- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Verdeck öffnet nicht.
Ich fahre einen Clk 200 aus dem Jahre 2005.
Als ich heute mein Verdeck aufmachen wollte kam die Meldung Kofferraumabtrennung schließen. egal ob man die Kofferraum Abtrennung nun schließt oder öffnet es wird immer angezeigt bitte Kofferraumabtrennung schließen es hat einmal kurz funktioniert und hat dann bei der Hälfte abgebrochen und die Meldung kam wieder und es ging gar nichts mehr bis ich den Motor aus und wieder an gemacht hab dann ging es wieder zu. Mehr aber auch nicht habt ihr vielleicht Tipps und könnt mir helfen.
Ganz liebe Grüße
5 Antworten
Da könnte ein Taster defekt sein der erkennt ob die Abtrennung offen oder geschlossen ist.
Du musst den Schalter mit einem kabelbinder überbrücken. Dann ist er dauerhaft aktiviert. Oder vielleicht ist der Schalter kaputt. Dann muss er natürlich getauscht werden. Der Schalter befindet sich auch im Kofferraum links an der wand.
Mein Kumpel steckt da eine Wäscheklammer rein, um sicher zu stellen, dass der Schalter gedrückt ist.
Sieht das bei dir auch so aus?
Ja ich habe es eben mit einem Kabelbinder gemacht. Aber selbe Funktionsweise. Könnt ja mal probieren ob es damit funktioniert
Super danke für eure Tipps ich werde es nachher direkt austesten
