Verkehrszeichen-Assistent ohne Fünktion
Hab seit heute diese Fehlermeldung
Hoffe kann mir jemand helfen
Macht es ein Fremder, verliert er das Recht auf Nachbesserung.
Besser erstmal zum Freundlichen
33 Antworten
Zwischendurch mal Zündung aus- und wieder angeschaltet?
Nun ja, kann ne kleinigkeit sein , aber bei der heutigen Elektronik zeit kanns heftig werden.
Schau mal dein Schutzschild , bzw. die Kameras in deiner Windschutzscheibe nach , ob die sauber sind. und wenn nicht , beim freundlichen auslesen lassen
Um mehr potentielle Helfer anzusprechen, wäre es von Vorteil Dein "Problem" im Titel des Threads zu nennen!;)
Kann auch einfach nur Unterspannung sein.
Ist denn der Fehler länger vorhanden, auch nach Neustart?
Ja auch Neustart ist der Fehler noch da
hast du schon geschaut, ob die Windschtzscheibe vor allem im Bereich des Rückspiegels, wo die Kamera sitz, frei ist. Hatte gestern Abend auch diese Meldung. Hatte beim Freikratzen der Scheibe nicht darauf geachtet, den Bereich beim Rückspiegel auch frei zu kratzen.
Es könnte sich um ein Problem mit der Multifunktionskamera handeln. Entweder hilft eine Neukalibrierung oder sie könnte sogar defekt sein. Wenn sich das Problem nicht gibt, musst Du wohl mal beim Freundlichen vorbeischauen.
Kann man das selber Kalibrieren oder nur der freundliche
Kann mir das keiner sagen
@lil_os schrieb am 26. Dezember 2017 um 19:26:29 Uhr:
Ohne SD geht da nichts und die Messtafel brachst du auch.
aber wer sagt den, dass sie Kalibriert werden muss?
Das weis ich leider nicht das Problem ist halt das es unter Meldungen hinterlegt ist ich müsste das Warscheinlich erst löschen um zu schauen ob es wieder geht
Weil mit dem normal Auslese gerät komm ich da nicht drauf um es zu löschen , oder gibt es da ein anderen Trick
Ich hatte mein Auto damals beim Freundlichen. Der Versuch neu zu kalibrieren schlug fehl und es gab eine neue Kamera.
@lil_os schrieb am 28. Dezember 2017 um 19:26:04 Uhr:
Ich weiß ja nicht was bei dir normal ist.
Alles andere außer SD ist verschenkte Lebenszeit oder sinnloses Teiletauschen.:D
