- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 F15, F85
- Verkabelung Rücklichter US -> ECE
Guten Abend
Ich habe einen BMW x5 F15 aus den Staaten gekauft nun will ich ihn für den TÜV umbauen.
Mir fehlen zur Zeit die Rücklichter.
Die Problematik ist nun so, EU Rücklichter sind verbaut
Bei der Betätigung der Bremse leuchten die Orangen Blinker mit. Wenn man den Blinker betätigt blinken die Orangen Blinker also schon man richtig. Nur die Bremse macht Probleme. Bei der Betrachtung des steckers bei der linken äußeren Leuchte sehe ich nur drei Kabel. Die Eu Version hat 4 Kabel also fehlt mir ein Kabel. Kann mir eventuell jemand helfen oder kennt jemand diese Problematik.
Mit freundlichen Grüßen
Ps: ggf hat jemand ja eine Anleitung dafür
Codierer wird den jetzt machen nur mein Part hakt ein wenig
5 Antworten
Guten Abend
Bist du weiter gekommen mit dein f15 mfg
Versuch mal einen Thread im F10 Forum, gibt sicherlich den ein oder anderen 550i oder M5 der aus den Staaten kommt.
Das X5 Forum ist so gut wie tot im vergleich zum F10/F11 ;)
Hallo!
Ich habe den Titel mal angepasst. Und ja, zwei Kabel zum BDC vorne sind zu ziehen, da die Amis Bremse und Blinker über ein Kabel laufen lassen.
CU Oliver
Danke ich denke ich habe es fast geschafft ich werde dann eine Anleitung dazu schreiben
Hast es hin bekommen?
Bei meinem geht alles nur die nebelschlussleuchte nicht. Da ich aber kein Schalter habe zum einschalten kann ich es auch nicht testen.
Hast du da was machen müssen ?
