- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Verdeck lässt sich nicht mehr öfffnen
seit heute geht das Verdeck bei meinem BJ 99 CLK 230 k auch bei laufendem Motor nicht mehr auf.
Im Forum hab ich nichts gefunden, was mir helfen könnte.
Die Scheiben fahren runter, die Kopfstützen auch und dann nichts mehr.
Die Pumpe läuft und wenn ich den Schalter los lasse, dann hört die auch wieder auf.
Ich habe das Gefühl, dass irgendeine Verriegelung nicht aufgeht.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus
Anny Way
29 Antworten
jetzt hab ichs vermurkst.
Hab das mit dem Verdeck nochmal versucht, weil die Kopfstützen beim hoch und runterfahren nicht "geknackt" haben.
Danach versuchte ich das Verdeck nochmal zu öffnen.
Es hat hinten ein knarzendes Geräusch gegeben und eine Verriegelung ist aufgegangen.
Als ich mich umdrehte rutschte ich mit dem Finger vom Schalter. Beim Nachgreifen drückte ich aber drauf und so verriegelte der Mechanismus wieder.
Als ich dann wieder anzog tat sich nichts mehr, ausser das die Pumpe lief.
Nun blieb das Relais hängen und ich hechtete hinter zum Kofferraum um die Sicherung zu ziehen.
Nach einer kurzen Abkühlpause hab ich die Sicherung wieder reingesteckt. Der Pumpe ist nichts passiert, aber das Relais hängt immer noch.
Jetzt die Frage:
Wo gibt es im Münchener Raum, am besten im Osten, eine Werkstatt die sich auskennt?
Oder wie baue ich das Relais aus, was ja in Echt mein Verdeckproblem nicht wirklich löst :(
Anny Way
Schraub einfach die Blechverkleidung im Kofferraum ab. Dahinter findest Du dann die Pumpe mit dem Relais daran befestigt.
Sorry, kann zu Deinem Problem nichts sinnvolles beitragen, das Dir hilft. Sowas braucht kein Mensch bei dem schönen Wetter.
Aber weil ich auch vor diesem Relaisfehler Bammel hab: kann mir jemand sagen, wo diese Sicherung sitzt, die man schnell ziehen muss? Erstmal den Minuspol der Battrie abschrauben, kann ja nicht die Lösung sein.
Thx im voraus!
bernd
Hallo 1earny,
die Sicherung ist im Kofferaum links hinten unter der Reserveradabdeckung.
Da ist ein Sicherungskasten.
Im Deckel steht die Sicherungsbelegung, ohne Gewähr die 13er Sicherung die Verdeckhydraulikpumpe.
Jedenfalls ist es eine 40 A Sicherung.
@inge-k:
Ja erst mal werd ich das 30 A Relais gegen ein 40 oder 50 A Teil tauschen.
Anny Way
nun hab ich das Relais gegen eines mit 40 A gewechselt. Nach 2 Stunden Arbeit gehen nun die Kopfstützen wieder rauf und runter, aber das Verdeck nicht auf.
Beim Öffnungsversuch blinkt die Kopfstützen Lampe und dann brennt sie konstant. Ich kann mich nicht erinnern ob das so richtig ist. Kann mir jemand sagen, wie das bei einem funktionierenden Verdeck klappt?
Es klingt, als ob eine Verriegelung nicht öffnet.
Was kann das sein?
Vielen Dank im Voraus!
Anny Way
war eine gute idee
war das relai kopfstützen gehen wieder nur wenn ich das dach öffnen will mit dem schalter will es sich immer verriegeln (das dach wird auf den kofferraum gezogen ) es öffnet nicht
sonst alles normal
Hallo Torryy,
dann haben wir offensichtlich das selbe Problem. Bei mir habe ich auch das GEfühl, als würde das DAch sich nur schliessen wollen.
Kann uns hier bitte einer helfen?
Wie funktioniert der Verdeckmechanismus?
Hat jemand Beschreibungen, Zeichnungen oder Bilder?
Anny Way
hallo leute
schade das keiner nen einfall hat
weiß mir keinen rat mehr
war bei dc fehlerauslesen kein fehler abgelegt
torryy
hallo leute
alles wieder gut :-)
habe mal den stecker vom steuergerät abgezogen etwas gewartet und wieder drauf es hat geklackt im wagen
und siehe da das dach geht wieder ganz normal (hatte zuvor schon mal übernacht die batterie ab hat nichts geholfen )
steuergerät ist rechts neben dem dachmotor im kofferraum hinter der abdeckung mit den 10000 schrauben
hoffe es hilft jemanden weiter
torryy
wie kann man das Steuergerät resetten?
Hat jemand eine Ahnung?
Anny Way
hallo
wie schon gesagt zieh mal den stecker ab mach es strom los für ein paar minuten
lg
toryy
da muss ich ja schon wieder alles auseinandernehmen.
Das muss doch auch über einen CAN BUS Befehl gehen.
Tester dran und resetten.
War heute beim :) und die haben gemeint, dass da ein Spezialist dran muss.
In der Niederlassung München gibt es ein Team, dass nur so was macht.
Jetzt werd ich mal einen Tester besorgen und schauen, ob ich das hin bekomme, wenn nicht, ziehe ich den Stecker und wenn das auch nichts bringt, dann ab zur Niederlassung.
Anny Way
hallo Anny Way
mit dem tester bekommst du das steuerteil nicht stromlos da hilft nur stecker ziehen
der feundliche sagte mir auch das special team muss da ran :-)
ging auch so mach das mal
gruss
torryy
Hallo Torryy,
dann hab ich am Samstag ja mal was zu tun.
Wie lange hast du das Teil abgesteckt? Sekunden, Minuten, Stunden?
Anny Way
