- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Verbrauchsanzeige im FIS
Hallo!
Wer hat Erfahrung ob wann nach neu Codierung vom Ki der Durchschnittsverbrauch u.
Momentan verbrauch sowie Restlaufkilometer richtig angezeigt wird.
Audi A4 Avant 1.9 96 Kw Bj. 10/2002
Durchschnittsverbrauch u. Momentan verbrauch stehen nach 150 Km
noch immer auf null!
Lg. sigi h-s
25 Antworten
Hallo!
Muss die Anzeige sofort nach dem Start Daten liefern?
Hat hier zu wer eine Antwort?
Lg. sigihs
was meinst Du mit Neucodierung? Ich bin der Meinung, daß das FIS immer sofort alle Daten liefert. Beim Rücksetzen nach der Inspektion dauert es ca. 500 km eh der nächste km- Intervall angezeigt wird.
Thomas
Es sollte sofort funktionieren. Lasse mal deinen Fehlerspeicher auslesen.
Wenn im FIS alles auf null steht könnte es doch evtl. sein dass das Boardstg. nicht auf FIS codiert wurde, oder?
Werte müssten sofort angezeigt werden!
Das wird woll so sein
Was hat denn das Bordsteuergerät mit dem FIS zu tun ?
STG 17 Kombiinstrument muss richtig kodiert sein!
Denkst am FIS sind die ganzen Geber direkt angeschlossen? Läuft alles übers BSTG, das muss wissen was für Daten das FIS braucht.
Welchen STG genau meinst Du jetzt?
Das Boardstg... wobei das reine spekulation ist, aber dass ein STG auf "FIS" codiert werden muss ist 100% definitiv.
P.S. mein Post bezog sich ja nicht auf deine Aussage, sondern auf die von "audi4B".
Das habe ich schon verstanden.
Also ich habe noch mal nachgeguckt:
1. STG 16 (Lenksäulenelektronik) Richtige Auswahl des KI (Dies wirst Du gemeint haben)
2. STG 17 (Kombiinstrument) Die Werte müssen angepasst werden
Hallo!
Vorerst einmahl Danke für eure Antworten!
Mir wurde gesagt da das KI Repariert wurde, dauert es ca. eine halbe Tankfüllung
bis der Verbrauch angezeigt wird.
Dies kann ich nicht ganz glauben, da die Restkilometer auf 2000 angestiegen sind.
Sollten die Einstellungen im STG 17 so ausgeführt werden
1. Mit Adresswort 17 das Kombiinstrument anwählen
2. "Fault Codes (02)" kontrollieren. Sind Fehler vorhanden, Prozedur abbrechen.
3. "Adaptation (10)" anwählen.
4. Kanal 03 eingeben.
5. "Read". Der Standardwert ist 100 (=100%). Dieser kann nun in beide Richtungen in 5%-Schritten verändert werden. Die Minimal- und Maximalwerte sind üblicherweise 85% bis 115%. Die Eingabe erfolgt immer ohne das %-Zeichen
6. Mit "Test" den gewünschten Wert auf Gültigkeit prüfen und mit "Save" einspeichern.
Lg.sigihs
Original geschrieben von sigihs
Hallo!
Lg.sigihs
Soweit alles richtig, fange aber mt
STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
0xx?x: Bordcomputer/GRA
0 - kein Bordcomputer, keine GRA
1 - Bordcomputer
2 - GRA
4 - Bordcomputer, GRA
Also richtige Eistellung auswählen/prüfen und danach mit STG 17 weiter.
vyx
Das Bordnetzsteuergerät hat mit dem FIS nichts zu tun.
Und ja, die Geber sind teilweise direkt angeschlossen
