Verschiedene Fehlermeldungen div. Steuergeräte
Guten Abend!
Der Dicke muckt seit heute rum -.-
Wollte los und er startete anfangs nicht. 3 Versuche und es kam die Anzeige Öldruck im FIS. Nach 5 Minuten Pause ließ er sich wieder ganz normal starten. Seither funktioniert die elektrische Heckklappe nicht(läßts sich nicht öffnen) und laut VCDS sind mehrere Steuergeräte nicht erreichbar.
Habe dann alle Fehler gelöscht und wollt im Anschluß den Motor starten, aber er geht nach 1 Sek. wieder aus... Habe mal im Kofferraum und vorne im Wasserkasten geschaut, alles trocken...
Habe auch schon diverse ähnliche Berichte gelesen, aber kein Plan woran es liegen könnte...
Wäre über jede Hilfe dankbar...
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\059-907-401-ASB.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 402 H HW: 4F0 907 401 B
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
VCID: 224FEEBB845F
2 Fehlercodes gefunden:
053250 - Zentralsteuergerät für Komfortsysteme (J393): Bitte Fehlerspeicher auslesen
U1002 - 001 - oberer Grenzwert überschritten
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 256279 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.11.30
Zeit: 17:47:33
Drehzahl: 777 /min
Drehmoment: 62.4 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 13.91 V
Binärwert: 00101100
Drehmoment: 191.1 Nm
005488 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.11.30
Zeit: 18:13:55
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Spannung: 11.10 V
Binärwert: 00101100
Drehmoment: 1035.3 Nm
Readiness: 0 0 0 1 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: MFT\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A
Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0040
Revision: --H01--- Seriennummer: 4089860
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02331 785 00200
VCID: 2341EBBF9B45
1 Fehler gefunden:
005889 - Getriebesteuergerät gesperrt
P1701 - 000 - - - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.11.30
Zeit: 18:14:00
Drehzahl: 320 /min
Drehzahl: 608 /min
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 30.0
(keine Einheit): 82.0
Temperatur: 21.0°C
DK Winkel: 0.0°
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Bauteil: ESP 8.0 quattro H04 0090
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0000392
VCID: 2D550D87CD81
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 05: Zugangs-/Startber.
nicht erreichbar
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: MFT\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 732 M HW: 4E0 035 729 A
Bauteil: Interfacebox H43 3460
Revision: 00000000 Seriennummer: 351IL057511930
Codierung: 0001001
Betriebsnr.: WSC 49514 126 85338
VCID: 2D550D87CD81
Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H01 0060
5 Fehlercodes gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 47
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.11.30
Zeit: 17:58:03
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 47
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.11.30
Zeit: 17:58:03
01964 - Steuergerät für Sitzverst. mit Memory / Lenksäulenverst. (J136)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 47
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.11.30
Zeit: 17:58:03
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 87
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.11.30
Zeit: 17:58:03
01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 87
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.11.30
Zeit: 17:58:03
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.
nicht erreichbar
Adresse 09: Zentralelektrik
nicht erreichbar
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: MFT\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBE7238330
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C33D043A63B
Adresse 0F: Radio-Tuner (dig.) Labeldatei: MFT\4E0-910-563.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 563 C HW: 4E0 035 563
Bauteil: DAB-Tuner H41 0830
Revision: 00000001 Seriennummer: KE1088T7800326
Codierung: 0000001
VCID: 2443E8A39E4B
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0260
Revision: 07H29000 Seriennummer: 0037LD0A4TGH
Codierung: 0013363
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 295DF997F969
01222 - Crashsensor Seitenairbag Beifahrerseite (G180)
007 - Kurzschluß nach Masse - Warnleuchte EIN
008 - unplausibles Signal - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Adresse 16: Lenkradelektronik
nicht erreichbar
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 F
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H16 0630
Revision: 00100000 Seriennummer: 4PV32AR95
Codierung: 2081003
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 214DE1B78159
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H11 0070
Revision: 11 Seriennummer: 13008059238228
Codierung: EDFE7BCC1B3D06
Betriebsnr.: WSC 49514 126 92542
VCID: 2759FFAFEF7D
1 Fehler gefunden:
01336 - Konzern Datenbus Komfort
014 - defekt
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 47
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.11.30
Zeit: 17:48:54
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: MFT\4F0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 553 HW: 4F0 907 553
Bauteil: J197 LUFTFEDER H15 0040
Seriennummer: 006280015989
Codierung: 0000220
VCID: E1CD21B741D9
1 Fehler gefunden:
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 87
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.11.30
Zeit: 17:49:11
Adresse 36: Sitzverst. Fahr.
nicht erreichbar
Adresse 37: Navigation Labeldatei: MFT\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H45 1050
Revision: 00000000 Seriennummer: 305I$057638957
VCID: 306B14F3DAB3
Adresse 42: Türelektr. Fahrer
nicht erreichbar
Adresse 46: Komfortsystem
nicht erreichbar
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: MFT\4F0-910-223-BO.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G
Bauteil: DSP-High C6 H09 0240
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000805369
Codierung: 0000112
VCID: 2545F5A79571
Adresse 4F: Zentralelektrik II
nicht erreichbar
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.
nicht erreichbar
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: MFT\4F0-910-801.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Codierung: 0000321
VCID: DDB51D477DA1
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: MFT\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Codierung: 0000004
VCID: 3D753DC71DE1
Adresse 56: Radio Labeldatei: MFT\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 B
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Seriennummer: 394I2057617769
Codierung: 0000001
VCID: 2E570A8BC087
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: MFT\4E0-910-146.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 146 F HW: 4E0 919 146 C
Bauteil: TV analog TUNER H14 0290
Revision: 00000072 Seriennummer: 00000000018510
Codierung: 0000001
VCID: 2443E8A39E4B
Adresse 61: Batterieregelung
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li.
nicht erreichbar
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 6D: Heckklappe
nicht erreichbar
Adresse 72: Türelektr. hi. re.
nicht erreichbar
Adresse 76: Einparkhilfe
nicht erreichbar
Adresse 77: Telefon Labeldatei: MFT\4F1-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 336 A HW: 4F1 862 335
Bauteil: BTA H09 0710
Revision: 00H09000 Seriennummer: 00000007518730
Codierung: 0050011
VCID: 224FEEBB845F
01524 - Antenne für Telefon
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
12 Antworten
Batterie noch ok?
Sofern man der Anzeige im MMI vertrauen kann ja.
Wurde letzten Winter erneuert...
Es hätte gereicht nur die Fehler einzustellen.... das macht deinen Beitrag übersichtlicher !
Das macht ner weile Orgeln die Öldruckanzeige kommt ist normal...
Es wäre ratsam die Batterie mal mit einem Laegerät zu laden-.... bitte über die Anschlüsse im Motorraum !
Geht die Heckklappe bei laufendem Motor ?
Wurde die Batterie bei Audi gewechselt ??
...immer die selben Fragen.... es gibt eine sufu die man benutzen kann....
Ich habe die Sufu benutzt und wie gesagt diverse Beiträge durchgelesen.
Heckklappe läßt sich bei laufenden Motor gar nicht öffnen. Nur wenn der Motor aus ist, dann öffnet er das Schloß, fährt aber nicht hoch... Runter geht er auch nur mit Hilfe durch leichtes Drücken...
Batterie habe ich selbst gewechselt...
@sunrider7 schrieb am 30. November 2014 um 20:07:38 Uhr:
Auch eine neue Batterie codiert ??
Klappe runter mit Hilfe... is ja ganz was neues...
Edit.
Bei Unterspannung beim Starten kann es die Steuergeräte beschädigen....
stsrg 5 und 46 sind für die wehfahrsperre zuständig.ohne diese geht nix.strom und relais prüfen.
wollte eben mal schaun, ob ich damals die Batterie codiert hatte. Komme aber nicht ins STG 61, da es nicht antwortet...
Stg 61 ist der BEM - wenn der nicht antwortet könnte er defekt sein, dadurch künnten auch andere Fehler generiert werden....
gut möglich.
Nabend!Habe das Auto heute von einer Werkstatt abholen lassen. Erster Verdacht Marder war im Motorraum unterwegs. Hatte sich auch bestätigt.( Ahornblätter lagen heute morgen auf der Motorraumabdeckung und Ekliger Uringestank, gestern Abend hatte ich die Blätter beseitigt)
Der Freundliche bestätigte mir den Besuch des kleinen Ungetiers, hatte aber keine Beschädigung feststellen können. Grund war/ ist die verbaute Batterie...
Habe eine Varta Silver Dynamic 100AH 830 A letztes Jahr verbaut, der Freundliche meinte gleich, das die nicht zum A6 passt. Es darf nur eine Orginale verbaut werden, da der BEM die nicht erkennt bzw. Es keinen Code zum programmieren gibt. Habe ihn darauf hingewiesen, die auf den Code mit 95 Ah zu programmieren.
Er meinte geht nicht und wollte mir eine für läppische 280€ verkaufen zuzüglich Einbau!!!
Ich meinte, ich werde noch ne Nacht drüber schlafen.
Aufgrund des BEM und der dann schwächelten Batterie wurde ein Steuergerät nach dem andern abgeschaltet.
Sie haben erstmal die Batterie geladen. Werde mir wohl ne 110Ah kaufen, da es ja für die 100Ah keinen Code gibt.
schau Dir mal diesen Thread an:
http://www.motor-talk.de/.../...le-batterie-codieren-t5131757.html?...
@Atomickeins schrieb am 1. Dezember 2014 um 23:48:58 Uhr:
Bin der Meinung das auch so vor einem Jahr gemacht zu haben(also ohne codieren). Aber nun steh ich da, mit einer fast leeren Batterie nach einem Jahr...
