Verriegeln des Kuga's
dai ich seit Freitag auch zu den glücklichen Besitzer zähle gleich mal eine Frage. Bei meiner Übergabe hatte ich festgestellt, dass beim Verriegeln mit der FB bei einmal drücken keine Blinkleuchten angehen. Gleich nachgefragt und mir wurde gesagt das das Quittieren der Blinkleuchten erst mit der Doppelvberriegelung also zweimal drücken auf der FB funktioniert. Laut Handbuch :
"Die Blinkleuchten blinken
zweimal, sobald die
Zentralverriegelung aktiviert wird. Sie
blinken nicht nochmals, wenn durch
nochmaliges Drücken der
Verriegelungstaste der
Fernbedienung oder nochmaliges
Drehen des Schlüssels die
Doppelverriegelung aktiviert wird."
Kann mir sagen was jetzt richtig ist?
Vielen Dank schonmal im vorraus
Gruss Nobsie
Original geschrieben von exc525
Im Zusammenhang dazu hätte ich gern einmal gewußt,warum sich der Kofferaum während der Fahrt immer selbst verriegelt,habe dazu nirgends eine Beschreibung gefunden.
Das ist damit Dir, wenn Du in Süd-Italien an der Ampel stehst, niemand die Taschen aus dem Kofferraum klaut.
44 Antworten
so ist´s bei meinem kuga auch.
lg kugaaa
Hallo kugaaa
vielen Dank für deine Antwort, scheinalso normal so zu sein
lg nobsie
Moin, moin,
bei mir ist es genauso, blinken tuts erst mit der Doppelverriegelung.
Gefällt mir gar nicht, denn jetzt weiß ich gar nicht ob abgeschlossen ist.
Habe am Donnerstag unter anderem aus diesem Grund meinen Kuga beim FFH. Vielleicht kann man das umprogrammieren.
Werde berichten.
Holgi
bei meinem Neuen ist das genauso,
1x drücken kein blinken, bei jedem nachfolgenden Drücken blinken die Blinker.
Ich meine bei meinem ersten Kuga aus 06/2008 haben die Blinker nach dem ersten Drücken geblinkt.
Hallo Zusammen,
bei meinem ist es folgendermaßen:
1x drücken führt zu einem mal blinken
2x drücken führt zu zwei mal blinken (Doppelverriegelung)
Grüße Narnia
Also bei dem Vorführwagen den ich hatte war es so,
einmal drücken kein Blinken, zweitesmal drücken, *BLINK BLINK*
Original geschrieben von holgi1808
Moin, moin,
Werde berichten.
Holgi
Moin, moin,
hole meinen Wagen gleich aus der Werkstatt wegen diverser Einstellungen aus der Werkstatt ab. Mein FFH hat mich gerade schon mal telefonisch vorab informiert, daß der Wagen jetzt auch bei einmaligen Drücken der FB der Wagen blinkt.
Es ist also eine Einstellung die der FFH vornehmen kann :-)
Holgi
Hallo Holgi,
danke für deine Nachricht, dann werde ich auch demnächst vorstellig bei meiner ffh und lass das umstellen.
Gruss nobsie
hallo,
also unser kuga blink bei 1 mal drücken 1 mal
und bei 2 mal drücken 2 mal blinken damit man sichtlich erkennt das die alarmanlage aktiviert wurde.
lg lynn
Moin, moin,
Werde berichten.
Holgi
mein FFH bekomt das aber nicht hin ???
er konnte die einstellung einfach nicht finden ....bitte gib mir mal ein Tipp wo der FFH das Menü findet
Moin, moin,
Holgi
Danke
Wenn dann ein zusteigender Mitfahrer seine Tasche vorher in den Kofferaum stellen muß,oder eben seine Tasche nach dem Aussteigen wieder herausholen will, kann er die Klappe erst öffnen, wenn ich die Fahrertür einmal öffne.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Einfachen Verriegelung (ohne blinken) und der Doppelverriegelung? (mit blinken) Das Fahrzeug ist ja so oder so abgeschlossen nehme ich mal an..
Der Focus mk1 hatte dazu eine Fernentriegelungstaste,dann wäre das ganze sogar praktisch.
Stehst du allerdings so ca. 1 Minute läßt sich der der Kofferaum auch ohne Tür bedienen öffnen - also paßt das mit der italienischen Ampel nicht ganz
... außerdem ist der Kofferaum das kleinste Problem,die nehmen den ganzen Wagen,weil der Kuga nämlich geil ist
