- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Verdeck Audi 80 Cabrio
Wär kann mir helfen ich habe ein Meschaniches Verdeck , was sich nicht entriegeln lest.
Habe schon das Steuergerät und denn Schalter für die scheiben gewechselt.
Solange der geringste Verdacht besteht, dass da noch die originalen Kabel (oder Vergleichbares) verbaut ist, raus mit dem Gelumpe und durch hochflexible (Feindrahltleitze) Silikonkabel ersetzen, beidseitig.
Bei Kinetik der Gelenke war es absolute Falschgeiz was Audi da verbaut hat.
15 Antworten
Geh mal zum Audi Cabrio Club, da findest du alles....
Hast du die richtigen Schritte gemacht?
Es reicht schon ein Kabelbruch im Leitungssatz für Heckklappe.
Hallo, bei mir war es auch der Kabelbaum in der Kofferraumklappe. Der rechte Kabelbaum war an der Knickstelle gebrochen. Ein Symptom wäre, dass das Schloss im Kofferraum nicht klickt wenn man auf den Entriegelungsknopf drückt. Außerdem schließt das Schloss dann auch nicht per ZV auf und zu. Zumindest nicht immer.
@Surfandertaler schrieb am 16. Oktober 2019 um 16:20:32 Uhr:
.... bei mir war es auch der Kabelbaum in der Kofferraumklappe. ....
Die Nr. 1 bei den Ratschlägen zu Verdeckproblemen :D
Aber in mind. 50% der mir bekannten Fälle - und das sind eine ganze Menge - war der Kabelstrang nicht das Problem. Und der Frust und die Ratlosigkeit erst mal groß.
Dicht gefolgt von der Nr. 2 - dem Steuergerät. Das war ja auch der "Favorit" des TE im April diesen Jahres. Trotz Abraten dachte er aber wohl "Versuch macht kluch" und hat unnötigerweise Geld versenkt.
Mir sind nur zwei Fälle von defekten SG bekannt - beides mal für das elektrohydr. Verdeck.
Bernd hat oben bereits auf die FAQ des Cabrioforums verwiesen. Da gibt es auch eine Seite Man. Verdeck Systemuebersicht & Funktionsplan.
Da mal durcharbeiten und wenn noch Fragen bleiben, die Suchfunktion im Cabrioforum nutzen. Da wurden bereits dutzende Beiträge mit hunderten Seiten zum Thema geschrieben - muss man hier nicht wiederholen.
Je nach Modelljahr (hier keine Angaben) lassen sich die die Meßwertblöcke vom Steuergerät auslesen - dann ist die Fehlersuche ein Klacks.
@Surfandertaler:
Kleiner Hinweis am Rande, Rene. Dein Cabriolet ist weder 80 noch B3/B4. Wenn schon Typ 89 oder ganz einfach nur Audi Cabriolet
@Fritz2658 schrieb am 16. Oktober 2019 um 13:47:58 Uhr:
Zündung ein und Handbremse angezogen? (Handbremsleuchte leuchtet?)
@Xotzil schrieb am 17. Oktober 2019 um 21:25:40 Uhr:
......... war es absolute Falschgeiz was Audi da verbaut hat.
wiso "war" ?
neuere Kabelstränge neuerer Audis halten nicht so lange :D
@sirpomme schrieb am 17. Oktober 2019 um 21:30:48 Uhr:
wiso "war" ?
Haha. Stimmt. Bei meinem A6 BJ 2010 war 2014 kabelbruch in der Heckklappe. Bei meinem passat bj 2016 Kabelbruch 2019. Bei meinem Cabrio bj 1994 habe ich die Kabelbäume 2005 gewechselt. Damals musste man die noch selbst basteln.
.... Solange der geringste Verdacht besteht, dass da noch die originalen Kabel (oder Vergleichbares) verbaut ist, raus mit dem Gelumpe ....
Ist aber - wie oben geschrieben - in geschätzt mind. 50 % der Fälle eben nicht die Lösung des akuten Problems.
Und dann ist von der "wechsel-mal-die-Heckklappenkabel-Fraktion" plötzlich nichts mehr zu lesen ....
:D
Klar sind die Kabel irgendwann alle mal fällig. Aber das kann man bei Langeweile an einem Winterabend machen.
Am Heckdeckel sitzt ein kleiner Schalter,der über eine kleine Blechzunge betätigt wird
Wenn die Zunge abgebrochen ist,erkennt das Steuergerät eine offene Heckklappe und wird den Verdeckkasten auch nicht freigeben
Der Schalter ist natürlich auch ersatzlos entfallen
Du findest aber auf dem Gehäuse Hersteller und ich glaube sogar Typenbezeichnung,den Schalter selber bei einschlägigen Elektronikversendern ;)
Wenn der Schalter "Verdeckkasten offen" erkennt, blinkt aber bei offenem Verdeck und eingeschalteter Zündung die Kontrolllampe. Ich habe meinen nie freigelegt, dürfte aber auch ein handelsüblicher Mikroschalter sein.
Emil meint aber den Schalter im Schloss vom Heckklappendeckel ("Kofferraumdeckel"). Eine mögliche Ursache.
Es gibt aber noch zwei weitere Schalter im Stellelement für die Verriegelung sowie zwei im Schliesszylinder des Deckels. Nicht zu vergessen den Handbremsschalter. Beim elektrohydraulischen Verdeck kommen noch mal ein paar Schalter in den Hydraulikzylindern dazu.
Alles aber in ein paar Minuten durchgeprüft, wenn man es weiß.
Warum man dann immer mit dem "Schwierigsten", den Kabelbäumen anfangen soll, ist für mich nicht nachvollziehbar.
Wenn der Motor nicht anspringt, kommt doch auch keiner auf die Idee das Fahrzeug zur Tankstelle zu schleppen und vollzutanken, weil man ja sowieso irgendwann tanken muss und man so Spritmangel ausschließen kann.
Beim Verdeck wird diese "Logik" aber plötzlich zur "Weisheit" .... :D
@Peter.Pan schrieb am 18. Oktober 2019 um 23:46:32 Uhr:
Der Grund ist einfach: Wahrscheinlichkeitsverteilung.
Die Kabelbäume sind schnell auf Zustand überprüft. An beiden Seiten die Führungen der Kabel an den Gelenken lösen, fühlen, im Zweifelsfall mal den Mantel aufschneiden. (Um den Mantel zu schließen gibt es selbstVULKANISIERENDES Isolierband.) In der Regel wird man das Isolierband nicht brauchen sondern beginnt gleich mit der Instandsetzung des Kabels.
Kabelbrüche verursachen Unterbrechungen und Kurzschlüsse (bei Isolationsbruch). Eine MEssung, die gerade i.O. war kann bei der gringsten Bewegung der Knickstelle wieder anders aussehen.
Der Einsatz von hochwertigen, hochflexiblen Litzen bringt Ruhe in die Baustelle bis das vollverzinkte Auto weggerostet ist.
Wenn man sich gut vorbereitet hat,m ist der Tausch beider Seiten in einer Stunde erledigt.
Aber: Mir hatte der Kabelbruch eine Sicherung in einem Einzelhalter zerschossen, der tief unterm Sicherungskasten lag. Ich wei ßnicht mehr genau wo der saß. Dass ich meinen Kabelbaum überholt habe, dürfte geschätzte 10 Jahre her sein.
@Fritz2658
Du hast Post
