  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. verkehrsassistent nachrüsten mercedes
Mercedes C-Klasse W205
Themenstarteram 20. September 2017 um 18:11
Hallo !!!!
Kann mir jemand sagen,ob ich verkehrschildersassistent nachrüsten kann bei einen Schaltwagen .
Habe nur Fernlichtsassistent (Mercedes)
danke
Zur Aufklärung der Kamera evtl. nochmal.
Es gibt 3 verschiedene Systeme.
1. Mono Kamera gültig für IHC und IHC+
2. Mono Kamera gültig für IHC, IHC+, Spurhalte (passiv) und Verkehrszeichenerkennung
3. Stereo Kamera für IHC, IHC+, Spurhalte (aktiv), VZE und Lenkassi
Hat das Fahrzeug also keinen Spurhalteassistenten verbaut, ist Variante 1 verbaut und muss ausgetauscht werden.
Der Austausch ist in dem Fall allerdings Plug and Play.
Anschließend ist natürlich eine Codierung und Kalibrierung nötig.
Ist gar keine Kamera verbaut, muss die WSS (falls kein Ausschnitt vorhanden) getauscht und der Kabelsatz nachgerüstet werden.
37 weitere Antworten
37 Antworten
Wenn du kein pass. Spurhalteassi hast mußt du ggf. die Kamera tauschen. Nachrüsten ist aber in jedem Fall möglich. Dann halt ne Frage des Aufwandes. Frag mal jemand vom Team MNRC hier im Forum.
Hast du den Spurhalteassistent? Für den Verkehrszeichen Assistent brauchst du eine Kamera, dann kannst du es nachrüsten.
Themenstarteram 20. September 2017 um 18:45
@Bremer21 schrieb am 20. September 2017 um 20:40:19 Uhr:
Nein ich habe kein Spurhalteassistent.
Nur Fernlichtassistent
Danke für deine schnelle Antwort.
Ja ne Kamera hat er ja schon vom FLA aber er braucht halt ne Andere....
Also ich habe den Fernlicht und Spurhalteassistent und habe den Verkehrszeichen Assistent freischalten lassen
Themenstarteram 20. September 2017 um 18:54
Ich ärgere mich das ich ein Schaltwagen gekauft habe.
Aber ich Denke es gibt noch einige Möglichkeiten bei Mercedes nach bauen kann
Ärgere mich auch aber trotz Schalter ein toller Wagen!
Themenstarteram 20. September 2017 um 18:55
Der nächste Mercedes wird ein Automatic
@Bremer21 schrieb am 20. Sep. 2017 um 20:51:45 Uhr:
Assistent
Nochmal :-) Die reine FLA Kamera kann es nicht. Wenn man FLA UND pas. Spurassi hat, dann hat man auch die richtige Kamera für TSA.
Gibt es auch in HH jemanden, der das freischalten kann?
Also, ich habe die Monokamera selber nachgerüstet und habe mir heute den FLA+ und den Verkehrszeichenassistenten codieren lassen. Es gibt nur 2 Kameras, Stereo und Mono. Die Mono kann also auch den Verkehrszeichenassistenten.
Nein, das ist falsch.
Hier ein Zitat vom Team MNRC:
"Bei Fahrzeugen die nur mit dem Fernlichtassistent ausgestattet sind muss die MFK in der Windschutzscheibe getauscht werden"
Genau, ich hätte auch gefragt und es geht leider nicht
Dann erklär mir welche Kamera getauscht werden soll? Es gibt nur 2 Kameras, Stereo und Mono.
