  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. Vergaser 34 pict 3
Vergaser 34 pict 3
VW Käfer 1200
Co -Einstellung:
Dreht man zur Minderrung des Wertes NUR an der Leerlaufgemisch-Regulierungsschraube ODER auch an der oben drüber ( grösseren) Luftgemisch-Schraube??
Grundeinstellung, Zündzeitpung und Drosselklappenspalt stimmen.. bekommen den 1600er Motor nur mit ach und krach auf 2,5-3% CO-gehalt!
Wo zudrehen?????????
2 Antworten
Wenn es fast unmöglich ist, den Käfer richtig einzustellen kann auch Falschluft im Spiel sein. Am Besten mal den gesamten Ansaugtrackt auf Falschluft überprüfen.
Oft werden die Gummimanschetten nach all den Jahren undicht.
Wenn die dünne Schraube mit der Spitze vorsichtig vollständig eingedreht wird, dreht man ihm den Sprit ab. Dann verändert sich zuerst das Laufgeräusch, danach geht er aus. Die Spitze muss unbeschädigt und gerade sein.
Die Luftmenge (dicke Schraube) muss dazu passen, da sie aber die Drehzahl bestimmt, wird die normal zuerst eingestellt. Beides "von oben kommend", das heisst, Beginn weiter offen.
Wenn er nicht ausgeht wenn eine von beiden den Anschlag erreicht, dann ist was anderes faul.
