- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Verkleidung A-Säule Unterschiede Vito / V Klasse?
Ich versuche gerade mit meinen „beschränkten Mitteln“ (Google) herauszufinden, welche Unterschiede es bei der Verkleidung der A Säule zwischen Vito und V Klasse gibt.
Was mir bisher aufgefallen ist, dass beim Vito kurz vor dem oberen Ende die mit „Airbag“ beschriftete Abdeckung fehlt. An der Stelle gibt es auf der Innenseite dennoch eine Befestigung mit einem Kunststoffdübel, wo bei der V Klasse eine Schraube hinter der Abdeckung sitzt.
Nun ist meine Frage, da ich mir nicht vorstellen kann dass MB da Unterschiede an der A Säule selbst macht, ob man solche Vito Verkleidungen auch am V verbauen kann oder das Probleme gibt?
Auch scheinen mir von den Bildern her, manche der Vito Verkleidungen nach oben hin kürzer zu sein als beim V.
Hat jemand Infos dazu die mir weiter helfen?
Die Teilenummer ist anfangs identisch: 447.690… dann kommt z.b.
40.24 (Vito ohne Abdeckung)
41.25 (Vito mit der Abdeckung)
42.25 (Vito ohne Abdeckung)
43.25 (V Klasse mit Abdeckung)
Hintergrund ist die geplante Soundumbauaktion, bei der die A-Säulen modifiziert werden. Da ich während dem Umbau gerne optisch unauffällig unterwegs sein möchte, will ich mir günstig einen zweiten Satz Verkleidungen kaufen, die dann ohne Gefahr in Ruhe umgebaut werden können. Auch ist es dann nicht dramatisch, falls etwas in die Hose gehen sollte ;-)
Ich würde mich freuen wenn jemand dazu eine Info hat.
P.s. ein unterschiedlicher Bezug der Verkleidung ist mir ganz egal, es wird anschließend eh neu bezogen!
2 Antworten
@Jochen_K schrieb am 24. Dezember 2024 um 08:41:20 Uhr:
..., welche Unterschiede es bei der Verkleidung der A Säule zwischen Vito und V Klasse gibt. Was mir bisher aufgefallen ist, dass beim Vito kurz vor dem oberen Ende die mit „Airbag“ beschriftete Abdeckung fehlt. An der Stelle gibt es auf der Innenseite dennoch eine Befestigung mit einem Kunststoffdübel, wo bei der V Klasse eine Schraube hinter der Abdeckung sitzt ...
Das stimmt so wohl nicht. Bei meinem Vito Tourer von 07.2019 (Mopf I) ist die Abdeckung sehr wohl mit "Airbag" beschriftet, darunter ist die Verschraubung der Blende an der A-Säule zu finden, siehe Fotos.
Bei der Suche würde ich die Ausstattungs-Codes Deines Fahrzeugs beachten. Meiner hat Code SH9 (Windowbags für Fahrer und Beifahrer), daraus ergibt sich dann die Teilenummer, schau mal hier https://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?...
@HHH1961 vielen Dank für den Link, der Hilft mir schon mal!
Ich hatte oben ja auch aufgezählt, dass es auch den Vito (Tourer) mit dem Airbag Deckel gibt.
Somit nehme ich jetzt mal an, dass ich Vito und V-Klasse Verkleidungen mit dem Deckel nutzen kann.
