  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Vergaser saugt kein Benzin
Themenstarteram 12. Juli 2017 um 20:10
Hallo Liebe Scooter Freunde habe ein problem mit meinem Scooter Cracker 50 er saugt kein Benzin mehr in den Vergaser die Membranen arbeiten was könnte das sein vielleicht der Benzinhahn die Membrane zu ich wäre dankbar wenn mir jemand Rat geben könnte
44 Antworten
Die membran ist doch nach dem Vergaser. Schau dir mal den benzinhahn an. Gibts vielleicht keinen Unterdruck auf den Hahn? Oder hat sich dein schwimmer eingeklemmt.
Themenstarteram 12. Juli 2017 um 20:49
Ja das Problem war ich habe den Tank leer gefahren und seitdem saugt er kein Benzin mehr vielleicht der Hahn beim Saugen klackt der Membran vom Hahn
Themenstarteram 12. Juli 2017 um 20:51
Und habe noch eine Frage wie teuer sind denn solche Benzinhähne
am 12. Juli 2017 um 21:47
Saug mit dem Mund am Unterdruckschlauch. Dann siehst du, ob der Benzinhahn funktioniert. Wenn es dann fließt, saug den Vergaser voll. Wenn der vorher problemlos lief, wird er dann wieder laufen.
@paty29 schrieb am 12. Juli 2017 um 22:51:40 Uhr:
http://m.ebay.de/sch/i.html?...
Themenstarteram 12. Juli 2017 um 21:49
Hab ich schon .Benzin kommt nur beim saugen...und dann vergasser wieder leer...
Themenstarteram 12. Juli 2017 um 21:50
am 12. Juli 2017 um 22:04
Ruhig, das ist hier kein Chat :-)
Wenn du U-Schlauch vom B-Hahn abziehst und beim Starten mit dem Finger den Schlauch verschließt, saugt er sich an deinen Finger?
Ansonsten fallen mir spontan Simmerringe, Kolben, Membranplättchen und sonstige Falschluft ein.
Themenstarteram 12. Juli 2017 um 23:10
Frage kann ich nicht nur eine Benzin zufur legen..mit normalen Benzin Hahn ohne unter Druck...?
Themenstarteram 13. Juli 2017 um 12:38
Hi Scooter'ers
Habe das Problem gelöst..
Nochmals danke für die Tipps....
Dann schreibe deine Lösung auch hier rein,vielleicht können andere damit hier geholfen werden.
... der iss wech *hmpf*
Themenstarteram 16. Juli 2017 um 5:18
Hey
Meine Lösung war das ich den vergaser sauber gemacht habe.
Themenstarteram 16. Juli 2017 um 5:20
Hallo liebe Scooter Gemeinde
Habe ein Problem mit meinem vergaser habe ihn gereinigt und jedes mal wenn ich ihn wieder einbau und Benzin ein laufen lasse.dann läuft er über...das heißt das Benzin kommt über die uberlauf Düse heraus.
Könnte mir jemand einen Tipp geben was ich tun kann das er wieder normal funktioniert....
LG
P
Nadelventil bei der Reinigung nicht richtig eingesetzt.
Also nochmal die Benzinkammer öffnen und alles genau zusammensetzen :-)
