  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Verdeck/ Scheiben
Verdeck/ Scheiben
Audi TT 8J
Themenstarteram 23. August 2024 um 6:50
Beim öffnen des Verdecks fahren die Scheiben auf etwa halbe Höhe. Sobald die „Flügelklappen“ wieder zugeklappt sind, sollten die Scheiben wieder nach ganz oben fahren.
Manchmal benötigt es 2-3 Anläufe, bis die Scheiben endlich hochfahren. Dann aber auch stockend nach oben, wieder unten usw. Bis es klappt.
Ursache?
4 Antworten
Die Stellungssensoren der Klappen. Vielleicht reicht es, sie mit VCDS nal neu anzulernen, eventuell hilft es, die Motörchen auseinander zu nehmen und die Leiterbahnen zu reinigen, oder neu machen, wenn nichts anderes hilft.
Themenstarteram 23. August 2024 um 8:24
@nunkistar schrieb am 23. August 2024 um 10:00:01 Uhr:
Und ohne Vcds machtlos? :confused:
Wo sind die Stellmotoren? Kommt man da gut ran, wenn die Klappen offen stehen?
@tt-eifel hat das hier gut dokumentiert:
https://www.tt-eifel.de/.../verdeckklappen-ausbauen
Hier ist die Arbeit mit VCDS beschrieben:
https://www.tt-eifel.de/index.php/technik-8j/karosserie/verdeck
Aber, wenn Du da dran warst, brauchst Du sowieso ein VCDS (geht vielleicht auch mit anderen Tools, keine Ahnung), um anzulernen. Ich würde das erst mal ausprobieren, ob das reicht. Wo kommst Du denn her?
Und noch das: Für mich war die Anschaffung eines VCDS die beste Entscheidung, um einen älteren Audi zu fahren und zu pflegen. Die 300€ sind längst wieder raus.
