- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Verkabelung - Skizze inside
hi,
der micha hat mich eben ein wenig nervös gemacht, was meine verkabelung angeht.
mir wurde das hier mal so geraten
erstmal die skizze: ---> http://img179.imageshack.us/img179/2263/64405224wp7.jpg
jeder cap bekommt nen 20er stromkabel und nen 20er kabel zum massepunkt.
von den caps geht es zur stufe.die masse der stufen geht aber nicht über die caps, sondern direkt von der stufe zum (selben) massepunkt (wie der rest).
das ist doch richtig, oder?
35 Antworten
Eigentlich sagt man ja die Caps sollen in den Kabelweg zur Stufe...also gleich langes + und - Kabel von der Stufe direkt zum Cap.
hmn, okay...also müsste ich "nur" die masse der stufen direkt zum cap zurückführen und nicht extra an den massepunkt.dann sollte es passen, richtig?
Jenau, so stimmt das.
Dann liegt der Cap ja quasi genau Parallel zur Versorgung der Stufe...
mal was anderes:
wo habt ihr alle eigentlich den ganzen kram her, den man so drumherum braucht?
ich hab momentan das problem, dass ich kabelschuhe en mass brauche, und dann auch noch in größen die kein baumarkt führt.
und woher nehmt ihr zb. die zangen um nen 20er, 25er oder gar 35er zu crimpen? sowas hat man doch nicht einfach so zu hause rumliegen...
Die Kabelschuhe hatte ich früher immer vom ACR, jetzt kauf ich immer bei ultramall im Netz ein.
Und crimpen hab ich früher auch mit der Klauke beim ACR gemacht, aber seitdem die zu haben, musste ich auf Schraubstock ausweichen
Geht aber echt sehr gut, wenn man es geschickt anstellt.
grml, ich will nicht für 6 schuhe immer soviel versand bezahlen
schraubstock?
wie geht das, also ich meine du brauchst ja nen möglichst kleinen druckpunkt den du am schuh ansetzen kannst !?
Ich kauf die einfach bei meinem Händler...aber wenn du keinen inner Nähe hast, frag halt mal beim Elektriker deiner Wahl an, vielleicht haste ja nen Kumpel der Elektriker ist? Die kommen an sowas ran, und der Kumpel könnt sich dann die passende Zange gleich mit ausleihen, wenn er nen netten Chef hat...
Ich hab selber irgendwann sone Zange gekauft, Arsch Teuer wenn man was gutes haben will, aber ich mach damit auch so noch einiges, in sachen Hausinstallation und co...als "Elektriker" braucht man son Zeux...
Hier mal Schritt für Schritt aufgemalt...die Pfeile deuten jeweils an wo man drücken muss
Geht auch mit ner GROßEN Wasserpumpenzange ^^
Aber so richtig "VDE" iss das alles net...
man mags kaum glauben, aber ich habe weder elektriker noch mechaniker aller art in meinem bekanntenkreis, selten sowas
aber bei nem elektriker könnte ich ja mal anfragen...
hast du schon über die schraub baren kabelschuhe nachgedacht ? ich mein was ändern macht man so oder so und da ist man flexiebel.......
und man brauch nie wieder welche kaufen
mfg moyo
da hast du wohl recht.
die die ich brauche sind jetzt für die batterie vorne, der rest is schon fertig gecrimpt.
Ich löte die Kabel immer an.
Wir haben so einen Karosserielötkolben...
Einfach das Kabel unter Wasser halten, sodass nur noch der Kabelschuh rausschaut. So schmilzt dann nie Isolierung nicht. Anschließend mit Lötzinn füllen. Das is dann was für die Ewigkeit
Hab auf die Art schon 70mm² Kabel gelötet.
Ein Kabelschuh is dann in 30 Sekunden dran, wenn man ein wenig Übung hat.
Hätt ich eine Klauke o.ä. würde ich aber die nehmen.
was ist eine klauke?
