motorsteuergerät.
Deine Werkstatt kann da gar nichts machen, da sie nicht die Menüs haben.
Trotzdem ist dies merkwürdig, denn ich weiß, dass man sowohl bei BMW
und auch bei Audi diese Werte jeweils in 5%-Schritten nach oben oder
unten korrigieren lassen konnte.....
Bei Mercedes geht das natürlich wieder nicht...??!!:confused:
Themenstarteram 30. November 2013 um 10:03
Du kennst dich sicher besser aus als ich und hast Erfahrung mit Star Diagnose, aber wie man ohne Zugriff auf Motordaten, zumindest im erweiterten Sinn, also Gaspedalstellung, Drehzahl, Kennlinien,... eine Verbrauchsangabe realisieren soll, das erschließt sich mir nicht.
Original geschrieben von weber66
Moinsen:D
sich so ähnlich.
Gruß Ralf
Ebenso ist es bei meinem Fahrzeug.
Langstrecke stimmt, Kurzstrecke eindeutig mehr als in der Anzeige.
Ist beim Vito, W210 und bei meinem früheren A6 genauso.
Man kann sich auch verrückt damit machen.
Wenn einer es genau will, eine Art Fahrtenbuch mit gefahrenen KM und den Strecken führen.
Das geht auch.
Gruß nighttrain
Ich liste alle meine Fahrzeuge bei "Spritmonitor"......
Einfach Kilometerstand ablesen und Tankdaten eingeben, fertig..;)
So habe ich einen guten Überblick und Vergleich mit den Vorgängern.
Auch wenn ich nicht so genau darauf achte, interessiert mich die Marsch-
richtung schon. Man kann dort auch die BC-Daten mit eingeben
und dann eben genau die evtl. Abweichung nachlesen.
Recht ansehnlich finde ich auch die sich daraus ergebenden Gesamtdaten
für ein Jahr bzw. den Zeitraum, in dem man das Fahrzeug bewegt hat.
Immer wieder erschreckend, was da in einem Jahr an Geldern durch den
Auspuff geht....:confused: Den Wertverlust eingerechnet, wäre Taxifahren
wohl nicht teurer..........;)
Gruß Ralf
