  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Verdampfer
Verdampfer
Mercedes
Themenstarteram 2. Dezember 2024 um 12:04
Hallo Gemeinde
gibt es hier einen Schrauber, der Ahnung hat vom Anschluss des Verdampfers?
Anschluss 1
Anschluss 2
Anschluss 3
8 Antworten
Das ist doch nur eine Kappe oder nicht? Die wird da drauf gemacht, damit die Hersteller Unterdruck Überdruck draufgeben um die Dichtheit zu prüfen. Da muss der Anschluss ja irgendwie zu.
Themenstarteram 2. Dezember 2024 um 14:16
Hallo, unternehme den Versuch den Heizungskasten auszubauen. Dieser hängt nur noch am Verdampfer.im Bild 2 gibt es eine 10erMutter. Muss man diese lösen damit man das Teil in den Innenraum ziehen kann?
Hab den neuen Verdampfer noch nicht ganz ausgepackt. Muss als das schwarze Gummiteil weg?
Also ich wüsste nicht wie man den raus bekommt ohne das ganze Armaturenbrett auszubauen .....
Themenstarteram 2. Dezember 2024 um 18:40
Armaturenbrett ist ja raus.
@Andreas320TE schrieb am 2. Dezember 2024 um 19:40:18 Uhr:
Achso ja.. denke der ist von hinten verschraubt... Das werden aber mehr als nur die 1ne Mutter sein.
Das sieht so aus als wäre das die Verschraubung des Anschlusses.
Themenstarteram 3. Dezember 2024 um 16:06
Also war nur eine 10er Mutter, dann war der Verdampfer lose. Wieder einbauen wird ne Hebammentätigkeit.
Gibt es hier jemanden, der sich mit dem Heizungskasten gut auskennt?
Gruß Andreas
