  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. verflixte Fehler mit Saugrohrklappe u. Energiemanagement
Audi Q7 1 (4L)
Themenstarteram 28. Juni 2015 um 11:36
erstmal einen schönen Sonntag der MT Gemeinde
also ich werde erstmal von hinten beginnen
angefangen hat es damit, das die gelbe Motorkontrollleuchte vor 2-3 Monaten ab u. zu mal nach dem Starten nicht ausging, aber seit über einem Monat ist das nun schon fast Dauerzustand
beim Bekannten haben wir mit VAS den Fehlerspeicher ausgelesen u. es kam unter anderem:
Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung P1018 - 001 - unterer Anschlag nicht erreicht
wir haben den Fehler gelöscht u. eine Stelldiagnose gemacht, wo die Werte OK waren, aber nach ca. 5x Starten war das gelbe Lämpchen wieder präsent .. während der Fahrt ging es aber noch nie an o. aus, alles nur beim Starten
nach dem bei einem anderen Bekannten mit dem Delphi Diagnoseprogramm nicht mal mehr eine Stelldiagnose möglich war, hab ich bei dieser Saugrohrklappe 2 den Stellmotor (samt Reparatursatz des Gestänge) gewechselt, aber die gelbe Leuchte war immer noch da
nun wieder zum VAS Kumpel u. auch da trotz neuem Stellmotor keine Stelldiagnose möglich, gleichen Fehler wie oben wieder gelöscht u. in der Grundeinstellung Stellmotor angelernt u. anschließend war mal wieder für ca. 5x Starten Ruhe, so ist es auch meistens wenn ich den Fehler lösche .. so konnte ich die Kuh auch mal zum TÜV bringen u. die Abgaswerte waren dort top
gestern war mit VCDS wieder keine Stelldiagnose möglich u. auch viele Fehler wie vom Motorsteuergerät u. STG Energiemanagement (siehe unten) ließen sich nicht löschen
Sicherung(5A) vom Batteriemanagement ist in Ordnung
vielleicht hat ja hier jemand noch einen Tip o. es ist was ganz banales
ich denk jedenfalls langsam, daß das Problem irgendwo in der Elektronik liegt
Fahrzeugtyp: 4L (4L0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 42 46 47 4F 52 55 56
61 62 69 6F 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4L57D011050 Kilometerstand: 265710km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 1010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 1010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6F-Komfortsystem II -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401
Bauteil: 3.0L V6TDI G001AG 0030
Revision: --H03--- Seriennummer:
Codierung: 0011779
Betriebsnr.: WSC 12356 123 45725
VCID: 2A50B03885C6FB4EE53-807F
3 Fehlercodes gefunden:
004120 - Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 23
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 265420 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.26
Zeit: 10:17:20
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 12.16 V
Tastverhältnis: 20.5 %
Tastverhältnis: 88.8 %
008598 - Bank 1 Sonde 1
P2196 - 002 - Signal zu fett
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01110010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 265427 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.26
Zeit: 10:31:10
Freeze Frame:
Drehzahl: 1596 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 65.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Tastverhältnis: 54.8 %
(keine Einheit): 0.0
(keine Einheit): 16.0
009236 - Bank 1 Sonde 1
P2414 - 001 - Spannung zu klein/Leckluft - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 265521 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.26
Zeit: 15:55:42
Freeze Frame:
Drehzahl: 1764 /min
Drehmoment: 93.6 Nm
Geschwindigkeit: 51.5 km/h
Tastverhältnis: 14.9 %
Tastverhältnis: 193.2 %
(keine Einheit): 1.0
(keine Einheit): 144.0
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.lbl
Teilenummer SW: 09D 927 750 DG HW: 09D 927 750 DG
Bauteil: AL 750 6A 0867
Revision: 00H49000 Seriennummer:
Codierung: 0000504
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 76E8544801FEEFAEB1B-8023
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4L0-910-517.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 517 E HW: 4L0 614 517 E
Bauteil: ESP ALLRAD MK25E1 0140
Revision: 00H45001
Codierung: 0033921
VCID: 2C5CB6208F32E57E17F-8079
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10601000381907
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 38415 123 59524
VCID: E3CE9D1C226CEA06665-80B6
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
1 Fehler gefunden:
02072 - Steuergerät für Energiemanagement (J644)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 46
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.26
Zeit: 10:12:56
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-L.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 729 H HW: 4L0 035 729
Bauteil: MMI Cockpit H15 0220
Revision: C51100CE Seriennummer: AUZ6Z3F31249H3
Codierung: 0414101
VCID: 346CAE405702BDBE4FF-8061
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 609
Bauteil: E0380 BedienteilH01 0050
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000336030
Subsystem 3 - Seriennummer: 0108.02.060000000100010743ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010743ÿ
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
Revision: 00---007 Seriennummer: 00000000020031
Codierung: 0002070
VCID: E1C297143870F816749-80B4
2 Fehlercodes gefunden:
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 25
Verlernzähler: 8
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.26
Zeit: 10:08:20
Freeze Frame:
Temperatur: 20.0°C
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 6
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.26
Zeit: 10:08:20
Freeze Frame:
ein
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 G HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H15 0180
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0003121
VCID: 2D5ABB24B428EC76001-8078
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L1 910 113 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU716 H11 0030
Codierung: 00064792
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH12 0070
Codierung: 00150059
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4L0-910-655.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 655 B HW: 4L0 959 655
Bauteil: 31 AIRBAG AUDI8RH36 0110
Revision: 04H36000 Seriennummer: 0037GD048ZWW
Codierung: 0013105
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332QSME0D1A3959P
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342QSME0C2D144DP
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME0B687A17R
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME0D0B3709L
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME0A0B3701X
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME0A0C3713
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Seriennummer: 90026051330199
Codierung: 0002042
VCID: E6C88408D15E9F2E81B-80B3
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H02 0030
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 46
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.26
Zeit: 10:12:57
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4L0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 900 C HW: 4L0 920 900 B
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H11 0070
Revision: 00000000 Seriennummer: 4ZN15AW36
Codierung: 0577001
VCID: 20445210F3FA311EBB7-8075
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 A
Bauteil: Heizgeraet H07 0050
Revision: 0000000D Seriennummer: 00000009011043
Codierung: 0000002
VCID: E0C49210337AF11E7B7-80B5
1 Fehler gefunden:
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4L0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468
Bauteil: J533__Gateway H06 0040
Revision: 00H06000 Seriennummer: 0900B063088219
Codierung: F75B9E77300202
VCID: ECDCF620CFB2A57ED7F-80B9
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 46
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.26
Zeit: 10:12:55
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 46
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.26
Zeit: 10:12:58
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4L0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B
Bauteil: TSG FA H12 0130
Revision: 00000000 Seriennummer: ˜6F
Codierung: 0000523
VCID: 2F66A12CBE249E6632D-807A
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 46
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.26
Zeit: 10:13:53
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\4L0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 289 C HW: 4L0 907 289
Bauteil: Komfortgeraet H05 0020
Revision: 0020 --- Seriennummer: 01011757050000
Codierung: 4194437
VCID: 3064A250A31A819E2B7-8065
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 46
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.26
Zeit: 10:12:58
03073 - Geber für Heckdeckel geschlossen
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 48
Kilometerstand: 265454 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.26
Zeit: 13:55:27
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-47.lbl
Codierung: 0414101
1 Fehler gefunden:
00874 - Hochtonlautsprecher vorn links (R20)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 30
Verlernzähler: 8
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.26
Zeit: 10:12:57
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000129021
Codierung: 0011001
VCID: DEB8ACE8090EC7EE49B-808B
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 46
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Spannung: 12.200 V
Temperatur: 77.0°C
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4L0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B
Bauteil: TSG BF H12 0130
Revision: 00000000 Seriennummer: fFF
Codierung: 0000523
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 46
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.26
Zeit: 10:12:53
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
Bauteil: AFS 1 H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000021
VCID: 28544A309BCAC95EF37-807D
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul links H06 0002
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul rechtsH06 0002
Adresse 56: Radio Labeldatei: Keine
Codierung: 0414101
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181
Bauteil: J0644 BEM H12 0530
Revision: -------- Seriennummer: 00000000008488
VCID: E4CC9E002762ED3E9FF-80B1
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 C
Bauteil: von VA0 2602281303
Codierung: 344630393135313035432056413032363032323831333033
1 Fehler gefunden:
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 46
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.26
Zeit: 10:04:49
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4L0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 795 C HW: 4L0 959 795 C
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0000002
VCID: 3260A858AD16B38E5D3-8067
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 46
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.26
Zeit: 10:13:53
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\4E0-910-383.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 383 C HW: 4E0 907 383 C
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 004 0060
Codierung: 0000001
VCID: 244C5E00E7E22D3EDFF-8071
Adresse 6F: Komfortsystem II Labeldatei: DRV\4L0-910-290.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 290 HW: 4L0 907 290
Bauteil: ILM HINTEN 2 H05 0040
Revision: AAH05044 Seriennummer: 001456498-----
Codierung: 0000005
VCID: E5CA83042C589436881-80B0
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 46
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.26
Zeit: 10:12:57
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4L0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 795 C HW: 4L0 959 794 C
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0000002
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 46
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.06.26
Zeit: 10:12:54
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 D HW: 4F0 919 283 D
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0030
Revision: 00H09000 Seriennummer: 11720606103955
Codierung: 0211046
VCID: 254A4304ECD8D436C81-8070
Ende --------------------------------------------------------------------
3 Antworten
Moin.
Erstmal die Batterie "richtig" laden. Dann die Fehler "richtig" löschen. Dazu muss man u. U. die Steuergeräte einzeln aufrufen.
Dann sehen was effektiv im FS übrig bleibt.
Bernd
Themenstarteram 28. Juni 2015 um 19:28
Danke für den Rat, aber die Batterie (Varta Silver 110AH) kam Ende 2013 neu rein .. glaub nicht so recht, daß sie schon wieder fertig ist, da sie auch größer ist, als die "Alte"
Freki28
Was hast Du damals mit deiner Saugrohrklappe unternommen?
