- Toyota
- Prius & Prius+
- Verbrennungsverfahren Prius 2
Hallo Ihr,...
wie sieht es denn mit dem Verbrennungsverfahren beim Prius aus. Hab nämlich was von einer Umschaltung von Saug auf Spritz gehört. Handelt es sich nun um einen Saugmotor?
Was mich auch interessieren würde, wäre der Verstellbereich der Nockenwelle, welche Winkelbereiche nehmen die ein? Gibt es dadurch beim Ventiltrieb eine bestimmte Bauart?
Vielen Dank
14 Antworten
Saugmotor
Der Prius 2 besitzt einen Saugmotor mit Direkteinspritzung.
Beim Nachfolger werden voraussichtlich wie beim Lexus GS450h 2 Einspritzdüsen pro Zylinder für eine kombinierte Direkt- und Saugrohreinspritzung verwendet werden. Da Direkteinspritzer bei geringer Last keine optimale Gemischbildung erreichen, wird dann sowohl ins Saugrohr als auch direkt in den Zylinder eingespritzt.
Der Verstellbereich des Öffnungswinkels der Einlassventile beträgt 18° v.OT bis 15° n.OT.
Re: Verbrennungsverfahren Prius 2
Der Prius spritzt den Kraftstoff ins Saugrohr ein. Umgeschaltet wird da nix.
Zur Ventilsteuerung guckst du hier: http://www.priuswiki.de/wiki/VVT-i
Re: Saugmotor
Äh, ich würd jetzt mal sagen, dass sich das widerspricht. Der Prius spritzt ins Saugrohr ein, nicht in den Zylinder. Er ist also KEIN Direkteinspritzer.
Quatsch, was widerspricht sich da?
Saugmotor heißt nur dass der keine Aufladung (Turbo/Kompressor) hat, die Luft also ansaugt.
[klugscheiß]Sowohl Saugmotoren als auch aufgeladene Motoren gibt es als Vergaser, indirekte und direkte Einspritzer, bei Diesel und Ottomotoren [/klugscheiß]
Du hast zwar Recht, aber das ändert alles nix an der Tatsache, dass der Prius KEIN Direkteinspritzer ist.
Die Aussage müsste also richtig lauten: Der Prius hat einen Saugmotor mit indirekter Einspritzung (Saugrohreinspritzung).
Einverstanden?
Das weiß ich nich. Hab keinen Prius.
Das mit den 2 Düsen für den Nachfolger hört sich aber interessant an! :)
Re: Saugmotor
Bist du dir da sicher? Wo hast du das gelesen? Sehr interessant!
___________________________________________
Wenn keiner etwas anderes sagt, wäre ich mit der Aussage von gs-hybrid einverstanden: Prius Saugmotor mit indirekter Einspritzung!
Vielen Dank
Einverstanden?
...und? Das hat relativ wenig mit dem Prius zu tun! Ist halt bei (fast) jedem Einspritzer so (Direkteinspritzer mal ausgenommen)
Frag mich nicht nach Quellen (hab grad keine Zeit zum suchen...), ist aber so ;)
Gruß René
PS: Das "Gerücht" der Prius ist ein "Direkteinspritzer" hab ich schon mehrfach gehört...das muß doch irgendwo her kommen :confused:
Also hab mich anscheinend getäuscht hab mal gegoogelt und es scheint dass der Prius KEIN DIREKTEINSPRITZER ist.
Das besondere am Prius Motor ist, dass er nach dem Atkinson Prinzip arbeitet:
Siehe hier http://www.toyota.co.jp/en/tech/environment/ths2/engine.html
...wie alle Ottomotoren mit variabler Ventilsteuerung...
Lies dir mal genauer durch was dieser Atkinson-Prozess ist ;)
Nö, der Priusmotor ist der einzige aus der Toyota-Palette der mit Atkinsonzyklus läuft. Auch von anderen Herstellern ist mir nichts bekannt.
Grüsse
Fabio
Der Atkinson Prozess ist dadurch gekennzeichnet, dass das Verdichtungsverhältnis kleiner dem Expansionsverhältnis ist. Dies wird z.B. durch über den unteren Totpunkt hinaus geöffnetes Einlassventil im Verdichtungstakt erreicht.
Das hat aber nicht zwangsweise mit variablen Ventil-Steuerzeiten (bei Toyota vvti) klassischer Motoren zu tun.
Darüberhinaus läuft der Prius mit äußerer Gemischbildung, d.h. Einspritzung ins Saugrohr, ist also kein Direkteinspritzer (innere Gemischbildung) wie ja schon beschrieben. Habe auch gelesen, dass Lexus diese Möglichkeiten jetzt kombiniert.
monegasse
So isses.
Alles Weitere zum Atkinson-Zyklus beim Prius steht hier:
http://www.priuswiki.de/wiki/Atkinson-Zyklus
