- Golf
- Golf 1, 2
- Vergaser einstellen
Vergaser einstellen
wer kann helfen..? wie kann ich den elektrischer vergaser beim golf 2 1.8 motor einstellen ,weil sprit verbrauch zu hoch ist..?
7 Antworten
Das ist kein Vergaser sondern eine Einspritzung. Könnte an Kühlmitteltempsensor, Falschluft oder Lambdasonde liegen.
@LaLeLu71 schrieb am 29. Oktober 2024 um 18:03:32 Uhr:
1.8 motor
Motor Kenn Buchstabe (MKB) mußt du mindestens nennen.
Es gibt 1,8er Mit Vergaser und Mit Einspritzung.
Ohne MKB kann dir keiner Helfen.
Ich vermute dein MKB = RP?
Die 1.8er gibt es mit mechanischer und elektrischer Einspritzung! Vergaser gibt es im Golf 2 1.8 nicht.
was bedeutet RP ?
@LaLeLu71 schrieb am 29. Oktober 2024 um 18:41:21 Uhr:
was bedeutet RP ?
Das ist der Motorkennbuchstabe. Steht auf der Zahnriemenabdeckung oder auf dem Aufkleber im Serviceheft oder Kofferraum.
ah ok..danke...ich guck nach wenn mein kind wieder zurück ist
@JETTA TUNER schrieb am 29. Okt. 2024 um 18:37:48 Uhr:
Doch, gibt es schon auch (GU und RH). Da der TE aber "elektrischer Vergaser" schreibt, liegt die Vermutung nahe, dass er eigentlich den RP mit Zentraleinspritzung meint.
Außer Zündzeitpunkt und Leerlaufschalter gibt es da nichts, das eingestellt werden müsste.
Nach Wartung und einer eingehenden Sichtkontrolle sollte man da erstmal den Fehlerspeicher auslesen.
