  4. Audi
  5. Q3
  6. Audi Q3 F3
  7. Verbrauchsanzeige
Verbrauchsanzeige
Audi Q3 F3
Themenstarteram 26. Januar 2025 um 16:44
In meinem VC ist unter der Verbrauchsanzeige links einmal ein grüner Balken, dann auch wieder ein weißer Balken.
Welche Bedeutung hat die grüne Version, die eher selten zu sehen ist? Hat es mit der Zylinderabschaltung zu tun?
Danke euch vorab.
Virtual Cockpit
6 Antworten
Bei dem Balken wo grün anzeigt rekuperiert er und der Motor verbraucht keinen Treibstoff.
Das müsste man doch am betätigen des Gaspedals merken.
Themenstarteram 26. Januar 2025 um 21:01
Das kann ich nicht sagen. Das Gaspedal ist in dieser Stellung normal, aber vorsichtig konstant. Ich fahre also "mit Gas".
Ist es ein 35 TFSI? Da der Balken nach rechts geht dürfte er dir damit anzeigen, dass er 2 Zylinder deaktiviert hat.
Bei nach links rekuperiert er.
? Hat der q3 COD ?
mein 40er geht auch in der grünen anzeige , wenn ich stark bremse , aber das wäre doch voll normal
Es gab eine Serie vom 35 als er noch kein MHEV war. Dort hat er COD. Zwischenzeitlich war auch mal wieder einer ohne MHEV verfügbar, da weiß ich es nicht. Aber da der Balken von der 0 nach rechts geht, war das bei anderen Audiforen immer die Info für die COD Nutzung.
Das ging auch nur bei dem 35 TFSI. Die höheren Motorisierungen haben dies nicht.
Geht die Anzeige von der 0 nach links oder rechts bei dir?
Themenstarteram 1. Februar 2025 um 14:53
Sie geht von links nach rechts.
Also ist es die Umschaltung auf 2-Zylinder.
Danke euch.
