  4. Saab
  5. 900 II & 9-3 I
  6. Verdeck Saab 9-3 öffnet nicht nach Winterpause. Software?
Saab 9-3
Themenstarteram 7. August 2024 um 8:15
Hallo zusammen, bei meinem Saab 9-3 funktioniert das Verdeck nicht mehr. Hydraulikflüssigkeit habe ich geprüft. Ist ok. Die Notentriegelung funktioniert komischerweise nicht ! Die hinteren " Stifte " im Kofferraum habe ich " gezogen". Nix.
Alles etwas komisch, hatte in 5 Jahren nie ein Problem damit. Hat jemand einen Tipp? Muß eventuell die Software neu aufgespielt werden? Stand den Winter über und die Batterie hatte den Geist aufgegeben.
Wäre Klasse von jemanden zu hören der mir einen Hinweis geben kann....
2 Antworten
die Tatsache, dass genug Hydraulikflüssigkeit im Behälter ist, hilft nur begrenzt weiter.
Das Dach hat ein eigenes Steuergerät. Da löscht sich nichts wegen einer leeren Batterie.
Was macht die Elektrik des Dachsystems insgesamt ?
Fließt Strom zur Pumpe, zu den Relais ? Sind die Relais i.O ?
Ist das Massekabel o.k. (nicht das an der Batterie !)
Vielleicht ist der Verriegelungsmotor fest oder defekt.
Das System ist sehr komplex.
Ich denke, dass muss sich ein Fachbetrieb ansehen.
Jazzer2004
Themenstarteram 9. August 2024 um 4:58
Guten Morgen Jazzer,
vielen Dank für die Hinweise. Ich werde denen nachgehen. An den Verriegelungsmotor hatte ich auch schon gedacht und werde damit beginnen. Wird allerdings etwas dauern: morgen geht's erst einmal nach Dänemark;-)
