  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Verkleidung C-Säule S211 (Mopf Bj 2006) links abbauen
Mercedes E-Klasse S211
Themenstarteram 13. September 2024 um 10:00
Hoi Zäme
Ich möchte die Verkleidung der C-Säule Links abnehmen, aber das Ding wehrt sich.
Nach WIS Dokument AR 68.30-p-4490ta vorgegangen.
Gurt ist gelöst, Kantenschutz abgezogen und die beiden Clips dahinter (unter dem Kantenschutz) sind gelöst.
Aber raus will die Abdeckung nicht und mit mehr Nachdruck will ich nicht probieren, nicht das was bricht.
An der Türe ist die Verkleidung lose, am Fenster bewegt sie sich aber oben und unten scheint noch was fest zu sein.
Ist da noch ein Clip oder weitere Clips, oder muss die Abdeckung in irgend eine bestimmte Richtung geschoben gedrückt werden ?
Gegen die Seitenscheibe hinten hebeln ist sicher auch keine gute Idee
Lenni
3 Antworten
Wenn Du nach WIS vorgegangen bist, dann kommt die auch raus. Einfach nochmal alles Punkt für Punkt prüfen. Wichtig sind auch die verlinkten weiteren WIS Dokumente, falls es im UrsprungsWIS Dokumente welche gibt.
Themenstarteram 13. September 2024 um 12:34
@chruetters schrieb am 13. September 2024 um 13:31:50 Uhr:
Darf man hier Bilder aus WIS posten ?
Auf dem dritten Bild im WIS sind an der Türseite zwei Clips zu sehen. Die sind ab.
Normalerweise sind im Wis die Positionen der Befestigungspunkte angegeben, zumindest ungefähr, hier leider nicht :)
Im Der Beschreibung steh dann nur noch Ausclipsen und dann im nächsten Schritt rausnehmen :(
Themenstarteram 13. September 2024 um 13:37
Und ab ist sie! Mut zur Lücke.
Es hat tatsächlich noch drei Clips auf der Fensterseite. Da braucht es einen Kunststoff „abclipser“ mit 90 Grad.
Unten hat die Abdeckung noch Führungsteile die in die Seitenverkleidung einfahren. Also vin unten darf man nicht hebeln, das gibt sonst Bruch.
