  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Vergaser verliert Benzin
Themenstarteram 22. Juli 2009 um 8:02
Hallo der Vergaser meines CPI Oliver City 50 verliert wenn er aus ist (meist passiert es über Nacht) Benzin. Hoffe mir kann vielleicht jemand die Ursache sagen. Schwimmerkammer ist neu und Schwimmer funktioniert auch. Es läuft aus so einem kleinem Schniepel unterhalb der Schwimmerkammer aus trotzdessen das die Benzinablassschraube fest sitzt und das solange bis die Schwimmerkammer leer ist . Es läuft also nur soviel Benzin aus wie sich gerade in der Schwimmerkammer befindet. Bin mittlerweile echt überfragt woran das liegen kann. Habe den Vergaser seitdem auch 2 mal gereinigt, was das Problem aber auch nicht behoben hat.
am 23. Juli 2009 um 14:03
Also ganz oben schreibst du das es aus dem Schniepel für´s Benzinablassen aus der Schwimmerkammer kommt
Also ist die Schraube nicht dicht oder es ist an der Stelle ein Riß in der Schwimmerkammer.
Entweder kann man ihn verschliessen oder du brauchst ein neues Gehäuse.
35 weitere Antworten
35 Antworten
am 22. Juli 2009 um 15:35
Haste mal alle Dichtungen kontrolliert?
wenn dein luftfilter nicht angeschraubt ist und nur so rummbaumelt könnte es sein das sich dieser nippel soweit abgenutzt hat bist ein mini loch ensteht aus dem benzin tropft ...denn diese mikuni vergaser systeme sind mit recht dünnen alu gebaut
MFG
Hast du nen Schlauchanschlussnippel an der Schwimmerkammer?
Dann mach nen Schlauch drauf und knick den ab ,als Übergangslösung bis da was besseres gefunden hast.
Themenstarteram 23. Juli 2009 um 7:51
so habe gestern den Vergaser nochmal auseinander gebaut und es schien als hätte ich den Fehler gefunden, habe den Schwimmer in eine schüssel mit wasser getaucht und dabei festgestellt das der Schwimmer manchmal hakt und nicht hochgeht, habe das dann repariert und habe gerade eben nachdem ich mit dem roller zur arbeit gefahren bin nochmal nachgesehen und jetzt ist schon wieder benzin ausgelaufen. Ich weiß jetzt echt nicht mehr weiter???????? Am besten ich schmeiß den roller auf den müll, hab sowieso nur ärger damit gehabt
Themenstarteram 23. Juli 2009 um 7:52
hab ich alles schon überprüft, nichts gefunden, d.h. keine defekte Dichtung
Themenstarteram 23. Juli 2009 um 7:53
MFG
kann ich auch soweit ausschließen, da ich ja bereits ne neue Schwimmerkammer (mit nippel) rangemacht hab!
Themenstarteram 23. Juli 2009 um 7:54
ne hab ich leider nicht. Bin echt verzweifelt!
MFG
und was ist mit dem gehäuse der schwimmerkammer da müsste eventuell ein leck sein war bei mir auch so das es nur nachts getropft hat und all das was du noch beschrieben hast! bau den vergaser mal aus und schraube mal die vier schrauebn ab die zum öffnen der schwimmerkammer da sind und dann machst du sie komplett sauber und trocken und befüllst sie danach mit wasser um zu sehen ob da ein mini loch ist oder nicht. das müsste das problem sein !
MFG
am 23. Juli 2009 um 11:36
schon mal den Benzinhahn kontrolliert??
evtl schließt der nicht mehr richtig?
Themenstarteram 23. Juli 2009 um 11:39
MFG
die Schwimmerkammer habe ich ja bereits gewechselt, hat aber trotzdem das Problem nicht behoben!
Themenstarteram 23. Juli 2009 um 11:42
kann schon sein, aber ich glaube das problem liegt woanders, denn wenn der benzinhahn kaputt wäre, dann mußte ja wenn ich den Benzinschlauch vom vergaser abmache auch Benzin auslaufen, aber das macht es nicht, also kann ich den auch ausschließen. Es läuft ja immer auch nur soviel Benzin aus wie sich gerade in der Schwimmerkammer befindet.
am 23. Juli 2009 um 11:44
hm,
Un hast du so eine ablassschraube unten an der schwimmerkammer dran?
evtl ist die nicht richtig zu?
Themenstarteram 23. Juli 2009 um 11:50
hm,
ja die hab ich, die auch richtig fest angezogen, daran hatte ich ja auch erst gedacht und hab extra nochmal eine neue Ablassschraube gekauft, aber auch ohne Erfolg. Sag ja bin echt verzweifelt, hab denke ich schon alles probiert aber irgendwie führt nichts zum gewünschten erfolg
am 23. Juli 2009 um 13:37
naja aber wenn wirklich nur das restbenzin was in der schwimmerkammer ist ausläuft muss ja irgendwas an der schwimmerkammer sein weil alles was darüber ist geht ja schlecht da auch benzin nicht aufwärts läuft ^^
evtl kennst jemand mit dem gleichen/ähnlichen roller/vergaser und kannst mal den vergaser austauschen und schauen was dann passiert?
