- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Verdeck öffnet nicht
Nachdem das Verdeck beim schließen immer geknackt hat( wahrscheinlich Scharnier) lässt es sich nicht mehr öffnen. Die Servomotoren laufen an aber dann stellen sie ab.
23 Antworten
Bekommst du keine Meldung im Display?
Meistens liegt es an der Klappe im Kofferraum oder der Abdeckung für den Skisack.
Beides Mikroschalter...
Lg.
Kontrolliere mal den Stand der hydraulik Flüssigkeit im Behälter an der Pumpe war bei mir unter min oder wie gesagt microschalter
Den Microschalter habe ich schon gewechselt und die Hydraulikflüssigkeit ist auch OK. Kann es sein dass die Klappenverriegelung links und rechts verkantet sind?
Das glaube ich nicht da ja vorher erst andere Sachen reagieren und der Deckel relativ spät.
Es sind mehr wie ein Microschalter.
Gibt es keine Meldung?
Doch - Kofferraumabdeckung schließen. Die ist aber geschlossen und ein neuer Mirkoschalter ist auch verbaut
Sind es nicht 2 Microschalter an der Verdeckklappe?
Kommt vor das der Kabelbaum links die Abdeckung
immer wider ein Stück zurück drückt.
Lg.
Sorry, ich meine natürlich die Klappe im Kofferraum.
Sind denn deine Gasdruckfedern noch ok.
Wenn diese nicht mehr genug Druck haben, dann wird der Mikroschalter nicht betätigt.
Ich muss zb. oftmals den Schalter bewegen bis es klappt . Nach ca. 5-6 versuchen geht wieder alles normal auf , vielleicht Wackelkontakt.
Hi ich muss das Thema mal wieder aufrollen,
Habe das Problem das jedesmal die Meldung kommt das mein skisack geschlossen werden muss. Obwohl der überrollbügel runter gezogen wurde und einrastet auch sonst nichts absteht was quasi eine delle in die Matte erzeugt... Bin echt verzweifelt.. Nervt bei dem Wetter mit geschlossenem Dach zu dackeln. Hat jemand einen Rat oder mal das gleiche Problem gehabt?
Danke euch vorab
Danke euch vorab
Überrollbügel ??
Die Meldung Skisack kommt wenn das Teil an der Rückenlehne im Kofferraum
nicht eingerastet ist...
Lg. Rainer
Hi
Meinte mit überrollbügel die Klappe die man runter zieht. Da rastet alles ein aber die Meldung das der skisack geschlossen werden muss kommt dennoch.
Danke vorab
Dann wird der Microschalter kaputt sein, tauschen oder überbrücken,
muss aber jeder selbst entscheiden.
Es ist nur das was ich annehme, bin kein KFZ Elektriker
