Verkleidung im Radkasten vorne links
Guten Morgen @all
musste gestern beim Autowaschen feststellen, dass sich bei mir Radkasten vorn links die Halterung der vorderen Verkleidung (Richtung Scheinwerfer) gelöst hat. Bzw. die Klammer / der Stift, der die Verkleidung halten sollte, hält sie nicht mehr und jetzt sitzt sie an dieser Stelle etwas lose.
Hat jemand von Euch zufällig auch schon mal dieses "Problem" gehabt?
Ist das schnell behebbar?
Fällt das auch noch mit in die Gebrauchtwagengarantie von Audi?
Apropro Gebrauchtwagengarantie. In der regulären 2-jährigen Garantie kann ich ja Fehler/Mängel jederzeit von jedem Audi-Händler beheben lassen. Geht das bei der Gebrauchtwagengarantie auch? Oder ist die nur bei dem Händler wirksam, bei dem das Auto gekauft wurde? Weil zu dem möcht ich eigentlich nicht noch mal hin...
Vielen Dank schon mal im voraus für Eure Hilfe!
13 Antworten
Kannst Du mal bitte ein Bild einstellen auf dem zu sehen ist was Du meinst ?
Danke und viele Grüße
g-j der meint die innere Radhausschale in Richtung Scheinwerfer ist geschraubt !
Re: Verkleidung im Radkasten vorne links
Original geschrieben von Chris_X987
Guten Morgen @all
Hi, ich kann dir lediglich etwas zur Garantie sagen. Die Gebrauchtwagen-Garantie bezieht sich nur auf elektrische und mechanische Bauteile (konnte mich schon selbst davon überzeugen).
Die Garantie kannst du bei jedem AUDI-Händler in Anspruch nehmen, da AUDI diese Garantie vergibt und nicht der Händler, bei dem du das Auto gekauft hast.
Re: Re: Verkleidung im Radkasten vorne links
Danke für den Hinweis!
Aber wo genau wird bei elektrischen und mechanischen Bauteilen differenziert? Was gehört dazu, bzw. was nicht?
g-j
Problem! Kann leider kein Foto machen, da keine Digicam...
Habe aber grad mal nachgesehen. Soweit ich das bei den Lichtverhältnissen erkennen konnte, kann das auch eine Schraube sein. Die steckt auch noch, allerdings hinter der eigentlichen Verkleidung des Radkasten.
Das hiesse ja, dass das Schraubenloch (?) der Radkasenverkleidung ausgerissen sein müsste. Denn ich kann das untere Ende der Verkleidung leicht bewegen, wenn ich die zurückziehe, sehe ich das Loch in der Verkleidung und die Schraube dahinter im Träger (Richtung Scheinwerfer).
Wie kann das passieren? Kann man das wieder hinbekommen?
Oder ist dann gleich einen neue Radkastenverkleidung fällig?
Re: Re: Re: Verkleidung im Radkasten vorne links
Dazu hat AUDI eine lange Liste, mit den Dingen, die dazugehören und denen, die nicht dazugehören. Wie man sich denken kann, ist die Liste mit Dingen, die dazugehören, wesentlich kürzer... :/
Justin
Hier mal ein Foto für dich. Ich denke du kannst es daran beschreiben.
Freundliche Grüße
Mission Control
@ Mission Control
Ich find das nicht in Ordnung das du deinen Karren so nakkisch zur Schau stellst ! PFUI sag ich da
GF (grenztjafastanpornographie)
Tschuldigung! Wollte nicht deine Gefühle verletzen.
*schäm*
Thanx Mission Control!
Mir hilft das, hoffe Euch auch. Ich meine die im Foto rot markierte Stelle. Im inneren des Radkasten läuft am unteren Rand eine weitere Verkleidung her, die ist an der markierten Stelle lose.
Was das verständlich genug?
wenn ich Dich richtig verstanden habe, hatte ich mal das Gleich. War beim u-turn etwas zu optimistischund habe einen hohen Bordstein mitgenommen...
Dabei ist mir auch der "Clip" der der an der Stelle sitzt rausgegangen. Bei mir hing der aber noch lose drin. Einfach mal kräftig von der Radkasteninnenseite drücken. Sollte eigentlich wieder reinflutschen. Falls der "Clip" bei dir weg ist, bekommst Du den sicher für ein paar Cent (oder Euro) beim Freundlichen.
Hoffe, das hilft dir weiter.
so long
martin
Ja das kenne ich nur zu gut
Hatte das als ich mal etwas Schnee damit geschoben hatte im letzten Winter ...
Ich habe diese "Speiznieten" nicht mit einfachem drücken wieder an ihren platz bekommen können.
Du musst erst den Pin in der mitte aus dem ding raus drücken, dann die Niete einsetzen und zum schluss noch den pin wieder rein machen .
Ganz einfach wenn mal erst mal weiss wie es funktioniert.
Hier noch ein Bild dazu, Abbildung B ist das was du suchst.
http://people.freenet.de/somepeer/Spreizniete.jpg
Vielen Dank @ all für die Tipps und Hinweise!
