- Motorrad
- Motorroller
- Vergaser TGB Pegasus Sky 2
Mein Pegasus Sky 2 braucht einen neuen Vergaser, hier sind die Daten des "originalen"
Marke: Mikuni
Durchmesser Vergaser: 17,5 mm
Anschlussweite Luftfilter: 32 mm
Gasschieber: 21 mm
Anschlussweite Ansaugstutzen: 23 mm
Choketyp: E-Choke
Einen Vergaser, der passen sollte - laut Beschreibung - aber einen zu langen Gasschieber hat und wodurch der Bowdenzug und die Nadel nicht richtig im Vergaser sitzen, habe ich bereits versucht einzubauen. Ergebnis: Motor dreht ununterbrochen hoch.
Gibt es denn noch eine Nachmache von dem originalen Vergaser ? (Roller ist 24 Jahre alt).
Muss ich einen Universal-Bowdenzug einbauen?
Beste Grüße
Louis
2 Antworten
Hast du denn schon oben am Lenker an der Stellschraube versucht einzustellen?
Meinst du den Zug dadruch etwas verlängern zu können? Wenn ja, dann habe ich das bereits versucht..
